查看: 9414|回復: 12
單片機定時器TMOD的疑問
ID:239318 發(fā)表于 2018-1-26 15:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
圖片中程序為什么不用加TMOD=0x01;這條語句,他不是調用了兩個定時器(51單片機)了嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2018-1-26 17:16 | 只看該作者
TMOD=0x11;這條語句就是同時設置T0和T1為工作模式1。
ID:123289 發(fā)表于 2018-1-26 19:15 | 只看該作者
不要把TMOD理解成寄存器,雖然它有寄存器的性質,你把它理解成8個開關才好,再查一下,這8個開關是干什么用的!這樣你的水平就提高了。
同理其它特殊寄存器,很多都是這樣的。
ID:239318 發(fā)表于 2018-1-26 19:27 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-1-26 17:16
你好,有沒有整本51單片機手冊,可不可分享一下,麻煩了。
ID:279601 發(fā)表于 2018-1-26 23:34 | 只看該作者
程序中已經設置了TMOD=0X11,已經定義了兩個定時器的工作模式,至于他具體怎么用還得看其余的程序,不過程式了設置了ET0=1,TR0=1,ET1=1,TR1=1,EA=1,多半是會當做兩個定時器中斷來用的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2018-1-27 09:14 | 只看該作者
其實現(xiàn)在網上的東西太豐富了!
比如,你可以搜“TMOD”......
至于你要的資料,網上也有的。
ID:239318 發(fā)表于 2018-1-27 09:16 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2018-1-27 09:14
比如,你可以搜“TMOD”......
好的,謝謝了
ID:280136 發(fā)表于 2018-1-27 09:40 | 只看該作者
TMOD=0x10;開定時器1;
TMOD=0x01;開定時器0;
TMOD=0x11;兩個都開;
ID:276663 發(fā)表于 2018-1-27 10:07 | 只看該作者
寄存器在單片機里有時候相當于開關,每個位都對應一個開關
ID:280163 發(fā)表于 2018-1-27 12:02 | 只看該作者
TMOD=0x11代表將定時器0定時器1設置成1工作模式
ID:111634 發(fā)表于 2018-1-27 18:46 | 只看該作者
先學理論,打基礎,否則,問題多多,事倍功半。
ID:279646 發(fā)表于 2018-1-27 19:37 | 只看該作者
TMOD是51單片機RAM上的一個特殊功能寄存器區(qū)的寄存器,這是一個八位的寄存器。這里的這個TMOD寄存器,就是RAM上一個字節(jié)空間(8位),它的每一位都控制著不同的功能。而8位2進制數,我們通常用兩個十六進制數來表示。這里0x11 就是一個十六進制數。 換成二進制為 0001 0001 你對照寄存器看。是不是配置了兩個寄存器工作在方式一呢?
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2018-1-28 21:03 | 只看該作者
蛋清 發(fā)表于 2018-1-27 09:40
TMOD=0x10;開定時器1;
TMOD=0x01;開定時器0;
TMOD=0x11;兩個都開;
這個是M0和M1兩個位設置定時器的4個工作方式,00、01、10、11。TMOD低4位和高4位各有一組M0、M1,分別控制T0和T1。不是“開定時器”的概念。
Powered by 單片機教程網
