查看: 1896|回復(fù): 3
程序數(shù)據(jù)傳輸不到單片機(jī),為什么
ID:235954 發(fā)表于 2018-1-26 12:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
程序名:    藍(lán)牙臺(tái)燈
硬件支持:  STC12C2052AD 12MHz
接口說(shuō)明:  pwm P3.7
修改日志:
完成最基本的藍(lán)牙調(diào)光以及開(kāi)關(guān)控制功能
#include <STC12C2052AD.H>
/*PWM = 3.7  只能用單片機(jī)的pwm口,接三極管或者繼電器*/
unsigned char LD;//亮度位 0-255調(diào)節(jié)
bit Ch;        //變化標(biāo)志位
函數(shù)名:PWM初始化函數(shù)
調(diào)  用:PWM_init();
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:將PCA初始化為PWM模式,初始占空比為0
備  注:需要更多路PWM輸出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
void PWM_init (void){
        CMOD=0x02; //設(shè)置PCA定時(shí)器
        CL=0x00;
        CH=0x00;
        CCAPM0=0x42; //PWM0設(shè)置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
        CCAP0L=0x00; //設(shè)置PWM0初始值與CCAP0H相同
        CCAP0H=0x00; // PWM0初始時(shí)為0
        CR=1; //啟動(dòng)PCA定時(shí)器
函數(shù)名:UART串口初始化函數(shù)
調(diào)  用:UART_init();
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:?jiǎn)?dòng)UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動(dòng)T/C1產(chǎn)生波特率(占用)
備  注:振蕩晶體為11.0592MHz,PC串口端設(shè)置 [ 19200,8,無(wú),1,無(wú) ]
void UART_init (void){
        EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
        ES = 1; //允許UART串口的中斷
        TMOD = 0x20;        //定時(shí)器T/C1工作方式2
        SCON = 0x50;        //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時(shí)禁止串口接收)
        TH1 = 0xFD;        //定時(shí)器初值高8位設(shè)置
        TL1 = 0xFD;        //定時(shí)器初值低8位設(shè)置
//        PCON = 0x80;        //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為9600)
        TR1 = 1;        //定時(shí)器啟動(dòng)
函數(shù)名:UART串口接收中斷處理函數(shù)
調(diào)  用:[SBUF收到數(shù)據(jù)后中斷處理]
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:UART串口接收到數(shù)據(jù)時(shí)產(chǎn)生中斷,用戶(hù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理(并發(fā)送回去)
備  注:過(guò)長(zhǎng)的處理程序會(huì)影響后面數(shù)據(jù)的接收
void UART_R (void) interrupt 4  using 1{ //切換寄存器組到1
        unsigned char UART_data; //定義串口接收數(shù)據(jù)變量
        RI = 0;                        //令接收中斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
        UART_data = SBUF;        //將接收到的數(shù)據(jù)送入變量 UART_data
        if(UART_data == 'U'){if(LD != 255){Ch = 1;LD = LD + 51; }}//串口接收到大寫(xiě)字母U,增加亮度,51*5=255 即5級(jí)調(diào)光
        if(UART_data == 'D'){if(LD != 0){Ch = 1;LD = LD - 51; }} //串口接收到大寫(xiě)字母D,減少亮度
        if(UART_data == 'F'){if(LD != 0){Ch = 1;LD = 0; }}                 //串口接收到大寫(xiě)字母F,改變亮度為0 即關(guān)燈
        if(UART_data == 'O'){if(LD != 255){Ch = 1;LD = 255; }}         //串口接收到大寫(xiě)字母O,改變亮度為255 即開(kāi)燈
函數(shù)名:PWM0占空比設(shè)置函數(shù)
調(diào)  用:PWM0_set();
參  數(shù):0x00~0xFF(亦可用0~255)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:設(shè)置PWM模式占空比,為0時(shí)全部高電平,為1時(shí)全部低電平
備  注:如果需要PWM1的設(shè)置函數(shù),只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改為1即可
void PWM0_set (unsigned char a){
        CCAP0L= a; //設(shè)置值直接寫(xiě)入CCAP0L
        CCAP0H= a; //設(shè)置值直接寫(xiě)入CCAP0H
函數(shù)名:主函數(shù)
調(diào)  用:無(wú)
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:程序開(kāi)始處,無(wú)限循環(huán)
備  注:
void main (void){
        LD = 153;//初始亮度
        Ch = 0;
        PWM_init(); //PWM初始化
        UART_init();
        while(1){
        if (CH == 1){//產(chǎn)生變化,送入新的pwm值
                          PWM0_set(LD);Ch = 0;}//設(shè)置PWM占空比
                //無(wú)限循環(huán)程序
ID:273292 發(fā)表于 2018-1-26 13:45 | 只看該作者
你這樣問(wèn),誰(shuí)能回答你
ID:279838 發(fā)表于 2018-1-26 17:53 | 只看該作者
請(qǐng)買(mǎi)個(gè)usb轉(zhuǎn)ttl 串口。然后用軟件下載就行了。
ID:235954 發(fā)表于 2018-1-27 16:58 | 只看該作者
試過(guò)了,就是不得,很奇怪
