查看: 5724|回復(fù): 1
[求助]PROTUES仿真正常,接硬件不行,大家?guī)蛶兔?/span>
ID:27418 發(fā)表于 2010-12-29 14:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
附程序,外部中斷不響應(yīng),據(jù)說(shuō)是初始化,大家?guī)兔纯?/font>
#include<reg51.h>
#define LEDPort P1
unsigned char aucLED_SELECT_01[9]=
    {0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,};
           //方式0,方式1燈開(kāi)關(guān)數(shù)組。
unsigned char aucLED_SELECT_23[5]=
    {0xFF,0x7E,0xBD,0xDB,0xE7};
           //方式2,方式3燈開(kāi)關(guān)數(shù)組。
unsigned char _i=0;          //數(shù)據(jù)選擇計(jì)數(shù)。
unsigned char uc_Mode=0;     //模式選擇,默認(rèn)為模式0。
unsigned char uc_Count=1;     //定時(shí)器中斷計(jì)數(shù)。
unsigned char uc_Delay=1;     //延遲計(jì)數(shù),通過(guò)改變改數(shù)值改變燈狀態(tài)延遲時(shí)間。
           //燈延遲時(shí)間=uc_Dalay*定時(shí)器溢出時(shí)間。
 TMOD=0x01;        //定時(shí)器0模式一。
 TH0=0x3C;
 TL0=0xB0;        //溢出時(shí)間:50ms。
 TR0=1;         //定時(shí)器0開(kāi)啟。
 IT0=1;         //外部中斷0下降沿觸發(fā)。
 IT1=1;         //外部中斷1下降沿觸發(fā)。
 EX0=1;         //外部中斷0開(kāi)。
 EX1=1;         //外部中斷1開(kāi)。
 ET0=1;         //定時(shí)器0中斷開(kāi)。
 EA=1;         //總中斷開(kāi)。
 while(1);
//*  ************************************定時(shí)器0中斷函數(shù)************************************     *
//*<函數(shù)功能>:當(dāng)定時(shí)器0溢出時(shí)執(zhí)行此函數(shù),首先執(zhí)行2個(gè)判斷:              *
//*    (1)if判斷是否改變燈的狀態(tài),可用于改變延時(shí)時(shí)間;            *
//*    (2)switch判斷閃爍模式,根據(jù)不同模式對(duì)燈進(jìn)行不同的通斷。          *
//*   最后對(duì)定時(shí)器TH0,TL0重新賦值,溢出時(shí)間為50ms。              *
void vTimer0(void) interrupt 1
 if(uc_Count%uc_Delay==0)     //通過(guò)此判斷語(yǔ)句來(lái)改變延時(shí)。,例如:當(dāng)uc_Delay=6時(shí),定時(shí)器
 {           //溢出5次時(shí)燈狀態(tài)改變1次。同時(shí)uc_Count重新賦值1.否則,uc_Count++
  uc_Count=1;        //等待下一次溢出。因此可以改變延時(shí)。
  switch(uc_Mode)
 //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<模式0,燈從上往下依次點(diǎn)亮,不斷循環(huán)。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    case 0:
      if(_i>=8)
       _i=0;
      else _i++;
      LEDPort=aucLED_SELECT_01[_i];
      break;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<模式1,燈從下往上依次點(diǎn)亮,不斷循環(huán)。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    case 1:
      if(i<=0)
       i=8;
      else _i--;
      break;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<模式2,燈從兩邊往中間依次點(diǎn)亮,不斷循環(huán)。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    case 2:
      if(_i>=4)
       _i=0;
      else _i++;
      LEDPort=aucLED_SELECT_23[_i];
      break;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<模式3,燈從中間往兩邊依次點(diǎn)亮,不斷循環(huán)。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    case 3:
      if(_i<=0)
       _i=4;
      else _i--;
      break;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<所有等以一定時(shí)間間隔同時(shí)閃爍。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    case 4:
      if(LEDPort==0xFF)
       LEDPort=0x00;
      else LEDPort=0xFF;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<其他>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    default:
      break;
  else uc_Count++;
 TH0=0x3C; //重新給定時(shí)器賦值。
 TL0=0xB0; //定時(shí)時(shí)間:50ms。
//*  ************************************外部中斷0中斷函數(shù)************************************    *
//* <函數(shù)功能>:當(dāng)外部中斷0產(chǎn)生下降沿信號(hào)時(shí)執(zhí)行此函數(shù),將閃燈模式從模式0到4循環(huán)切換。        *
void vModeChange(void) interrupt 0
 if(uc_Mode>=4)
  uc_Mode=0;
 else uc_Mode++;
//*  ************************************外部中斷1中斷函數(shù)************************************    *
//*<函數(shù)功能>:當(dāng)外部中斷1產(chǎn)生下降沿信號(hào)時(shí)執(zhí)行此函數(shù),將閃燈時(shí)間從50ms,250ms,500ms,750ms循環(huán)切換。    *
void vDelayChange(void) interrupt 2
 if(uc_Delay>=16)
  uc_Delay=1;
 else uc_Delay+=5;
ID:27770 發(fā)表于 2011-1-16 00:33 | 只看該作者
你的硬件有沒(méi)有一個(gè)高電平的過(guò)程? 如果一直都是低電平,是不能產(chǎn)生下降沿的.
上電后,有沒(méi)有把外部中斷端口設(shè)置=0? 應(yīng)該為 1 .
我們都是成年人,最好不要使用軟件模擬的方式來(lái)玩單片機(jī).----畢竟硬件投入不是太大.為什么不直接跑硬件仿真呢? ----浪費(fèi)多少時(shí)間? 如果按照飛機(jī)票與火車(chē)票的差價(jià)來(lái)算,每小時(shí)多少錢(qián)?
僅供參考!
