查看: 4051|回復(fù): 9
51單片機(jī)最小系統(tǒng)復(fù)位電路中的元器件值怎么確定,怎么計(jì)算?
ID:279545 發(fā)表于 2018-1-25 10:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
51單片機(jī)復(fù)位電路中的元器件值怎么確定,要計(jì)算得出是吧?怎么計(jì)算?
ID:273292 發(fā)表于 2018-1-25 13:18 | 只看該作者
網(wǎng)上隨便查找就能找到
ID:125104 發(fā)表于 2018-1-25 14:27 | 只看該作者
t=CR這個(gè)公式計(jì)算
ID:218072 發(fā)表于 2018-1-25 14:33 | 只看該作者
騷年 不要想著計(jì)算了   技術(shù)不夠的話先照抄吧
ID:279545 發(fā)表于 2018-1-25 16:27 | 只看該作者
huyi678 發(fā)表于 2018-1-25 14:27
t=CR這個(gè)公式計(jì)算
謝謝,能告訴我,T=CR中的T、C、R都是啥意思嘛?謝謝大神
ID:724175 發(fā)表于 2020-4-10 22:09 | 只看該作者
///51 發(fā)表于 2018-1-25 16:27
T時(shí)間 C電容值 R 電阻值
ID:230975 發(fā)表于 2020-4-12 19:59 | 只看該作者
請(qǐng)看每款MCU的技術(shù)手冊(cè),上面會(huì)有詳細(xì)的說(shuō)明。下載電路那里元件都會(huì)標(biāo)題出來(lái)。
ID:230975 發(fā)表于 2020-4-12 20:06 | 只看該作者
假設(shè)高電平復(fù)位有效,一充一放周期是1.386*RC,舍去充放過(guò)程中較低的電平,一般的單片機(jī)復(fù)位脈沖寬度取值:(0.7~1)RC  反正都是大概的,電平保持時(shí)間越長(zhǎng)越好,電容大點(diǎn)好。  單位是:(R)*(C)=(歐姆)*(法拉)=秒  例如:R=470K,C=0.15UF 則延時(shí) 時(shí)間是(470*1000)*(0.15/1000000) =0.0705秒
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-12 22:29 | 只看該作者
試試10uF電容器和10k電阻
ID:727683 發(fā)表于 2020-5-11 20:52 | 只看該作者
首先了解reset原理, 主要理論是RC時(shí)間常數(shù),一般datasheet中都會(huì)給出reset 時(shí)間需要多少個(gè)時(shí)鐘周期(或機(jī)器周期), 然后要知道reset threshold , 更具RC值即可計(jì)算出 . 但常規(guī)來(lái)說(shuō),copy現(xiàn)有成熟的RC值即可,電阻可以稍微放大些,電容使用小些0.1uF即可,因?yàn)閱纹瑱C(jī)內(nèi)部有上拉電阻做reset, 外接的電阻只是相當(dāng)于并聯(lián)在上面, 所以可以大些,但不能小,如何太小可能影響power on reset.
