查看: 4191|回復(fù): 13
那位高手幫我設(shè)計一個單片機(jī)多任務(wù)定時控制程序
ID:280226 發(fā)表于 2018-1-28 22:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
剛學(xué)單片機(jī)不久,對于多任務(wù)系統(tǒng)不太了解,特求助大神。想用一只89S52制作一個定時程序控制三只繼電器,具體做法是:由三個光電開關(guān)感應(yīng)模塊分接P1三個端口,分別控制P2三個端口繼電器,當(dāng)某一模塊因物體阻擋,光電模塊輸出低電平時接通所控繼電器工作20分種,20分種到繼電器自動斷開。當(dāng)物體離開,光電;謴(fù)輸出高電平時,繼電器也馬上斷開停止工作。要求三組可同時工作也可獨立工作,互不干擾。希望高手幫我設(shè)計一套C51程序,謝謝老師!
ID:280226 發(fā)表于 2018-3-9 09:03 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-3-8 21:44
編譯通不過的主要原因是你添加的語句部分使用了中文{ }符號,現(xiàn)在已經(jīng)改正并做了調(diào)整,K部分的語句只適合 ...
謝謝wulin老師!
ID:213173 發(fā)表于 2018-3-8 21:44 | 只看該作者
xmcai 發(fā)表于 2018-3-8 15:25
wulin老師,現(xiàn)在我要增加一個強(qiáng)制按鈕,按下后不論什么狀態(tài),三路繼電器均接通15分鐘,然后斷開。但編譯 ...
編譯通不過的主要原因是你添加的語句部分使用了中文{ }符號,現(xiàn)在已經(jīng)改正并做了調(diào)整,K部分的語句只適合用轉(zhuǎn)換開關(guān),不適合按鈕。按住15分鐘以上顯然不合理。如果必須用按鈕那程序就要再增加一個標(biāo)志,按一次置1,執(zhí)行強(qiáng)制指令,再按一次置0,解除強(qiáng)制為自動。
#include <reg52.H>
//typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit iR1=P1^4; //紅外線端口1定義
sbit iR2=P1^5; //紅外線端口2定義
sbit iR3=P1^6; //紅外線端口3定義
sbit Relay1=P0^0;//繼電器1端口定義
sbit Relay2=P0^1;//繼電器2端口定義
sbit Relay3=P0^2;//繼電器3端口定義
sbit k=P1^7;     //強(qiáng)制按鍵定義
bit flag_1=0,flag_2=0,flag_3=0; flag_4=0;//計時標(biāo)志
u16 temp_1,temp_2,temp_3;temp_4;//中斷計數(shù)變量
定時函數(shù)
void Timer0Init()//50毫秒@12.000MHz
        TMOD= 0x01;  //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0xB0;  //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0x3C;  //設(shè)置定時初值
        TR0 = 1;     //開啟定時器
        EA=1;        //開總中斷
        ET0=1;       //開定時器0中斷
紅外開關(guān)掃描子程序
void iRscan()           //紅外開關(guān)信號識別子程序
        static bit iR_sign1=0; //紅外開關(guān)1有效標(biāo)志
        static bit iR_sign2=0; //紅外開關(guān)2有效標(biāo)志
        static bit iR_sign3=0; //紅外開關(guān)3有效標(biāo)志
        static bit k_sign4=0; //強(qiáng)制開關(guān)有效標(biāo)志
        static uint  count=0;  //計數(shù)變量
        if(k==1)       //檢測手動消毒開關(guān)如果為1
                count++;                //消抖計數(shù)
                if((count>=500)&&(k_sign4==0))  //防止重復(fù)響應(yīng)
                        k_sign4=1;      //手動消毒開關(guān)標(biāo)志置1
                        temp_4=0;      //中斷計數(shù)變量清0
                        flag_4=1;      //計時標(biāo)志4置1
                        flag_1=0;                //計時標(biāo)志1清0
                        flag_2=0;                //計時標(biāo)志2清0
                        flag_3=0;                //計時標(biāo)志3清0
                        Relay1=0;      //繼電器1接通
                        Relay2=0;      //繼電器2接通
                        Relay3=0;      //繼電器3接通
        else        //強(qiáng)制開關(guān)復(fù)位執(zhí)行自動檢測
//                iR_sign1=0;            //紅外開關(guān)1有效標(biāo)志清0
//                iR_sign2=0;            //紅外開關(guān)2有效標(biāo)志清0
//                iR_sign3=0;            //紅外開關(guān)3有效標(biāo)志清0
                count=0;                                                //消抖計數(shù)清0
                k_sign4=0;            //強(qiáng)制開關(guān)有效標(biāo)志清0
                Relay1=1;              //繼電器斷開
                Relay2=1;              //繼電器斷開
                Relay3=1;              //繼電器斷開
                if(iR1==1)             //檢測iR1信號如果為1
                        if(iR_sign1==0)        //防止重復(fù)響應(yīng)
                                iR_sign1=1;    //紅外開關(guān)1有效標(biāo)志置1
                                temp_1=0;      //中斷計數(shù)變量清0
                                flag_1=1;      //計時標(biāo)志置1
                                Relay1=0;      //繼電器接通
                else                           //紅外開關(guān)1信號消失
                        Relay1=1;              //繼電器斷開
                if(iR2==1)                     //檢測iR2信號如果為1
                        if(iR_sign2==0)        //防止重復(fù)響應(yīng)
                                iR_sign2=1;    //紅外開關(guān)2有效標(biāo)志置1
                                temp_2=0;      //中斷計數(shù)變量清0
                                flag_2=1;      //計時標(biāo)志置1
                                Relay2=0;      //繼電器接通
                else                           //紅外開關(guān)2信號消失
                        Relay2=1;              //繼電器斷開
                if(iR3==1)                     //檢測iR3信號如果為1
                        if(iR_sign3==0)        //防止重復(fù)響應(yīng)
                                iR_sign3=1;    //紅外開關(guān)1有效標(biāo)志置1
                                temp_3=0;      //中斷計數(shù)變量清0
                                flag_3=1;      //計時標(biāo)志置1
                                Relay3=0;      //繼電器接通
                else          //紅外開關(guān)3信號消失
                        Relay3=1;      //繼電器斷開
主函數(shù)
        Timer0Init();                  //定時器0初始化
                iRscan();              //紅外開關(guān)信號掃描
中斷函數(shù)
void Timer0() interrupt 1                       //50毫秒@12.000MHz
        if(flag_1==1)                           //如果計時標(biāo)志為1
                temp_1++;                      //中斷計數(shù)變量自+1
                if(temp_1>=(20*60)*15)          //20*60為1分鐘
                        flag_1=0;              //計時標(biāo)志置0
                        Relay1=1;              //繼電器斷開
        if(flag_2==1)                          //如果計時標(biāo)志為1
                temp_2++;                      //中斷計數(shù)變量自+1
                if(temp_2>=(20*60)*15)          //20*60為1分鐘
                        flag_2=0;              //計時標(biāo)志置0
                        Relay2=1;              //繼電器斷開
        if(flag_3==1)                          //如果計時標(biāo)志為1
                temp_3++;                      //中斷計數(shù)變量自+1
                if(temp_3>=(20*60)*15)          //20*60為1分鐘
                        flag_3=0;              //計時標(biāo)志置0
                        Relay3=1;              //繼電器斷開
        if(flag_4==1)                           //如果計時標(biāo)志為1
                temp_4++;                      //中斷計數(shù)變量自+1
                if(temp_4>=(20*60)*15)          //20*60為1分鐘
                        flag_4=0;              //計時標(biāo)志置0
                        Relay1=1;              //繼電器斷開
                        Relay2=1;              //繼電器斷開
                        Relay3=1;              //繼電器斷開
ID:280226 發(fā)表于 2018-3-8 15:25 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-2-22 12:28
在這種情況下多任務(wù)使用一個定時器就不能直接操作TR0,而是操作3個標(biāo)志來分別計時。給你改一下,以達(dá)拋磚 ...
wulin老師,現(xiàn)在我要增加一個強(qiáng)制按鈕,按下后不論什么狀態(tài),三路繼電器均接通15分鐘,然后斷開。但編譯通不過,不知錯在哪里,麻煩您再指導(dǎo)修正,不勝感激!謝謝您!
#include <reg52.H>
定時函數(shù)
        TR0 = 1;     //開啟定時器
        EA=1;        //開總中斷
        ET0=1;       //開定時器0中斷
紅外開關(guān)掃描子程序
                         Relay1=0;      //繼電器接通
                 Relay1=1;              //繼電器斷開
                         Relay2=0;      //繼電器接通
                 Relay2=1;              //繼電器斷開
                         Relay3=0;      //繼電器接通
                 Relay3=1;              //繼電器斷開
                        flag_4=1;      //計時標(biāo)志置1
                        Relay1=0;      //繼電器接通
                        Relay2=0;      //繼電器接通
                        Relay3=0;      //繼電器接通
                                              Relay1=1;              //繼電器斷開
                                              Relay2=1;              //繼電器斷開
                                              Relay3=1;              //繼電器斷開
主函數(shù)
中斷函數(shù)
                         Relay1=1;              //繼電器斷開
                         Relay2=1;              //繼電器斷開
                         Relay3=1;              //繼電器斷開
                         Relay1=1;              //繼電器斷開
        Relay2=1;              //繼電器斷開
        Relay3=1;              //繼電器斷開
ID:284815 發(fā)表于 2018-2-22 17:54 | 只看該作者
那么簡答
ID:280226 發(fā)表于 2018-2-22 15:37 | 只看該作者
wulin老師,謝謝您!這個程序一直受到您的幫助指導(dǎo),受益菲淺。
ID:213173 發(fā)表于 2018-2-22 12:28 | 只看該作者
xmcai 發(fā)表于 2018-2-22 10:33
下面的程序就是用一個光電開關(guān)的,當(dāng)物體遮擋時,光電開關(guān)輸出高電平,繼電器1吸合,5分鐘后自動斷開,在5 ...
在這種情況下多任務(wù)使用一個定時器就不能直接操作TR0,而是操作3個標(biāo)志來分別計時。給你改一下,以達(dá)拋磚引玉。
#include <reg52.H>
sbit iR1=P1^0; //紅外線端口1定義
sbit iR2=P1^1; //紅外線端口2定義
sbit iR3=P1^5; //紅外線端口3定義
//sbit Relay4=P0^3;//繼電器4端口定義
bit flag_1=0,flag_2=0,flag_3=0;//計時標(biāo)志
u16 temp_1,temp_2,temp_3;//中斷計數(shù)變量
定時函數(shù)
        TR0 = 1;     //開啟定時器
        EA=1;        //開總中斷
        ET0=1;       //開定時器0中斷
紅外開關(guān)掃描子程序
                        iR_sign1=1;//紅外開關(guān)1有效標(biāo)志置1
                        Relay1=0; //繼電器接通
                iR_sign1=0;//紅外開關(guān)1有效標(biāo)志清0
                Relay1=1; //繼電器斷開
                        iR_sign2=1;//紅外開關(guān)1有效標(biāo)志置1
                        Relay2=0; //繼電器接通
                iR_sign2=0;//紅外開關(guān)2有效標(biāo)志清0
                Relay2=1; //繼電器斷開
                        iR_sign3=1;//紅外開關(guān)1有效標(biāo)志置1
                        Relay3=0; //繼電器接通
                iR_sign3=0;//紅外開關(guān)3有效標(biāo)志清0
                Relay3=1; //繼電器斷開
主函數(shù)
中斷函數(shù)
                if(temp_1>=(20*60)*1)  //20*60為1分鐘
                        Relay1=1;          //繼電器斷開
                if(temp_2>=(20*60)*1)  //20*60為1分鐘
                        Relay2=1;          //繼電器斷開
                if(temp_3>=(20*60)*1)  //20*60為1分鐘
                        Relay3=1;          //繼電器斷開
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:280226 發(fā)表于 2018-2-22 10:33 | 只看該作者
本帖最后由 xmcai 于 2018-2-22 10:58 編輯
下面的程序就是用一個光電開關(guān)的,當(dāng)物體遮擋時,光電開關(guān)輸出高電平,繼電器1吸合,5分鐘后自動斷開,在5分鐘內(nèi)如果物體離開,繼電器馬上斷開,已測試正!,F(xiàn)在需要用到三個光電開關(guān),各自控制三個繼電器,有物體時繼電器吸合5分鐘,當(dāng)物體離開時,繼電器馬上斷開,三者互不影響。但如何寫成多任務(wù)系統(tǒng),我還不熟悉,請高手幫忙完善。(這個光電掃描程序是參照wulin老師的)
#include <reg52.H>
sbit Relay1=P0^0;                                         //繼電器1端口定義
sbit Relay2=P0^1;                                         //繼電器2端口定義
sbit Relay3=P0^2;                                         //繼電器3端口定義
//sbit Relay4=P0^3;                                         //繼電器4端口定義
定時函數(shù)
void Timer0Init()                                          //50毫秒@12.000MHz
              EA=1;                                              //開總中斷
        ET0=1;                                             //開定時器0中斷
紅外開關(guān)掃描子程序
//               static bit iR_sign2=0;                            //紅外開關(guān)2有效標(biāo)志
//               static bit iR_sign3=0;                            //紅外開關(guān)3有效標(biāo)志
         if(iR1==1)                                         //檢測信號如果為1
                                   if(iR_sign1==0)
                         TR0 = 1;                          //啟動定時器
                         Relay1=0;                         //繼電器接通
//        Relay2=0;
                 Relay1=1;                                  //繼電器斷開
        Relay2=1;
                 TR0=0;                                     //關(guān)閉定時器
//                                 if(iR2==1)                                         //檢測信號如果為1
//                                   if(iR_sign2==0)
//                        iR_sign2=1;                        //紅外開關(guān)1有效標(biāo)志置1
//                         TR0 = 1;                          //啟動定時器
//                         Relay2=0;                         //繼電器接通
//        Relay3=0;
//         else                                               //紅外開關(guān)1信號消失
//                 iR_sign2=0;                                //紅外開關(guān)1有效標(biāo)志清0
//                 Relay2=1;                                  //繼電器斷開
//        Relay3=1;
//                 TR0=0;                                     //關(guān)閉定時器
主函數(shù)
             iRscan();                                //按鍵掃描
中斷函數(shù)
                                 u16 temp;
                                 temp++;
         if(temp==(20*60)*5)        //20*60為1分鐘,5為分鐘數(shù)
                 temp=0;
                 Relay1=1;          //繼電器斷開
//                                               Relay2=1;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發(fā)表于 2018-2-21 17:04 | 只看該作者
先定義計數(shù)器0或計數(shù)器1作計時器 比如沒1s產(chǎn)生一個中斷 定義3個全局變量 在對應(yīng)的中斷服務(wù)中 每產(chǎn)生一個中斷 3個全局變量自加
3個輸入端分別對應(yīng)3個全局變量之一 當(dāng)有觸發(fā)時 先給對應(yīng)的全局變量清零然后打開繼電器 即 開始計數(shù) 然后判斷變量值是否達(dá)到設(shè)定值 比如你要求的20分鐘 如果達(dá)到則控制繼電器反轉(zhuǎn) 如果計數(shù)期間觸發(fā)狀態(tài)反轉(zhuǎn)則直接把計數(shù)器設(shè)置成大于設(shè)定值的數(shù)字 比如設(shè)定20就直接設(shè)置成=21 依舊可以觸發(fā)繼電器反轉(zhuǎn)
6樓的方法也可以 不過我習(xí)慣盡量不用中斷或者盡快共用中斷 單片機(jī)的中斷資源實在太少了 處理速度也不能和PC類的比 中斷用的越多相當(dāng)于耽誤的時間越多 開始養(yǎng)成這個習(xí)慣利于以后寫更大的程序
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發(fā)表于 2018-2-21 16:23 | 只看該作者
你可以用一個定時器中斷計時,計滿20分種,建立標(biāo)志1;計滿40分種,建立標(biāo)志2。在主程序中等待,標(biāo)志1=1,接通繼電器工作,同時標(biāo)志1=0;標(biāo)志2=1,斷開繼電器,同時標(biāo)志2=0。用外中斷(物體離開,光電;謴(fù)輸出高電平)作高優(yōu)先級中斷,斷開繼電器。
ID:284323 發(fā)表于 2018-2-21 15:31 | 只看該作者
非常容易,自己動手寫寫代碼想一想就知道了  設(shè)3個變量 每毫秒加1  時間到了重新計數(shù)或停止就行了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:269508 發(fā)表于 2018-2-20 21:16 | 只看該作者
兄弟,做的怎樣了?我最近也是在做類似的,可以交流下嗎?
ID:280226 發(fā)表于 2018-1-30 15:46 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-1-29 21:16
雖然你的要求比較簡單,像布置任務(wù)的樣子一般不會有人給你寫程序,這樣的事情需要自己做,遇到具體困難再求 ...
誠心求教,不妥之處請鑒諒,謝謝您的批評!下回發(fā)貼會注意。
ID:213173 發(fā)表于 2018-1-29 21:16 | 只看該作者
雖然你的要求比較簡單,像布置任務(wù)的樣子一般不會有人給你寫程序,這樣的事情需要自己做,遇到具體困難再求助。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
