查看: 4055|回復(fù): 0
教大家簡單幾步完成物聯(lián)人體感應(yīng)燈,可以遠(yuǎn)程控制和反饋狀態(tài)信息
ID:89550 發(fā)表于 2018-1-29 11:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
主要是通過紅外人體傳感器接收到人體信號,把信號傳給物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)模塊,物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)把LED燈打開,但LED燈打開10秒后自動關(guān)閉,手機(jī)可以遠(yuǎn)程查看LED燈的狀態(tài)和實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。我們開始制作
我們首先要準(zhǔn)備一下材料:
人體紅外傳感器
瘋狂物聯(lián)-物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)
5vLED小臺燈
我們首先要把電源線和臺燈的電源線與物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)模塊鏈接
這個是物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)模塊的接線圖
然后把人體紅外傳感器接在物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)對的傳感器接入IO口中
這個是傳感器的接線圖
接線完成之后我們要對物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)進(jìn)行一次初始化配置,在接上源后物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)會自動生成一個“ESP_”開頭沒有密碼的AP配置熱點(diǎn),我們用手機(jī)打開WIN管理頁面搜索并連接。
連接成功后,我們打開手機(jī)的瀏覽器,在瀏覽器地址處輸入:192.168.4.1 進(jìn)入設(shè)備的配置頁面
我們在wifi名稱和密碼處輸入我們家里可以正常上網(wǎng)的wifi名稱和密碼,
輸入完成后,我們點(diǎn)擊復(fù)制設(shè)備的編碼,確認(rèn)設(shè)備編碼復(fù)制完成后我們再點(diǎn)擊保存
就怎么簡單,瘋狂物聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)模塊就初始化配置成功了。接下來我們就要在控制端添加設(shè)備
還是打開手機(jī)的瀏覽器,輸入地址:o8y.net 進(jìn)入我物聯(lián)網(wǎng)管理平臺
成功登陸之后,我們再控制端的左下角點(diǎn)擊添加設(shè)備
在彈出的對話框中輸入設(shè)備的名稱如“我的智能臺燈”,然后在第二項(xiàng)中粘貼剛剛復(fù)制的設(shè)備編碼
確保輸入正確,點(diǎn)擊添加就可以完成設(shè)備添加工作
點(diǎn)擊中間刷新按鈕后我們就可以在平臺中看到我們的設(shè)備了
設(shè)備添加完成之后,我們還需要對設(shè)備的功能進(jìn)行簡單的設(shè)置一下
點(diǎn)擊右上的工具按鈕,進(jìn)入設(shè)備的配置頁面,在彈出的對話框中把IO03(R)這里選擇“數(shù)字量傳感器”
然后再點(diǎn)擊控制端左下的“任務(wù)管理”,打開“任務(wù)控制”
我們添加一個任務(wù),當(dāng)IO03 等于1,就是說 當(dāng)人體紅外傳感器監(jiān)測到人后。打開小臺燈
我們測試一下,打開盒子,用手觸發(fā)一下他的任務(wù),燈打開了說明任務(wù)執(zhí)行正確
最后我們再設(shè)置一個延時任務(wù),當(dāng)小臺燈打開延時10秒后關(guān)閉小臺燈
這個物聯(lián)網(wǎng)人體感應(yīng)小臺燈就制作完成了,我們可以通過開端查看臺燈和人體紅外傳感器的實(shí)時狀態(tài)。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
