查看: 4880|回復(fù): 10
電阻分壓電路在電源電壓變化情況下單片機AD如何確定溫度?
ID:162664 發(fā)表于 2018-1-29 11:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就一張分壓電阻的電路,不知道圖片有沒有上傳成功
一般我們采溫度 簡單點 上邊一個電阻 下邊一個熱敏電阻  然后中間接單片機ad口,根據(jù)ad值變化 來計算電壓 對照熱敏電阻的阻值表 確定溫度。
但是如果電源不穩(wěn)定  接5~3v電源  比如一顆鋰電  電壓會隨著工作降低 那相應(yīng)的 這樣的采ad的方式 采到的電壓也會隨之變化 沒辦法準確檢測溫度。
這種情況還能如何檢測呢?
PS:說18b20的算了,成本的問題,那是不可能的。
ID:47286 發(fā)表于 2018-1-29 12:48 | 顯示全部樓層
再用一路AD采集當前電壓值作為計算量 不用固定電壓值 或者用431做個1v的基準電壓 用另外一路AD采集 或者 用低壓差直流穩(wěn)壓把輸入電壓降到2.8v給熱敏供電
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:190832 發(fā)表于 2018-1-29 13:34 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2018-1-29 12:48
再用一路AD采集當前電壓值作為計算量 不用固定電壓值 或者用431做個1v的基準電壓 用另外一路AD采集 或者 用 ...
頂你,要么測總電壓和分電壓比值,要么用LM4040基準源
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2018-1-29 14:02 | 顯示全部樓層
如果你對采集溫度數(shù)據(jù)精度要求不是十分高,可以忽略這個問題,因為AD采樣得到的電壓數(shù)據(jù)是比值,如果采樣電阻與單片機共用電源,那么這個比值是基本不變的。曾經(jīng)設(shè)計一款溫控電路,按標準5V設(shè)計,實際使用環(huán)境VCC 4.2~4.8V,長期工作也沒有發(fā)現(xiàn)不正常。如果你對采集溫度數(shù)據(jù)精度要求很高,就按沙發(fā)的建議去做。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2018-1-29 16:59 | 顯示全部樓層
這個是需要加穩(wěn)壓,或使用恒流電路的。否則不能用。
ID:280718 發(fā)表于 2018-1-29 17:50 | 顯示全部樓層
各種方案樓上都說了,如果要求精確,或者采集電源電壓,或者增加穩(wěn)壓。但如果對精度要求不高,不知是否可采用增大Ra,減小Rb分壓,從而減小電壓波動影響,不知是否可行,樓主考慮
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發(fā)表于 2018-1-29 19:08 | 顯示全部樓層
參考電壓也取VCC與電源同步變化。
ID:280758 發(fā)表于 2018-1-29 21:09 | 顯示全部樓層
如果你對采集溫度數(shù)據(jù)精度要求不高,這個問題是可以忽略的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:109943 發(fā)表于 2018-1-29 22:13 | 顯示全部樓層
看樓主設(shè)計精度,不過都說不能用18B20估計精度也不會高到那里去吧,用NTC,精度本身就不是很高,不過做到0.1度的分辨率還是挺容易的,相比昂貴的18B20(感覺18B20精度也不咋地就那個單總線相比沒有AD轉(zhuǎn)換器的單片機好使一點),具體的,樓上已經(jīng)說了,一般單片機AD轉(zhuǎn)換的參考就是電源電壓,這個的結(jié)果是和熱敏電阻是基本呈線性的比值,比如說單片機在2V和3.3V下滿量程都是輸出1024(10bit分辨率),這點沒有太大的問題,唯一需要注意的,和熱敏電阻分壓的上面那個電阻必須選精度溫樸都小的,這一點對整個溫度計的線性度非常重要。
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:281035 發(fā)表于 2018-1-31 01:12 | 顯示全部樓層
加多一級穩(wěn)壓
ID:281124 發(fā)表于 2018-1-31 13:01 | 顯示全部樓層
用電壓參考芯片TL431
