查看: 1912|回復(fù): 6
求助,想寫(xiě)一個(gè)測(cè)速器,計(jì)不準(zhǔn)
ID:238703 發(fā)表于 2018-1-26 22:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想寫(xiě)一個(gè)測(cè)速器,檢測(cè)兩個(gè)中斷口之間的延時(shí),以測(cè)試速度,但是輸出的值不準(zhǔn),往往實(shí)際上一秒他會(huì)輸出018,兩秒他會(huì)輸出032這樣的無(wú)效數(shù)字
#include <reg51.h>
///---------------------------------------申明區(qū)------------------------------------------------
unsigned char num,bai,shi,ge;
sbit iobai=P2^1;
sbit ioshi=P2^2;
sbit ioge=P2^3;
unsigned char i;
unsigned char code table[]= //1-0數(shù)碼管代碼
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//---------------------------------------void區(qū)--------------------------------------------------
void delay5ms(void)   //誤差 -0.000000000001us
    unsigned char a,b;
    for(b=15;b>0;b--)
        for(a=152;a>0;a--);
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1 //定時(shí)器,10ms自加1
    TL0=0xFF;
TH0=0xB7;
    num++;
void INIT1(void) interrupt 2
num=0;
void INIT0(void) interrupt 0 //中斷
for(i=1000;i>0;i--)
P0=table[bai];
iobai=1;
delay5ms();
P0=0xff;
iobai=0;
P0=table[shi];
ioshi=1;
delay5ms();
P0=0xff;
ioshi=0;
P0= table[ge];
ioge=1;
delay5ms();
P0=0xff;
ioge=0;
num=0;
//--------------------------------------------主函數(shù)區(qū)-------------------------------------------
void main(void)
iobai=0;
ioshi=0;
ioge=0;  //數(shù)碼管禁止亮起
num=0;
    TMOD|=0x01;            //設(shè)置定時(shí)器0為方式1
    TL0=0xFF;              //設(shè)置定時(shí)器0初值低8位
    TH0=0xB7;              //設(shè)置定時(shí)器0初值高8位
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;//定時(shí)器設(shè)置
    IT1=1;                 //下降沿觸發(fā)方式
    EX1=1;                 //外部INT1中斷允許
    IT0=1;                 //下降沿觸發(fā)方式
    EX0=1;                 //外部INT0中斷允許
bai=num/100%10;
shi=num/10%10;
   ge=num%10;
求助,希望各位前輩幫幫我,感激不盡
ID:7485 發(fā)表于 2018-1-27 09:24 | 只看該作者
INIT1和INIT0的中斷信號(hào)是怎么產(chǎn)生的?傳感器?
ID:238703 發(fā)表于 2018-1-27 15:28 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2018-1-27 09:24
是的,靠傳感器
ID:238825 發(fā)表于 2018-1-27 16:05 | 只看該作者
樓主的思路就是錯(cuò)的!檢測(cè)中斷的之間的延時(shí),中斷什么時(shí)候發(fā)生爽不確定的,所以輸出值不一樣這是正常的。哪有這樣寫(xiě)測(cè)速的!測(cè)速的你要么使用霍爾傳感器來(lái)計(jì)算速度。要么使用其他旋轉(zhuǎn)編碼器測(cè)量速度。
ID:280221 發(fā)表于 2018-1-27 16:30 | 只看該作者
脈沖中斷
ID:279646 發(fā)表于 2018-1-27 19:05 | 只看該作者
你這個(gè)程序?qū)懙暮芑靵y。說(shuō)實(shí)話(huà)我看不懂你這寫(xiě)的是什么意思。寫(xiě)之前你要想好測(cè)速度的算法是怎么樣的。
不知道你要測(cè)什么速度。如果是轉(zhuǎn)速,那應(yīng)該用光電傳感器或者霍爾傳感器,然后設(shè)置定時(shí)器為計(jì)數(shù)器模式,把信號(hào)從T0/T1的引腳接入,然后定時(shí)1s,用脈沖數(shù)除以1s得到轉(zhuǎn)速。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
