我做1602+1302電子鐘,用郭老師TX-1學(xué)習(xí)板,可以走時(shí),但不能調(diào)時(shí),在主程序中放入keyscan();立刻不走,有什么辦法?
我的程序如下:
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define nop() _nop_()
- sbit lcd_rs_port = P3^5; /*定義LCD控制端口*/
- sbit lcd_rw_port = P3^6; /*(在下面的程序中,去寫入wr=0,或wr=1)*/
- sbit lcd_en_port = P3^4;
- #define lcd_data_port P0
- sbit dula=P2^6;//數(shù)碼管的段選信號(hào)
- sbit wela=P2^7; //數(shù)碼管的位選信號(hào)
- void delay1 (void)//關(guān)閉數(shù)碼管延時(shí)程序
- int k;
- for (k=0; k<1000; k++);
- sbit T_CLK = P1^7; /*實(shí)時(shí)時(shí)鐘時(shí)鐘線引腳 */
- sbit T_IO = P2^4; /*實(shí)時(shí)時(shí)鐘數(shù)據(jù)線引腳 */
- sbit T_RST = P1^6; /*實(shí)時(shí)時(shí)鐘復(fù)位線引腳 (參考總原理圖)*/
- sbit ACC0 = ACC^0;
- sbit ACC7 = ACC^7;
- uchar code mun_to_char[] = {"0123456789ABCDEF"}; /*定義數(shù)字跟ASCII碼的關(guān)系*/
- uchar data time_data_buff[7]={0x00,0x00,0x09,0x01,0x01,0x04,0x09};/*格式為: 秒 分 時(shí) 日 月 星期 年 */
- uchar data lcd1602_line1[]={" 2000/00/00 000"};
- uchar data lcd1602_line2[]={" 00:00:00 "};
- uchar code Weeks[][3]={{"SUN"},{"MON"},{"TUE"},{"WED"},{"THU"},{"FRI"},{"SAT"},{"SUN"}};
- 函 數(shù) 名:RTInputByte()
- 功 能:實(shí)時(shí)時(shí)鐘寫入一字節(jié)
- 說(shuō) 明:往DS1302寫入1Byte數(shù)據(jù) (內(nèi)部函數(shù))
- 入口參數(shù):d 寫入的數(shù)據(jù)
- 返 回 值:無(wú)
- 設(shè) 計(jì):zhaojunjie 日 期:2002-03-19
- 修 改: 日 期:
- void RTInputByte(uchar d)
- uchar i;
- ACC = d;
- for(i=8; i>0; i--)
- T_IO = ACC0; /*相當(dāng)于匯編中的 RRC */
- T_CLK = 1;
- T_CLK = 0;
- ACC = ACC >> 1;
- 函 數(shù) 名:RTOutputByte()
- 功 能:實(shí)時(shí)時(shí)鐘讀取一字節(jié)
- 說(shuō) 明:從DS1302讀取1Byte數(shù)據(jù) (內(nèi)部函數(shù))
- 入口參數(shù):無(wú)
- 返 回 值:ACC
- 修 改: 日 期:
- uchar RTOutputByte(void)
- uchar i;
- ACC = ACC >>1; /*相當(dāng)于匯編中的 RRC */
- ACC7 = T_IO;
- T_CLK = 1;
- T_CLK = 0;
- return(ACC);
- 函 數(shù) 名:W1302()
- 功 能:往DS1302寫入數(shù)據(jù)
- 說(shuō) 明:先寫地址,后寫命令/數(shù)據(jù) (內(nèi)部函數(shù))
- 調(diào) 用:RTInputByte() , RTOutputByte()
- 入口參數(shù):ucAddr: DS1302地址, ucData: 要寫的數(shù)據(jù)
- 返 回 值:無(wú)
- 修 改: 日 期:
- void W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
- T_RST = 0;
- T_CLK = 0;
- T_RST = 1;
- RTInputByte(ucAddr); /* 地址,命令 */
- RTInputByte(ucDa); /* 寫1Byte數(shù)據(jù)*/
- T_CLK = 1;
- T_RST = 0;
- 函 數(shù) 名:R1302()
- 功 能:讀取DS1302某地址的數(shù)據(jù)
- 說(shuō) 明:先寫地址,后讀命令/數(shù)據(jù) (內(nèi)部函數(shù))
- 返 回 值:ucData :讀取的數(shù)據(jù)
- 修 改: 日 期:
- uchar R1302(uchar ucAddr)
- uchar ucData;
- T_RST = 0;
- T_CLK = 0;
- T_RST = 1;
- ucData = RTOutputByte(); /* 讀1Byte數(shù)據(jù) */
- T_CLK = 1;
- T_RST = 0;
- return(ucData);
- 函 數(shù) 名:Set1302()
- 功 能:設(shè)置初始時(shí)間
- 說(shuō) 明:先寫地址,后讀命令/數(shù)據(jù)(寄存器多字節(jié)方式)
- 調(diào) 用:W1302()
- 入口參數(shù):pClock: 設(shè)置時(shí)鐘數(shù)據(jù)地址 格式為: 秒 分 時(shí) 日 月 星期 年
- 7Byte (BCD碼)1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
- 返 回 值:無(wú)
- 修 改: 日 期:
- void Set1302(uchar *pClock)
- uchar i;
- uchar ucAddr = 0x80;
- EA = 0;
- W1302(0x8e,0x00); /* 控制命令,WP=0,寫操作?*/
- for(i =7; i>0; i--)
- W1302(ucAddr,*pClock); /* 秒 分 時(shí) 日 月 星期 年 */
- pClock++;
- ucAddr +=2;
- W1302(0x8e,0x80); /* 控制命令,WP=1,寫保護(hù)?*/
- EA = 1;
- 函 數(shù) 名:Get1302()
- 功 能:讀取DS1302當(dāng)前時(shí)間
- 說(shuō) 明:
- 調(diào) 用:R1302()
- 入口參數(shù):ucCurtime: 保存當(dāng)前時(shí)間地址。當(dāng)前時(shí)間格式為: 秒 分 時(shí) 日 月 星期 年
- 7Byte (BCD碼) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
- 返 回 值:無(wú)
- 修 改: 日 期:
- void Get1302(uchar ucCurtime[])
- uchar i;
- uchar ucAddr = 0x81;
- EA = 0;
- for (i=0; i<7; i++)
- ucCurtime[i] = R1302(ucAddr);/*格式為: 秒 分 時(shí) 日 月 星期 年 */
- ucAddr += 2;
- EA = 1;
- void lcd_delay(uchar ms) /*LCD1602 延時(shí)*/
- uchar j;
- while(ms--){
- for(j=0;j<250;j++)
- void lcd_busy_wait() /*LCD1602 忙等待*/
- lcd_rs_port = 0;
- lcd_rw_port = 1;
- lcd_en_port = 1;
- lcd_data_port = 0xff;
- while (lcd_data_port&0x80);
- lcd_en_port = 0;
- void lcd_command_write(uchar command) /*LCD1602 命令字寫入*/
- lcd_busy_wait();
- lcd_rs_port = 0;
- lcd_rw_port = 0;
- lcd_en_port = 0;
- lcd_data_port = command;
- lcd_en_port = 1;
- lcd_en_port = 0;
- void lcd_system_reset() /*LCD1602 初始化*/
- lcd_delay(20);
- lcd_command_write(0x38);
- lcd_delay(100);
- lcd_delay(50);
- lcd_delay(10);
- lcd_command_write(0x08);
- lcd_command_write(0x01);
- lcd_command_write(0x06);
- lcd_command_write(0x0c);
- lcd_data_port = 0xff; /*釋放數(shù)據(jù)端口*/
- void lcd_char_write(uchar x_pos,y_pos,lcd_dat) /*LCD1602 字符寫入*/
- x_pos &= 0x0f; /* X位置范圍 0~15 */
- y_pos &= 0x01; /* Y位置范圍 0~ 1 */
- if(y_pos==1) x_pos += 0x40;
- x_pos += 0x80;
- lcd_command_write(x_pos);
- lcd_busy_wait();
- lcd_rs_port = 1;
- lcd_rw_port = 0;
- lcd_en_port = 0;
- lcd_data_port = lcd_dat;
- lcd_en_port = 1;
- lcd_en_port = 0;
- void main()
- uchar i;
- lcd_system_reset(); /*LCD1602 初始化*/
- P0=0X00;//關(guān)掉數(shù)碼管的信號(hào)。阻止數(shù)碼管受到P0口信號(hào)的影響。
- dula=1;
- wela=0;
- delay1();
- dula=0;
- wela=0;
- delay1();
- lcd_data_port = 0xff; /*釋放P0端口*/
- Set1302(time_data_buff); /*設(shè)置時(shí)間*/
- while(1){
- Get1302(time_data_buff); /*讀取當(dāng)前時(shí)間*/
- /*刷新顯示*/
- lcd1602_line1[3] = mun_to_char[time_data_buff[6]/0x10];
- lcd1602_line1[4] = mun_to_char[time_data_buff[6]%0x10]; /*年*/
- lcd1602_line1[6] = mun_to_char[time_data_buff[4]/0x10];
- lcd1602_line1[7] = mun_to_char[time_data_buff[4]%0x10]; /*月*/
- lcd1602_line1[9] = mun_to_char[time_data_buff[3]/0x10];
- lcd1602_line1[10] = mun_to_char[time_data_buff[3]%0x10]; /*日*/
- for(i=0;i<3;i++) lcd1602_line1[i+13]=Weeks[time_data_buff[5]&0x07][i]; /*星期*/
- lcd1602_line2[4] = mun_to_char[time_data_buff[2]/0x10];
- lcd1602_line2[5] = mun_to_char[time_data_buff[2]%0x10]; /*時(shí)*/
- lcd1602_line2[7] = mun_to_char[time_data_buff[1]/0x10];
- lcd1602_line2[8] = mun_to_char[time_data_buff[1]%0x10]; /*分*/
- lcd1602_line2[10] = mun_to_char[time_data_buff[0]/0x10];
- lcd1602_line2[11] = mun_to_char[time_data_buff[0]%0x10]; /*秒*/
- for(i=0;i<16;i++) lcd_char_write(i,0,lcd1602_line1[i]);
- for(i=0;i<16;i++) lcd_char_write(i,1,lcd1602_line2[i]);
復(fù)制代碼 |
