用keil 開發(fā)的可輸出8路PWM STM32單片機(jī)程序, 利用定時(shí)器TIM1和TIM2進(jìn)行控制輸出.
這里是用STM32產(chǎn)生8路的pwm,方便實(shí)現(xiàn)4個(gè)電機(jī)的差速控制。
2018-1-25 17:15 上傳
下載:
STM32-8PWM.rar
(448.36 KB, 下載次數(shù): 228)
2018-1-25 08:07 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
- #include "stm32f10x.h"
- //#include "systick.h" //SysTick定時(shí)器被捆綁在NVIC中 系統(tǒng)函數(shù)
- //#include "hardware_conf.h"//所用開發(fā)板中硬件外設(shè) 系統(tǒng)函數(shù)
- void GPIO_Configuration(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- //啟動(dòng)GPIO
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
- //啟動(dòng)AFIO
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
- //啟動(dòng)TIM1,功能復(fù)用IO時(shí)鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//使能或者失能APB1外設(shè)時(shí)鐘,RCC_APB1Periph_TIM2 為TIM2時(shí)鐘 ,這里的意思是使能TIM4時(shí)鐘
- //Step2. GPIO做相應(yīng)設(shè)置,為AF輸出,使能TIM時(shí)鐘
- //PA.0,1,2,3,8,9,10,11口設(shè)置為TIM1的OC1輸出口
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//復(fù)用推挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//端口速率為50Mhz
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- /* //PB.13/14口設(shè)置為TIM1_CH1N和TIM1_CH2N輸出口
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); */
- //Step3. TIM模塊初始化
- void TIM_Configuration(void)
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure;//初始化TIM的固定格式, 根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化//TIMx的時(shí)間基數(shù)單位
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;// 根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
- TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
- //TIM1基本計(jì)數(shù)器設(shè)置(設(shè)置PWM頻率)
- //頻率=TIM1_CLK/(ARR+1) 頻率為1khz
- TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 1000-1;
- TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 72-1;
- TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
- TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
- TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
- TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_BaseInitStructure);
- TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);//啟用ARR的影子寄存器(直到產(chǎn)生更新事件才更改設(shè)置)
- TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); /* 使能 ARR裝載 */
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
- // TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
- // TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
- //TIM1_OC1模塊設(shè)置(設(shè)置1通道占空比)
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 100;
- TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);//啟用CCR1寄存器的影子寄存器(直到產(chǎn)生更新事件才更改設(shè)置)
- //TIM1_OC2模塊設(shè)置(設(shè)置2通道占空比)
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 300;
- TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);//啟用CCR2寄存器的影子寄存器(直到產(chǎn)生更新事件才更改設(shè)置)
- //TIM1_OC3模塊設(shè)置(設(shè)置2通道占空比)
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 600;
- TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);//啟用CCR3寄存器的影子寄存器(直到產(chǎn)生更新事件才更改設(shè)置)
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 900;
- TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);//啟用CCR2寄存器的影子寄存器(直到產(chǎn)生更新事件才更改設(shè)置)
- //死區(qū)設(shè)置
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_OFF;
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 0x90; //這里調(diào)整死區(qū)大小0-0xff
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable;
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
- TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure);
- TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_BaseInitStructure);
- /* TIM_Pulse用來控制占空比,他實(shí)際影響TIM的CCR2寄存器,程序中可隨時(shí)更改該寄存器的值,可隨時(shí)更改占空比。占空比=(CCRx/ARR)*100。*/
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; /* 輸出模式 */ //其中,TIM_OCMode選擇定時(shí)器模式,TIM_OCMode_PWM1 ,TIM脈沖寬度調(diào)制模式1
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //狀態(tài)使能
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;//TIM_OCPolarity輸出極性,其輸出極性為高
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =100;//TIM_Pulse設(shè)置了待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
- TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =300;//TIM_Pulse設(shè)置了待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
- TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =600;//TIM_Pulse設(shè)置了待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
- TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =900;//TIM_Pulse設(shè)置了待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
- TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); //TIM_OC1PreloadConfig使能或者失能TIMx在CCR1上的預(yù)裝載寄存器
- TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); /* 使能TIM2在CCR2的預(yù)裝儲(chǔ)存器 *///CCR2為捕獲/比較寄存器2
- TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); /* 使能TIM2在CCR3的預(yù)裝儲(chǔ)存器 *///CCR3為捕獲/比較寄存器2
- TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); /* 使能TIM2在CCR4的預(yù)裝儲(chǔ)存器 *///CCR4為捕獲/比較寄存器2
- //TIM1,2開啟
- TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
- TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
- //TIM1_OC通道輸出PWM(一定要加)
- TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
- main(void)
- SystemInit(); //系統(tǒng)所有外設(shè)初始化
- GPIO_Configuration(); //所有端口外設(shè)配置初始化
- TIM_Configuration();
- while (1);
