查看: 13579|回復: 18
單片機的GPS定位系統(tǒng)仿真與源碼
ID:246078 發(fā)表于 2018-1-25 12:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機做的pgs定位proteus仿真圖:
單片機源程序如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar dataLength = 80;
  6. uchar count=0;
  7. bit Flag1=0;
  8. bit Flag2=0;
  9. bit Flag3=0;
  10. uchar idata uartBuffer[100]={0};//串口GPS數(shù)據緩沖數(shù)組
  11. uchar uartByte;//所處幀的部分
  12. uchar idata uLatitude[14]="W00 00'00.00";//緯度//<3>        //以下為GPRMC語句信息提取//
  13. uchar idata uLongitude[14]="J000 00'00.00";//經度//<5>
  14. uchar idata uSpeed[10]={0};//地面速度//<7>
  15. uchar idata uDate[9]="D00/00/00";//日期//<9>
  16. sbit lcdRs=P3^5;
  17. sbit lcdRw=P3^6;
  18. sbit lcdEn=P3^7;
  19. // 延時函數(shù)
  20. void delay(unsigned int t)
  21. {
  22.         unsigned int x,y;
  23.         for(x=t;x>0;x--)
  24.                 for(y=400;y>0;y--);
  25. }
  26. // LCD寫指令函數(shù)
  27. void lcdWriteCmd(unsigned char cmd)
  28. {
  29.         lcdRs=0;
  30.         P1=cmd;
  31.         delay(1);
  32.         lcdEn=1;
  33.         delay(1);
  34.         lcdEn=0;
  35. }
  36. // LCD寫數(shù)據函數(shù)
  37. void lcdWriteData(unsigned char dat)
  38. {
  39.         lcdRs=1;
  40.         P1=dat;
  41.         delay(20);
  42.         lcdEn=1;
  43.         delay(20);
  44.         lcdEn=0;
  45. }
  46. // LCD清屏函數(shù)
  47. void clear()
  48. {
  49.         lcdWriteCmd(0x01);
  50.         delay(5);
  51. }
  52. // LCD初始化函數(shù)
  53. void lcdInit()
  54. {
  55.         lcdEn=0;
  56.         lcdWriteCmd(0x38);
  57.         lcdWriteCmd(0x0f);
  58.         lcdWriteCmd(0x06);
  59.         clear();
  60.         lcdWriteCmd(0x80);
  61. }
  62. // LCD顯示控制函數(shù)
  63. void lcdDisplay()
  64. {
  65.         unsigned char i;
  66.         lcdRw=0;
  67.         lcdInit();//LCD初始化
  68.         lcdWriteCmd(0x80);//第一行寫命令
  69.         for(i=0;i<13;i++)
  70.         {
  71.                 lcdWriteData(uLatitude[i]);
  72.         }
  73.         lcdWriteCmd(0x80+0x40);//第二行寫命令
  74.         for(i=0;i<14;i++)
  75.         {
  76.                 lcdWriteData(uLongitude[i]);
  77.         }
  78.         delay(500);
  79.         clear();
  80.         lcdWriteCmd(0x80);//第一行寫命令
  81.         for(i=0;i<7;i++)
  82.         {
  83.                 lcdWriteData(uSpeed[i]);
  84.         }
  85.         lcdWriteCmd(0x80+0x40);//第二行寫命令
  86.         for(i=0;i<9;i++)
  87.         {
  88.                 lcdWriteData(uDate[i]);
  89.         }
  90.         delay(500);
  91.         clear();
  92. }
  93. // GPS緯度提取函數(shù)
  94. void removeLatitude(unsigned char temp)
  95. {
  96.         uchar i,k=0;
  97.         for(i=temp+2;i<temp+13;i++)
  98.                 uLatitude[k++]=uartBuffer[i];
  99. }
  100. // GPS經度提取函數(shù)
  101. void removeLongitude(unsigned char temp)
  102. {
  103.         uchar i,k=0;
  104.         for(i=temp+2;i<temp+14;i++)
  105.                 uLongitude[k++]=uartBuffer[i];
  106. }
  107. // GPS速度提取函數(shù)
  108. void removeSpeed(unsigned char temp)
  109. {
  110.         uchar i,k=0;
  111.         for(i=temp+2;i<temp+9;i++)
  112.         {
  113.                 if(uartBuffer[i]==',') break;
  114.                 uSpeed[k++]=uartBuffer[i];
  115.         }
  116. }
  117. // GPS日期提取函數(shù)
  118. void removeDate(unsigned char temp)
  119. {
  120.         uchar i,k=0;
  121.         for(i=temp+2;i<temp+11;i++)
  122.                 uDate[k++]=uartBuffer[i];
  123. }
  124. // GPS數(shù)據處理函數(shù)
  125. void  uartBufferDeal()
  126. {
  127.         uchar i,j;
  128.         uchar comma_n=0;
  129.         for(i=0;i<100;i++)
  130.         {
  131.         if(uartBuffer[i]=='R')
  132.                 {
  133.                         comma_n=0;//逗號的個數(shù)歸零
  134.                         for(j=i;j<100;j++)
  135.                         {
  136.                                 if(uartBuffer[j]==',')
  137.                                         comma_n+=1;
  138.                                 if(comma_n==2)
  139.                                         removeLatitude(j);
  140.                                 if(comma_n==4)
  141.                                         removeLongitude(j);
  142.                                 if(comma_n==6)
  143.                                         removeSpeed(j);
  144.                                 if(comma_n==8)
  145.                                         removeDate(j);
  146.                         }
  147.                 }
  148.         }
  149. }
  150. // 經緯度數(shù)據格式轉換函數(shù)
  151. void formatControl()
  152. {
  153.         uchar w[13],j[13],D[6],V[10];
  154.         uchar i;
  155.         for(i=0;i<13;i++)
  156.         {
  157.                 w[i]=uLatitude[i];
  158.                 j[i]=uLongitude[i];
  159.         }
  160.         for(i=0;i<6;i++)
  161.         {
  162.                 D[i]=uDate[i];
  163.                 V[i]=uSpeed[i];
  164.         }
  165.         uLatitude[0]='W';
  166.         uLatitude[1]=w[0];
  167.         uLatitude[2]=w[1];
  168.         uLatitude[3]=0x20;//空格
  169.         uLatitude[4]=w[2];
  170.         uLatitude[5]=w[3];
  171.         uLatitude[6]=0x27;//單引號
  172.         uLatitude[7]=w[5];
  173.         uLatitude[8]=w[6];
  174.         uLatitude[9]=w[4];//小數(shù)點
  175.         uLatitude[10]=w[7];
  176.         uLatitude[11]=w[8];
  177.         uLatitude[12]=0x22;//雙引號
  178.
  179.         uLongitude[0]='J';
  180.         uLongitude[1]=j[0];
  181.         uLongitude[2]=j[1];
  182.         uLongitude[3]=j[2];
  183.         uLongitude[4]=0x20;//空格
  184.         uLongitude[5]=j[3];
  185.         uLongitude[6]=j[4];
  186.         uLongitude[7]=0x27;//單引號
  187.         uLongitude[8]=j[6];
  188.         uLongitude[9]=j[7];
  189.         uLongitude[10]=j[5];//小數(shù)點
  190.         uLongitude[11]=j[8];
  191.         uLongitude[12]=j[9];
  192.         uLongitude[13]=0x22;//雙引號
  193.
  194.         uDate[0]='D';
  195.         uDate[1]=D[0];
  196.         uDate[2]=D[1];
  197.         uDate[3]='/';
  198.         uDate[4]=D[2];
  199.         uDate[5]=D[3];
  200.         uDate[6]='/';
  201.         uDate[7]=D[4];
  202.         uDate[8]=D[5];
  203.
  204.         for(i=0;i<10;i++)
  205.         {
  206.                 if(i==0)
  207.                         uSpeed[i]='V';
  208.                 else
  209.                         uSpeed[i]=V[i-1];
  210.         }
  211. }
  212. //==============串口初始化函數(shù)==========================
  213. void uartInit()
  214. {
  215.         SCON = 0x50;      //REN=1允許串行接收狀態(tài),串口工作模式1
  216.         TMOD|= 0x20;      //定時器工作方式2
  217.         PCON|= 0;                                 //SMOD設置為0
  218.         TH1 = 0xFA;                                // 波特率4800、數(shù)據位8、停止位1。效驗位無 (11.0592M)
  219.         TL1 = 0xFA;
  220.         TR1  = 1;                                        //定時器T1啟動
  221.         ES   = 1;                                 //開串口中斷
  222. }
  223. //主函數(shù)
  224. void main (void)
  225. {
  226.         uartInit();//初始化串口
  227.         EA = 1;// 開總中斷
  228.         while(1)
  229.     {
  230.                 if(Flag1==1)
  231.                 {
  232.                         uartBufferDeal();//經緯度數(shù)據處理
  233.                         formatControl();//經緯度數(shù)據格式轉換
  234. ……………………
  235. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
GPS定位系統(tǒng).rar (32.79 KB, 下載次數(shù): 307)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:301131 發(fā)表于 2018-4-3 08:31 | 只看該作者
為什么仿真的時候lcd沒有顯示啊
ID:282370 發(fā)表于 2018-4-3 15:20 | 只看該作者
同問,
為什么仿真的時候lcd沒有顯示啊
ID:301816 發(fā)表于 2018-4-5 21:29 | 只看該作者
同問樓上,樓主還在不
ID:303333 發(fā)表于 2018-4-10 23:25 | 只看該作者
好例子,謝謝樓主。
ID:303333 發(fā)表于 2018-4-10 23:26 | 只看該作者
好東西,學習學習。
ID:314639 發(fā)表于 2018-4-25 08:43 | 只看該作者
試了一下,是該要輸入正確的GPS信號格式才能在LCD顯示是不?我這LCD就是沒用
ID:312896 發(fā)表于 2018-4-29 13:41 | 只看該作者
且聽風吟¥ 發(fā)表于 2018-4-25 08:43
GPS NEMA語句才行
類似下面的
$GPRMC,015505.00,A,3031.8819,N,11429.9198,E,64.949,272.271,160418,,E,A*2F
$GPGGA,015506.00,3031.8827,N,11429.8990,E,1,19,0.650,17.702,M,,M,0,*7E
$GNGSA,A,3,3,10,14,16,22,25,26,29,31,32,206,207,209,210,65,67,75,76,85,,1.073,0.650,0.854*1D
$GPGSA,A,3,3,10,14,16,22,25,26,29,31,32,,,,,,,,,,,1.073,0.650,0.854*06
$GLGSA,A,3,65,67,75,76,85,,,,,,,,,,,,,,,,1.073,0.650,0.854*2D
$BDGSA,A,3,206,207,209,210,,,,,,,,,,,,,,,,,1.073,0.650,0.854*25
$QZGSA,A,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1.073,0.650,0.854*21
$GPGSV,8,1,27,3,19,312,36,4,5,,,10,16,175,26,14,73,28,21*43
$GPGSV,8,2,27,16,25,211,22,22,32,291,33,25,28,40,34,26,57,213,20*45
$GPGSV,8,3,27,29,24,88,20,31,59,349,32,32,59,106,19*7B
$GLGSV,8,4,27,65,30,162,15,66,79,272,25,67,28,328,25,75,13,40,31*50
$GLGSV,8,5,27,76,49,3,28,77,39,268,,85,5,56,18*5C
$BDGSV,8,6,27,201,45,136,,202,40,227,,203,53,187,,204,29,116,*64
$BDGSV,8,7,27,205,19,249,,206,70,142,8,207,78,283,20,209,78,320,20*58
$BDGSV,8,8,27,210,56,247,16*6B
$GPRMC,015506.00,A,3031.8827,N,11429.8990,E,64.432,271.821,160418,,E,A*2D
$GPGGA,015507.00,3031.8834,N,11429.8784,E,1,19,0.650,18.536,M,,M,0,*7C
$GPGSV,8,1,27,3,19,312,36,4,5,,,10,16,175,26,14,73,28,20*42
$GPGSV,8,2,27,16,25,211,21,22,32,291,33,25,28,40,33,26,57,213,20*41
$GLGSV,8,4,27,65,30,162,15,66,79,272,26,67,28,328,24,75,13,40,31*52
$GLGSV,8,5,27,76,49,3,27,77,39,268,,85,5,56,22*5A
$BDGSV,8,7,27,205,19,249,,206,70,142,10,207,78,283,21,209,78,320,19*6A
$GPRMC,015507.00,A,3031.8834,N,11429.8784,E,63.857,271.255,160418,,E,A*24
$GPGGA,015508.00,3031.8839,N,11429.8579,E,1,19,0.650,18.859,M,,M,0,*7A
$GPGSV,8,1,27,3,19,312,36,4,5,,,10,16,175,27,14,73,28,20*43
$GPGSV,8,2,27,16,25,211,20,22,32,291,34,25,28,40,33,26,57,213,20*47
$GPGSV,8,3,27,29,24,88,18,31,59,349,32,32,59,106,19*70
$GLGSV,8,4,27,65,30,162,15,66,79,272,26,67,28,328,25,75,13,40,31*53
$GLGSV,8,5,27,76,49,3,27,77,39,268,,85,5,56,25*5D
$BDGSV,8,7,27,205,19,249,,206,70,142,10,207,78,283,20,209,78,320,22*63
$GPRMC,015508.00,A,3031.8839,N,11429.8579,E,63.643,271.428,160418,,E,A*21
$GPGGA,015509.00,3031.8841,N,11429.8376,E,1,19,0.650,18.728,M,,M,0,*74
$GPGSV,8,1,27,3,19,312,36,4,5,,,10,16,175,27,14,73,28,21*42
$GPGSV,8,2,27,16,25,211,21,22,32,291,33,25,28,40,33,26,57,213,19*4B
$GLGSV,8,4,27,65,30,162,13,66,79,272,25,67,28,328,25,75,13,40,30*57
$GLGSV,8,5,27,76,49,3,28,77,39,268,,85,5,56,26*51
$BDGSV,8,7,27,205,19,249,,206,70,142,11,207,78,283,20,209,78,320,22*62
$BDGSV,8,8,27,210,56,247,15*68
$GPRMC,015509.00,A,3031.8841,N,11429.8376,E,63.108,271.219,160418,,E,A*2A
$GPGGA,015510.00,3031.8842,N,11429.8175,E,1,19,0.650,18.696,M,,M,0,*7A
$GPGSV,8,1,27,3,19,312,35,4,5,,,10,16,175,28,14,73,28,19*45
$GPGSV,8,2,27,16,25,211,24,22,32,291,33,25,28,40,33,26,57,213,18*4F
$GPGSV,8,3,27,29,24,88,19,31,59,349,31,32,59,106,19*72
$GLGSV,8,4,27,65,30,162,12,66,79,272,25,67,28,328,28,75,13,40,31*5A
$GLGSV,8,5,27,76,49,3,27,77,39,268,,85,5,56,26*5E
$BDGSV,8,7,27,205,19,249,,206,70,142,8,207,78,283,22,209,78,320,22*58
$GPRMC,015510.00,A,3031.8842,N,11429.8175,E,62.732,270.636,160418,,E,A*26
$GPGGA,015511.00,3031.8842,N,11429.7975,E,1,19,0.650,18.555,M,,M,0,*70
$GPGSV,8,1,27,3,19,312,35,4,5,,,10,16,175,28,14,73,28,20*4F
$GPGSV,8,2,27,16,25,211,22,22,32,291,33,25,28,40,31,26,57,213,17*44
$GPGSV,8,3,27,29,24,88,19,31,59,349,31,32,59,106,18*73
$GLGSV,8,4,27,65,30,162,10,66,79,272,25,67,28,328,27,75,13,40,30*56
$GLGSV,8,5,27,76,49,3,27,77,39,268,,85,5,56,27*5F
$BDGSV,8,7,27,205,19,249,,206,70,142,8,207,78,283,22,209,78,320,21*5B
$BDGSV,8,8,27,210,56,247,14*69
$GPRMC,015511.00,A,3031.8842,N,11429.7975,E,62.258,270.648,160418,,E,A*20
$GPGGA,015512.00,3031.8842,N,11429.7775,E,1,19,0.650,18.514,M,,M,0,*78
$GPGSV,8,1,27,3,19,312,35,4,5,,,10,16,175,28,14,73,28,18*44
$GPGSV,8,2,27,16,25,211,23,22,32,291,33,25,28,40,31,26,57,213,17*45
$GLGSV,8,4,27,65,30,162,9,66,79,272,25,67,28,328,28,75,13,40,30*61
$GLGSV,8,5,27,76,49,3,26,77,39,268,,85,5,56,27*5E
$BDGSV,8,7,27,205,19,249,,206,70,142,11,207,78,283,21,209,78,320,20*61
$GPRMC,015512.00,A,3031.8842,N,11429.7775,E,62.297,270.312,160418,,E,A*24
$GPGGA,015513.00,3031.8842,N,11429.7575,E,1,19,0.650,18.537,M,,M,0,*7A
$GPGSV,8,1,27,3,19,312,35,4,5,,,10,16,175,26,14,73,28,19*4B
$GPGSV,8,2,27,16,25,211,23,22,32,291,32,25,28,40,31,26,57,213,17*44
ID:331578 發(fā)表于 2018-5-17 19:57 | 只看該作者
為啥,不顯示
ID:311140 發(fā)表于 2018-6-5 10:19 來自觸屏版 | 只看該作者
imncu 發(fā)表于 2018-4-29 13:41
GPS NEMA語句才行
類似下面的
$GPRMC,015505.00,A,3031.8819,N,11429.9198,E,64.949,272.271,160418,,E ...
哇回復才能看到嗎?
ID:417092 發(fā)表于 2019-4-24 22:08 | 只看該作者
用的這個程序
為什么顯示的不對呀。
為什么不對
為什么不對
ID:523572 發(fā)表于 2019-5-2 23:28 | 只看該作者
程序怎么錯誤
無效樓層,該帖已經被刪除
14#
ID:353873 發(fā)表于 2019-5-14 18:14 | 只看該作者
給力了
ID:519003 發(fā)表于 2019-6-14 11:31 | 只看該作者
如何顯示啊
ID:675483 發(fā)表于 2020-1-4 11:03 | 只看該作者
好像不可以
ID:631763 發(fā)表于 2020-1-7 13:00 | 只看該作者
都需要什么東西呀
無效樓層,該帖已經被刪除
19#
ID:730716 發(fā)表于 2020-4-16 17:08 來自觸屏版 | 只看該作者
這個到底怎么做到的?一直想不通,不知道這個能不能可以?
無效樓層,該帖已經被刪除
21#
ID:833732 發(fā)表于 2020-10-24 09:09 來自觸屏版 | 只看該作者
你的代碼寫錯了
ID:867005 發(fā)表于 2021-5-16 11:47 | 只看該作者
ZMRGHY 發(fā)表于 2019-4-24 22:08
用的這個程序
為什么顯示的不對呀。
您好,我能問一下是怎樣修改的程序實現(xiàn)串口的虛擬顯示的嗎?
Powered by 單片機教程網
