系統(tǒng)原理,當(dāng)煙霧傳感器檢測(cè)都煙霧濃度達(dá)到指定的值,手機(jī)上顯示煙霧濃度,自動(dòng)打開抽風(fēng)系統(tǒng),向用戶手機(jī)發(fā)送短信提醒。下面我們開始制作 首先我們要準(zhǔn)備一下材料: 材料準(zhǔn)備 我們分別要準(zhǔn)備 物聯(lián)網(wǎng)智能開關(guān)模塊1個(gè) 煙霧傳感器1個(gè) 12v小風(fēng)扇一個(gè) 12v蓄電池 一個(gè)半透明盒子 第一步,我們先將物聯(lián)網(wǎng)智能開關(guān)模塊接上電源 12v蓄電池接在開關(guān)的輸入端處,輸出端接上12V小風(fēng)扇 然后我們把煙霧傳感器接到開關(guān)的傳感器輸入口處 物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)IO口說(shuō)明 在半透明的紙盒頂部 開一個(gè)孔,用來(lái)安裝煙霧傳感器的 在紙箱的側(cè)面開一個(gè)大點(diǎn)的孔用來(lái)安裝小風(fēng)扇 安裝完成,接下來(lái)就是給物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)模塊配置上網(wǎng) 設(shè)備通電后會(huì)在30秒內(nèi)生成一個(gè)以"ESP_"開頭的設(shè)備配置熱點(diǎn),用手機(jī)與其連接 鏈接成功后我們打開瀏覽器,在瀏覽器地址處輸入“192.168.4.1” 進(jìn)入設(shè)備的配置頁(yè)面 輸入我們當(dāng)前環(huán)境的wifi名稱和密碼,然后復(fù)制設(shè)備的編碼后點(diǎn)擊保存 設(shè)備成功的鏈接到網(wǎng)絡(luò)后,我們用手機(jī)打開瀏覽器,輸入 o8y.net進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái) 點(diǎn)擊左下角的添加設(shè)備按鈕,給設(shè)備設(shè)置一個(gè)名稱,輸入設(shè)備編碼,點(diǎn)擊提交保存,完成設(shè)備的添加工作 添加完成后我們就可以在手機(jī)中看到目前箱子里的煙霧情況,還有風(fēng)扇的運(yùn)轉(zhuǎn)情況 點(diǎn)擊左下第二個(gè)任務(wù)“任務(wù)管理”按鈕,添加一個(gè)短信通知任務(wù) 我們?cè)O(shè)置當(dāng)箱子里的煙霧濃度達(dá)到115以上就主動(dòng)發(fā)送通知短信到手機(jī)
大家也可以加入我們的QQ群互相學(xué)習(xí),討論。
QQ交流群:203847769
