查看: 10940|回復: 2
單片機驅動LCD1602只能顯示一行,第二行無顯示,初始化0x38兩次也試過
ID:195069 發(fā)表于 2018-1-25 13:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD1602只能顯示一行,第二行無顯示,初始化0x38兩次也試過,單獨寫第二行也試過,代碼如下
  1. /**************************************************************************************
  2. *功能:LCD1602液晶顯示        *
  3. *說明:第一行顯示:Crazy Electronic 第二行顯示: TEL:0530-2897239                                          *
  4.          1           ---->         16        *
  5.            -------------------------------        *
  6.            - ****************                         - LCD1602引腳        *
  7.            - Crazy Electronic                         - 第一行        *
  8.            - TEL:0530-2897239                         - 第二行        *
  9.            -------------------------------        *
  10. *注意:液晶屏過暗或過亮,請調節(jié)R6電位器        *
  11. *硬件連接:                LCD1602  RS                 -->P2.0        *
  12. *                                                 RW                 -->P2.1        *
  13. *                                                 E                 -->P2.2        *
  14. *                                                 D0--D7  -->P0        *
  15. *        *
  16. *作者:研發(fā)中心        *
  17. *公司:科睿電子產品有限公司        *
  18. *電話:0530-2897239   15192459227        *
  19. *地址:菏澤市開發(fā)區(qū)廣州路與淮河路交叉口科睿電子產品有限公司                                                   *
  20. ***************************************************************************************/
  21. #include "reg52.h"
  22. #define uchar unsigned char
  23. #define uint unsigned int
  24. sbit rs=P2^0;//H數(shù)據(jù),L命令
  25. sbit lcden=P2^2;//高脈沖使能,使能脈寬最小150ns
  26. sbit rw=P2^1;
  27. uchar code table[]= "Crazy Electronic";
  28. uchar code table1[]="TEL:0530-2897239";
  29. /********************************************************************
  30. * 名稱 : delay(uchar x)
  31. * 功能 : 延時函數(shù)
  32. * 輸入 : x
  33. * 輸出 : 無
  34. ***********************************************************************/
  35. void delay(uchar x)
  36. {        uint y;
  37.         for(;x>0;x--)
  38.          {
  39.                 for(y=100;y>0;y--)
  40.                                 {};
  41.          }
  42. }
  43. /********************************************************************
  44. * 名稱 : lcdwrcom(uchar cdat)
  45. * 功能 : LCD1602寫數(shù)據(jù)到LCD1602
  46. * 輸入 : cdat
  47. * 輸出 : 無
  48. ***********************************************************************/
  49. void lcdwrdata(uchar dat)
  50. {
  51.    //dat = ((dat&0x01)<<7)|((dat&0x02)<<5)|((dat&0x04)<<3)|((dat&0x08)<<1)|((dat&0x10)>>1)|((dat&0x20)>>3)|((dat&0x40)>>5)|((dat&0x80)>>7);
  52.         rs=1;//寫數(shù)據(jù)時RS拉高
  53.         lcden=1;
  54.         P0=dat;
  55.         delay(6);
  56.         lcden=0;
  57.         delay(6);
  58. }
  59. /********************************************************************
  60. * 名稱 : lcdwrcom(uchar cdat)
  61. * 功能 : LCD1602寫命令到LCD1602
  62. * 輸入 : cdat
  63. * 輸出 : 無
  64. ***********************************************************************/
  65. void lcdwrcom(uchar cdat)//寫指令數(shù)據(jù)到LCD
  66. {
  67.    //cdat = ((cdat&0x01)<<7)|((cdat&0x02)<<5)|((cdat&0x04)<<3)|((cdat&0x08)<<1)|((cdat&0x10)>>1)|((cdat&0x20)>>3)|((cdat&0x40)>>5)|((cdat&0x80)>>7);
  68.     rs=0;//寫指令時RS拉低
  69.         lcden=1;
  70.     P0=cdat;//
  71.         delay(6);//不加此延時將導致不能寫入指令,但能寫入顯示數(shù)據(jù)
  72.         lcden=0;
  73.         delay(6);
  74. }
  75. /********************************************************************
  76. * 名稱 : lcd_init()
  77. * 功能 : LCD1602初始化
  78. * 輸入 : 無
  79. * 輸出 : 無
  80. ***********************************************************************/
  81. void lcd_init()
  82. {
  83.         lcdwrcom(0x38);//0x38設置顯示模式為:16X2 顯示,5X7 點陣,8 位數(shù)據(jù)接口
  84.         lcdwrcom(0x0c);//打開顯示光標閃爍
  85.         lcdwrcom(0x06);//
  86.         lcdwrcom(0x01);//
  87. }
  88. /********************************************************************
  89. * 名稱 : main()
  90. * 功能 : 主函數(shù)
  91. * 輸入 : 無
  92. * 輸出 : 無
  93. ***********************************************************************/
  94. void main()
  95. {
  96.         uchar n;
  97.     rw=0;
  98.         delay(200);
  99.         lcden=0;
  100.         lcd_init();
  101.         lcdwrcom(0x00|0x80);
  102.         for(n=0;n<16;n++)
  103.         {
  104.                 lcdwrdata(table[n]);
  105.                 delay(100);
  106.         }
  107.         lcdwrcom(0x40|0x80);
  108.         for(n=0;n<16;n++)
  109.         {
  110.                 lcdwrdata(table1[n]);
  111.                 delay(100);
  112.         }
  113.         while(1)
  114.         {
  115.         }
  116. }
復制代碼
ID:111634 發(fā)表于 2018-1-25 17:55 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-1-25 17:59 編輯
實例67  LCD1602顯示屏顯示
void  main ( ) {                                 //主函數(shù)
unsigned char  x[16]={"0123456789"};                 //定義第一行顯示數(shù)組x
unsigned char  y[16]={"ABCDEFGHIJKLMNOP"};              //定義第二行顯示數(shù)組y
E=0;                                 //使能端E低電平,1602準備
init1602 ( );                                   //1602初始化設置
wr1602 (x, 0x80);                                 //寫1602第一行數(shù)據(jù)
wr1602 (y, 0xc0);                                 //寫1602第二行數(shù)據(jù)
while(1);}                              //原地等待
本例編制的LCD 1602顯示程序標準化程度很好,若要顯示其他字符,只需給數(shù)組x[16]、y[16]重新賦值即可。
Proteus仿真一下,確認有效。
實例61 LCD1602顯示屏顯示.rar (49.26 KB, 下載次數(shù): 105)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購買。
ID:269211 發(fā)表于 2018-1-27 17:24 | 只看該作者
謝謝分享
