查看: 11778|回復(fù): 7
關(guān)于51單片機數(shù)碼管中鎖存器的問題
ID:278709 發(fā)表于 2018-1-28 23:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假如51單片機的段選和位選都接P0口,那一個P0端口怎么接兩個鎖存器呢,是按先后順序嗎,先接段選鎖存器再接位選鎖存器,或者先接位選鎖存器再借段選鎖存器嗎,如果接鎖存器時按先后順序來的話,假如要接在第二位的鎖存器傳輸數(shù)據(jù)就必須把前一位的鎖存器打開啊,可是程序里不是這么寫的,程序的意思就直接是打開跟什么有關(guān)的鎖存器就能為誰傳輸數(shù)據(jù),比如第二位是段選鎖存器,用高電平程序控制段選鎖存器打開就直接可以傳輸數(shù)據(jù)了,不需要考慮第一位位選鎖存器是否打開,所以是不是兩個鎖存器之間沒有關(guān)系,但是要是構(gòu)成通路的話第二個打開第一個一定要打開啊,不知道大家能不能聽懂我表述的意思(新手學(xué)51,請多指教)
ID:213173 發(fā)表于 2018-1-29 08:23 | 顯示全部樓層
如果51單片機的段選和位選都接在P0口,首先P0口要接上拉電阻,兩個鎖存器輸入端并聯(lián)接P0口,打開段使能關(guān)閉位使能,傳輸段碼。打開位使能關(guān)閉段使能,傳輸位碼。
ID:276663 發(fā)表于 2018-1-29 09:34 | 顯示全部樓層
鎖存,當(dāng)你要給第一個鎖存IC發(fā)信號的時候,就把第一個IC鎖存失能,第二個IC鎖存保持使能(這樣線上的信號就不會改變IC內(nèi)部的數(shù)據(jù)),然后發(fā)送信號(這個時候只有第一個IC會接收信號改變自己內(nèi)部的數(shù)據(jù)),發(fā)完了之后,把第一個IC的鎖存使能,這個時候第一個IC就會在輸出腳,輸出剛才傳過去的數(shù)據(jù)了,而且,這個時候不管你如何變幻信號線上的數(shù)據(jù),因為兩個鎖存IC都不接收信號,所以都不會影響兩個IC輸出的數(shù)據(jù)。
ID:278709 發(fā)表于 2018-1-31 22:53 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-1-29 08:23
如果51單片機的段選和位選都接在P0口,首先P0口要接上拉電阻,兩個鎖存器輸入端并聯(lián)接P0口,打開段使能關(guān)閉 ...
如果是兩個鎖存器并聯(lián)的話為什么不直接段選和位選并聯(lián)呢
ID:148552 發(fā)表于 2018-2-1 09:22 | 顯示全部樓層
如圖兩個鎖存器之間是并聯(lián)關(guān)系,其實就是把P0口拓展了一倍,每個鎖存器有個使能開關(guān)由IO口控制(圖中的P2.6和P2.7),打開使能那個鎖存器就直通了,就是D0~D7=Q0~Q7,關(guān)閉使能二者就隔斷了。
ID:213173 發(fā)表于 2018-2-1 10:52 | 顯示全部樓層
pinenut 發(fā)表于 2018-1-31 22:53
P0口送段碼時打開段選關(guān)閉位選,P0口送位碼時打開位選關(guān)閉段選。段選和位選并聯(lián)豈不亂套?這是TX-1C實驗板局部電路圖 無標(biāo)題.jpg
ID:280512 發(fā)表于 2018-2-1 11:30 | 顯示全部樓層
P0口的數(shù)據(jù)和地址分時選通,一個是地址,一個是數(shù)據(jù)。可以這么說吧?
ID:278709 發(fā)表于 2018-2-5 22:24 | 顯示全部樓層
你像風(fēng)兒來了 發(fā)表于 2018-2-1 09:22
如圖兩個鎖存器之間是并聯(lián)關(guān)系,其實就是把P0口拓展了一倍,每個鎖存器有個使能開關(guān)由IO口控制(圖中的P2.6 ...
為什么鎖存器中的duan和wei要分別再連在單片機的端口上,直接連在P0口不就行了嗎
