查看: 6805|回復(fù): 0
這樣的信號(hào)發(fā)生器你見過嗎?(給大家安利一個(gè)測(cè)試用好東西)
什么是信號(hào)發(fā)生器?
   簡(jiǎn)單來說凡是產(chǎn)生測(cè)試信號(hào)的儀器,都可以稱為信號(hào)發(fā)生器。
在測(cè)試、研究或調(diào)整電子電路及設(shè)備時(shí),為測(cè)定電路的一些電參量,如測(cè)量頻率響應(yīng)、噪聲系數(shù)、為電壓表定度等,都要求提供符合所定技術(shù)條件的電信號(hào),以模擬在實(shí)際工作中使用的待測(cè)設(shè)備的激勵(lì)信號(hào)。這個(gè)時(shí)候,信號(hào)發(fā)生器就派上了用場(chǎng)。
  平時(shí)我們見到的桌面信號(hào)發(fā)生器體積和重量較大,內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)都是包裹在厚厚的外殼里,不利于隨身攜帶。假如我們需要經(jīng)常攜帶這樣的信號(hào)源到各式各樣的地方,那將是一個(gè)大麻煩。所以針對(duì)信號(hào)精度和選擇性要求不高,但對(duì)便攜性要求很高的應(yīng)用場(chǎng)景,我們今天就給大家介紹一款非常實(shí)用的小工具,不但可以滿足我們大多數(shù)基本測(cè)試的需求,并且在便攜性上頗具優(yōu)勢(shì)。
  那么這個(gè)神奇的小工具是什么呢?
它就是鼎陽科技STB-3信號(hào)發(fā)生板,這是一塊集成了信號(hào)產(chǎn)生和功能演示的單板,尺寸小、重量輕,功能豐富,可以產(chǎn)生多種常規(guī)信號(hào)、特殊信號(hào)和數(shù)字信號(hào),還可對(duì)示波器的波形顯示、高級(jí)觸發(fā)、串行解碼、存儲(chǔ)深度、獲取方式、數(shù)字熒光、混合信號(hào)調(diào)試和PASS/FAIL等諸多功能和特性進(jìn)行演示。
  今天,我們就挑挑它幾個(gè)突出的特點(diǎn)聊一聊,讓我們接著往下看。
STB-3信號(hào)發(fā)生板的電子元件和電路結(jié)構(gòu)布局工整,操作起來也并不復(fù)雜。我們?cè)诔醮文玫叫盘?hào)板的時(shí)候,配合用戶手冊(cè),只需簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)就可以輕易上手,并且在電路板上還會(huì)有相應(yīng)功能提示和標(biāo)注。
單從體型上面來說,STB-3信號(hào)發(fā)生板是十分“單薄”的,那么它的功能究竟如何呢?
首先我們來看看它產(chǎn)生常規(guī)信號(hào)的能力。STB-3信號(hào)發(fā)生板可以產(chǎn)生正弦信號(hào),方波信號(hào),調(diào)幅波信號(hào),快沿信號(hào)和猝發(fā)信號(hào)等,可以對(duì)幅度和頻率可以進(jìn)行簡(jiǎn)單選擇,足夠滿足大部分基本演示需求。
正弦波
方波
調(diào)幅信號(hào)
快沿信號(hào)
猝發(fā)信號(hào)
相對(duì)于臺(tái)式信號(hào)源來說,STB-3信號(hào)發(fā)生板確實(shí)存在一定的短板。它不像臺(tái)式信號(hào)源可以對(duì)信號(hào)進(jìn)行頻率和幅度的精細(xì)調(diào)節(jié),信號(hào)發(fā)生板由于體積和按鍵的局限,只能產(chǎn)生固定若干頻率和幅度的信號(hào),例如它只能產(chǎn)生頻率25MHz、幅度1.3Vpp1.25MHz、幅度750mVpp這兩種正弦信號(hào)。但是對(duì)于基礎(chǔ)的波形演示來說,STB-3信號(hào)發(fā)生板已經(jīng)足夠滿足需求。
   另外,STB-3信號(hào)發(fā)生板還可產(chǎn)生一些特殊信號(hào),包括常用的PWM信號(hào),脈沖串BURST信號(hào),PNGLITCH信號(hào),SLOPE信號(hào),RUNT信號(hào),PN碼,ERES演示信號(hào),SPO演示信號(hào)等,可以滿足電機(jī)運(yùn)行、增強(qiáng)分辨率等特殊測(cè)試和演示需求。
PWM信號(hào)
Burst信號(hào)
GLITCH信號(hào)
SLOPE信號(hào)
當(dāng)然,以上提到的都是基本信號(hào)產(chǎn)生能力,普通的臺(tái)式信號(hào)發(fā)生器都可以完成,甚至可以完成得更好,但是接下來我們要提到的這些功能卻是STB-3信號(hào)演示板所特有的。
那么它們是什么呢?
首先STB-3信號(hào)發(fā)生板的一個(gè)不同之處就在于能產(chǎn)生數(shù)字串行信號(hào),它可以產(chǎn)生常用的I2C、SPI、UART、LIN、CAN等信號(hào),可適用于簡(jiǎn)單的汽車測(cè)試、總線模擬等演示場(chǎng)景。
I2C信號(hào)
SPI信號(hào)
LIN信號(hào)
CAN信號(hào)
每個(gè)數(shù)字串行信號(hào)都有自己固定的速率,例如I2C信號(hào)速率在100kbps,SPI速率在1Mbps,并且在這些信號(hào)中會(huì)攜帶信息,并不是簡(jiǎn)單隨機(jī)的串行信號(hào)。經(jīng)過解碼之后,我們發(fā)現(xiàn)在
I2C、SPI、UART、LIN信號(hào)中攜帶的信息為SIGLENT_XXXX(ASCII),十分有趣。
其次,STB-3還集成了兩個(gè)獨(dú)特的測(cè)試功能,第一個(gè)是可以針對(duì)示波器PASS/FAIL測(cè)試結(jié)果進(jìn)行判斷,第二個(gè)是混合信號(hào)調(diào)試功能演示。
例如鼎陽SDS2000X系列示波器在進(jìn)行PASS/FAIL測(cè)試時(shí),每當(dāng)檢測(cè)到一個(gè)FAIL信號(hào),示波器后部的PASS/FAIL OUT接口會(huì)輸出一個(gè)脈沖信號(hào)。STB-3板上提供了一個(gè)PASS/FAIL接口,用BNC線與示波器對(duì)應(yīng)接口相連,檢測(cè)到脈沖時(shí),STB-3板上的LED燈就會(huì)閃爍提示。這樣就完成了對(duì)PASS/FAIL測(cè)試結(jié)果的簡(jiǎn)單判斷。
而混合信號(hào)調(diào)試功能演示呢,就是單板提供一個(gè)模擬輸入端口,一個(gè)模擬輸出端口和兩個(gè)8位數(shù)字輸出端口,板上內(nèi)置一個(gè)演示信號(hào)源。我們可以通過開關(guān)選擇使用內(nèi)置信號(hào)或外接信號(hào)進(jìn)行演示,模擬輸出端口對(duì)選擇的信號(hào)進(jìn)行1:1緩沖后輸出,同時(shí)板上的ADC對(duì)選擇信號(hào)進(jìn)行采樣并通過數(shù)字輸出端口輸出。
分別用邏輯探頭和BNC線將數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào)連接到示波器,從示波器屏幕上就可以觀察到混合信號(hào)的調(diào)試情況,如下圖。
好了,以上就是今天給大家安利的一個(gè)簡(jiǎn)單而功能豐富的信號(hào)發(fā)生板。這塊STB-3信號(hào)發(fā)生板不僅可以應(yīng)付簡(jiǎn)單測(cè)試,特別是針對(duì)可移動(dòng)性要求較高的信號(hào)演示場(chǎng)景,它或許還可以成為你的得力幫手。
