2018-1-31 01:49 上傳
下載:
TCS230.rar
(1.83 KB, 下載次數(shù): 8)
2018-1-30 08:05 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
顏色傳感器TCS230及顏色識(shí)別電路 摘要 TCS230是美國TAOS公司生產(chǎn)的一種可編程彩色光到頻率的傳感器。該傳感器具有分辨率高、可編程的顏色選擇與輸出定標(biāo)、單電源供電等特點(diǎn);輸出為數(shù)字量,可直接與微處理器連接。文中主要介紹TCS230的原理和應(yīng)用,以及色光和白平衡的知識(shí),并用一個(gè)實(shí)例說明TCS230識(shí)別顏色的過程。
引言 隨著現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)向高速化、自動(dòng)化方向的發(fā)展,生產(chǎn)過程中長期以來由人眼起主導(dǎo)作用的顏色識(shí)別工作將越來越多地被相應(yīng)的顏色傳感器所替代。例如:圖書館使用顏色區(qū)分對文獻(xiàn)進(jìn)行分類,能夠極大地提高排架管理和統(tǒng)計(jì)等工作;在包裝行業(yè),產(chǎn)品包裝利用不同的顏色或裝潢來表示其不同的性質(zhì)或用途。目前的顏色傳感器通常是在獨(dú)立的光電二極管上覆蓋經(jīng)過修正的紅、綠、籃濾光片,然后對輸出信號進(jìn)行相應(yīng)的處理,才能將顏色信號識(shí)別出來;有的將兩者集合起來,但是輸出模擬信號,需要一個(gè)A/D電路進(jìn)行采樣,對該信號進(jìn)一步處理,才能進(jìn)行識(shí)別,增加了電路的復(fù)雜性,并且存在較大的識(shí)別誤差,影響了識(shí)別的效果。TAOS(Texas Advanced Optoelectronic Solutions)公司最新推出的顏色傳感器TCS230,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)顏色的識(shí)別與檢測,與以前的顏色傳感器相比,還具有許多優(yōu)良的新特性。 1 TCS230芯片的結(jié)構(gòu)框圖與特點(diǎn) TCS230是TAOS公司推出的可編程彩色光到頻率的轉(zhuǎn)換器。它把可配置的硅光電二極管與電流頻率轉(zhuǎn)換器集成在一個(gè)單一的CMOS電路上,同時(shí)在單一芯片上集成了紅綠藍(lán)(RGB)三種濾光器,是業(yè)界第一個(gè)有數(shù)字兼容接口的RGB彩色傳感器。TCS230的輸出信號是數(shù)字量,可以驅(qū)動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的TTL或CMOS邏輯輸入,因此可直接與微處理器或其他邏輯電路相連接。由于輸出的是數(shù)字量,并且能夠?qū)崿F(xiàn)每個(gè)彩色信道10位以上的轉(zhuǎn)換精度,因而不再需要A/D轉(zhuǎn)換電路,使電路變得更簡單。圖1是TCS230的引腳和功能框圖。 圖1中,TCS230采用8引腳的SOIC表面貼裝式封裝,在單一芯片上集成有64個(gè)光電二極管。這些二極管共分為四種類型。其中16個(gè)光電二極管帶有紅色濾波器;16個(gè)光電二極管帶有綠色濾波器;16個(gè)光電二極管帶有藍(lán)色濾波器;其余16個(gè)不帶有任何濾波器,可以透過全部的光信息。這些光電二極管在芯片內(nèi)是交叉排列的,能夠最大限度地減少入射光輻射的不均勻性,從而增加顏色識(shí)別的精確度;另一方面,相同顏色的16個(gè)光電二極管是并聯(lián)連接的,均勻分布在二極管陣列中,可以消除顏色的位置誤差。工作時(shí),通過兩個(gè)可編程的引腳來動(dòng)態(tài)選擇所需要的濾波器。該傳感器的典型輸出頻率范圍從2 Hz~500 kHz,用戶還可以通過兩個(gè)可編程引腳來選擇100%、20%或2%的輸出比例因子,或電源關(guān)斷模式。輸出比例因子使傳感器的輸出能夠適應(yīng)不同的測量范圍,提高了它的適應(yīng)能力。例如,當(dāng)使用低速的頻率計(jì)數(shù)器時(shí),就可以選擇小的定標(biāo)值,使TCS230的輸出頻率和計(jì)數(shù)器相匹配。 從圖1可知:當(dāng)入射光投射到TCS230上時(shí),通過光電二極管控制引腳S2、S3的不同組合,可以選擇不同的濾波器;經(jīng)過電流到頻率轉(zhuǎn)換器后輸出不同頻率的方波(占空比是50%),不同的顏色和光強(qiáng)對應(yīng)不同頻率的方波;還可以通過輸出定標(biāo)控制引腳S0、S1,選擇不同的輸出比例因子,對輸出頻率范圍進(jìn)行調(diào)整,以適應(yīng)不同的需求。 file:///C:/Users/DZ/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
圖1 TCS230的引腳和功能框圖 下面簡要介紹TCS230芯片各個(gè)引腳的功能及它的一些組合選項(xiàng)。 S0、S1用于選擇輸出比例因子或電源關(guān)斷模式;S2、S3用于選擇濾波器的類型;OE是頻率輸出使能引腳,可以控制輸出的狀態(tài),當(dāng)有多個(gè)芯片引腳共用微處理器的輸入引腳時(shí),也可以作為片選信號;OUT是頻率輸出引腳,GND是芯片的接地引腳,VCC為芯片提供工作電壓。表1是S0、S1及S2、S3的可用組合。 表1 S0、S1及S2、S3的組合選項(xiàng)
file:///C:/Users/DZ/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif 2 TCS230識(shí)別顏色的原理 由上面的介紹可知,這種可編程的彩色光到頻率轉(zhuǎn)換器適合于色度計(jì)測量應(yīng)用領(lǐng)域,如彩色打印、醫(yī)療診斷、計(jì)算機(jī)彩色監(jiān)視器校準(zhǔn)以及油漆、紡織品、化妝品和印刷材料的過程控制和色彩配合。下面以TCS230在液體顏色識(shí)別中的應(yīng)用為例,介紹它的具體使用。首先了解一些光與顏色的知識(shí)。 (1) 三原色的感應(yīng)原理
通常所看到的物體顏色,實(shí)際上是物體表面吸收了照射到它上面的白光(日光)中的一部分有色成分,而反射出的另一部分有色光在人眼中的反應(yīng)。白色是由各種頻率的可見光混合在一起構(gòu)成的,也就是說白光中包含著各種顏色的色光(如紅R、黃Y、綠G、青V、藍(lán)B、紫P)。根據(jù)德國物理學(xué)家赫姆霍茲(Helinholtz)的三原色理論可知,各種顏色是由不同比例的三原色(紅、綠、藍(lán))混合而成的。 �。�2) TCS230識(shí)別顏色的原理
由三原色感應(yīng)原理可知,如果知道構(gòu)成各種顏色的三原色的值,就能夠知道所測試物體的顏色。對于TCS230來說,當(dāng)選定一個(gè)顏色濾波器時(shí),它只允許某種特定的原色通過,阻止其他原色的通過。例如:當(dāng)選擇紅色濾波器時(shí),入射光中只有紅色可以通過,藍(lán)色和綠色都被阻止,這樣就可以得到紅色光的光強(qiáng);同理,選擇其他的濾波器,就可以得到藍(lán)色光和綠色光的光強(qiáng)。通過這三個(gè)值,就可以分析投射到TCS230傳感器上的光的顏色。 (3) 白平衡和顏色識(shí)別原理
白平衡就是告訴系統(tǒng)什么是白色。從理論上講,白色是由等量的紅色、綠色和藍(lán)色混合而成的;但實(shí)際上,白色中的三原色并不完全相等,并且對于TCS230的光傳感器來說,它對這三種基本色的敏感性是不相同的,導(dǎo)致TCS230的RGB輸出并不相等,因此在測試前必須進(jìn)行白平衡調(diào)整,使得TCS230對所檢測的“白色”中的三原色是相等的。進(jìn)行白平衡調(diào)整是為后續(xù)的顏色識(shí)別作準(zhǔn)備。在本裝置中,白平衡調(diào)整的具體步驟和方法如下:將空的試管放置在傳感器的上方,試管的上方放置一個(gè)白色的光源,使入射光能夠穿過試管照射到TCS230上;根據(jù)前面所介紹的方法,依次選通紅色、綠色和藍(lán)色濾波器,分別測得紅色、綠色和藍(lán)色的值,然后就可計(jì)算出需要的3個(gè)調(diào)整參數(shù)。
當(dāng)用TCS230識(shí)別顏色時(shí),就用這3個(gè)參數(shù)對所測顏色的R、G和B進(jìn)行調(diào)整。這里有兩種方法來計(jì)算調(diào)整參數(shù):① 依次選通三種顏色的濾波器,然后對TCS230的輸出脈沖依次進(jìn)行計(jì)數(shù)。當(dāng)計(jì)數(shù)到255時(shí)停止計(jì)數(shù),分別計(jì)算每個(gè)通道所用的時(shí)間。這些時(shí)間對應(yīng)于實(shí)際測試時(shí)TCS230每種濾波器所采用的時(shí)間基準(zhǔn),在這段時(shí)間內(nèi)所測得的脈沖數(shù)就是所對應(yīng)的R、G和B的值。② 設(shè)置定時(shí)器為一固定時(shí)間(例如10 ms),然后選通三種顏色的濾波器,計(jì)算這段時(shí)間內(nèi)TCS230的輸出脈沖數(shù),計(jì)算出一個(gè)比例因子,通過這個(gè)比例因子可以把這些脈沖數(shù)變?yōu)?55。在實(shí)際測試時(shí),使用同樣的時(shí)間進(jìn)行計(jì)數(shù),把測得的脈沖數(shù)再乘以求得的比例因子,然后就可以得到所對應(yīng)的R、G和B的值。 3 TCS230的應(yīng)用——顏色識(shí)別電路 基于上述分析,采用89C51和TCS230設(shè)計(jì)一個(gè)醫(yī)用液體顏色識(shí)別裝置。該裝置具有結(jié)構(gòu)簡單、識(shí)別精度和效率高的特點(diǎn),并且能夠和上位機(jī)通信,以將識(shí)別的結(jié)果實(shí)時(shí)傳送給上位機(jī)。由于是說明TCS230的使用情況,下面僅給出其中的TCS230識(shí)別電路,如圖2所示。圖2中用89C51的P1口的幾圖3軟件流程個(gè)引腳來控制TCS230的各個(gè)控制引腳,而TCS230的輸出引腳連接到89C51的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1的輸入端(P35)。設(shè)置89C51定時(shí)器/計(jì)數(shù)器為相應(yīng)的工作方式,初始化89C51定時(shí)器為一個(gè)定值,再選擇TCS230的輸出比例因子,并使能輸出引腳。實(shí)際使用中,通過讀取89C51計(jì)數(shù)器的值,就可以分別計(jì)算出TCS230的3種輸出頻率,進(jìn)而確定R、G、B值及顏色。相應(yīng)的軟件流程如圖3所示。 file:///C:/Users/DZ/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
圖2 TCS230顏色識(shí)別接口電路 在程序流程中:系統(tǒng)初始化負(fù)責(zé)設(shè)置89C51的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的工作方式,選擇TCS230的輸出比例因子,使能輸出引腳以及通信參數(shù)的設(shè)置。初始化完成后,檢測是否需要進(jìn)行白平衡調(diào)整。如有,調(diào)整白平衡子程序;否則,轉(zhuǎn)到下一步,檢測是否需要進(jìn)行顏色識(shí)別。如不需要顏色識(shí)別,返回;如需要顏色識(shí)別,調(diào)用顏色識(shí)別子程序,直到顏色識(shí)別完畢。 file:///C:/Users/DZ/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
圖3 軟件流程 4 應(yīng)用中需要注意的問題 ① 顏色識(shí)別時(shí)要避免外界光線的干擾,否則會(huì)影響顏色識(shí)別的結(jié)果。最好把傳感器、光源等放置在一個(gè)密閉、無反射的箱子中進(jìn)行測試。 �、� 對光源沒有特殊的要求,但是光源發(fā)出的光要盡量集中,否則會(huì)造成傳感器之間的相互干擾。 ③ 當(dāng)?shù)?次使用TCS230時(shí),或TCS230識(shí)別模塊重啟、更換光源等情況時(shí),都需要進(jìn)行白平衡調(diào)整。 結(jié)語 文章從TCS230的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)出發(fā),介紹了色光理論和顏色識(shí)別的知識(shí),以及白平衡的原理和進(jìn)行調(diào)整的方法。結(jié)合一個(gè)具體的應(yīng)用,給出了相應(yīng)的硬件設(shè)計(jì)電路和軟件流程圖。該傳感器和文中介紹的方法對進(jìn)行其他的顏色識(shí)別,也有很大的幫助 摘要:TCS230可編程彩色光/頻率轉(zhuǎn)換器是為高分辨率彩色傳感器提供PWM數(shù)字接口的首款集成器件,該器件在單芯片上集成了可配置的硅光電二極管陣列和一個(gè)電流/頻率轉(zhuǎn)換器。文中詳細(xì)介紹了TCS230的基本結(jié)構(gòu)、主要性能及應(yīng)用信息。 關(guān)鍵詞:TCS230;光/頻率轉(zhuǎn)換器;可編程;彩色傳感器 1 概述 TCS230 是TAOS公司最新推出的業(yè)界首款帶數(shù)字兼容接口的RGB彩色光/頻率轉(zhuǎn)換器,它內(nèi)部集成了可配置的硅光電二極管陣列和一個(gè)電流/頻率轉(zhuǎn)換器,其結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。TCS230輸出為占空比50%的方波,且輸出頻率與光強(qiáng)度成線性關(guān)系。該轉(zhuǎn)換器對光響應(yīng)范圍為250000~1,典型輸出頻率范圍為2Hz~500kHz,用戶可通過兩個(gè)可編程引腳來選擇100%、20%或2%的輸出比例因子。TCS230的輸入輸出引腳可直接與微處理器或其他邏輯電路連接。通過輸出使能端OE將輸出置于高阻狀態(tài)可使多個(gè)器件共享一條微處理器輸入線。 TCS230可編程彩色光/頻率轉(zhuǎn)換器將紅、綠和藍(lán)濾波器集成在單芯片上,因此無需ADC就可實(shí)現(xiàn)每彩色信道10位以上的分辨率。芯片內(nèi)含一個(gè)交叉連接的8×8光電二極管陣列,其中每16個(gè)二極管提供一種色彩類型,共有紅、藍(lán)、綠和清除全部光信息四種類型,可最大限度地降低入射光幅射的不均勻性。所有同顏色的16個(gè)光電二極管都是并聯(lián)連接,工作時(shí)通過可編程的引腳來動(dòng)態(tài)選擇色彩,以此來增加精確度和簡化光學(xué)電路。該芯片采用8引腳SOIC表面貼封裝,適用于色度計(jì)的測量應(yīng)用。 file:///C:/Users/DZ/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif TCS230的主要特點(diǎn)如下: ●可完成高分辨率的光照度/頻率轉(zhuǎn)換; ●色彩和滿度輸出頻率可編程調(diào)整; ●可直接與微處理器通訊; ●單電源工作,工作電壓范圍:2.7V~5.5V; ●具備掉電恢復(fù)功能; ●50kHz時(shí)非線性誤差的典型值為0.2%; ●穩(wěn)定的200ppm/℃的溫度系數(shù)。
2 TCS230的引腳功能 TCS230的引腳排列如圖2所示,各管腳的功能描述見表1所列。
file:///C:/Users/DZ/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
表1 TCS230管腳功能 引 腳 號 | 符 號 | 類 型 | 功 能 說 明 | 1 | S0 | I | 輸出頻率分頻系數(shù)選擇輸入端 | 2 | S1 | I | 3 | OE | I | 輸入頻率使能端。低電平有效 | 4 | GND | | 電源地 | 5 | VDD | | 電源電壓 | 6 | OUT | O | 輸出頻率(fo) | 7 | S2 | I | 光電二極管類型選擇輸入端 | 8 | S3 | I |
3 TCS230的主要參數(shù) 3.1 電學(xué)特性參數(shù) TCS230在TA =25℃VDD=5V條件下的電學(xué)特性如表2所列。其中,滿度輸出頻率是指傳感器在沒有飽和時(shí)的最大輸出頻率。 表2 TCS230的電學(xué)特性參數(shù) 參 數(shù) | 測 試 條 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | VOH高電平輸出電壓 | IOH=-4mA | 4 | 4.5 | | V | VOL低電平輸出電壓 | IOL=4mA | | 0.25 | 0.4 | V | IIH高電平輸入電流 | | | | 5 | μA | IIL低電平輸入電流 | | | | 5 | μA | IDD電源電流 | 上電模式 | | 2 | 3 | mA | 掉電模式 | | 7 | 15 | μA | 滿度輸出頻率 | S0=H,S1=H | 500 | 600 | | kHz | S0=H,S1=L | 100 | 120 | | kHz | S0=L,S1=H | 10 | 12 | | kHz | 輸出頻率的溫度系數(shù) | λ≤700nm,-25℃≤TA≤70℃ | | ±200 | | ppm/℃ | KSVS電源電壓靈敏度 | VDD=5V±10% | | ±0.5 | | %/V |
3.2 工作特性參數(shù) TCS230的工作特性參數(shù)如表3所列。其中,飽和度是指滿度輸出頻率與光靈敏度之比;照明響應(yīng)度Rv可通過發(fā)光功率值由光靈敏度計(jì)算得出;非線性度定義為輸出頻率fO偏離0和滿度頻率之間直線的程度,可表示為滿度頻率的百分比。所有測試均采用發(fā)光二極管做光源,以小角度入射輻射光進(jìn)行測量。 表3 TCS230的工作特性參數(shù) 參數(shù) | 測試條件 | 清除光信息光電二極管S2=H,S3=L | 藍(lán)色光電二極管S2=L,S3=H | 綠色光電二極管S2=H,S3=H | 紅色光電二極管S2=L,S3=L | 單 位 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | fo輸出頻率 | Ee=47.2μW/cm2 λp=470nm | 16 | 20 | 24 | 11.2 | 16.4 | 21.6 | | | | | | | kHz | Ee=40.4μW/cm2 λp=524nm | 16 | 20 | 24 | | | | 8 | 13.6 | 19.2 | | | | kHz | Ee=36.6μW/cm2 λp=640nm | 16 | 20 | 24 | | | | | | | 14 | 19 | 24 | kHz | fD暗頻率 | Ee=0 | | 2 | 12 | | 2 | 12 | | 2 | 12 | | 2 | 12 | Hz | Re光靈敏度 | λp=470nm | | 424 | | | 348 | | | 81 | | | 26 | | Hz/
(μW/
cm2) | λp=524nm | | 495 | | | 163 | | | 337 | | | 35 | | | λp=565nm | | 532 | | | 37 | | | 309 | | | 91 | | | λp=640nm | | 578 | | | 17 | | | 29 | | | 550 | | | 光飽和度 | λp=470nm | | 1410 | | | 1720 | | | | | | | | μW/cm2 | λp=524nm | | 1210 | | | | | | 1780 | | | | | | λp=565nm | | 1130 | | | | | | 1940 | | | | | | λp=640nm | | 1040 | | | | | | | | | 1090 | | | Rv照明響應(yīng)度 | λp=470nm | | 565 | | | 464 | | | 108 | | | 35 | | Hz/lx | λp=524nm | | 95 | | | 31 | | | 65 | | | 7 | | | λp=565nm | | 89 | | | 6 | | | 52 | | | 15 | | | λp=640nm | | 373 | | | 11 | | | 19 | | | 355 | | | 非線性 | fo=0~5kHz | | ±0.1% | | | ±0.1% | | | ±0.1% | | | ±0.1% | | %F.S | f0=0~50kHz | | ±0.2% | | | ±0.2% | | | ±0.2% | | | ±0.2% | | %F.S | f0=0~50kHz | | ±0.5% | | | ±0.5% | | | ±0.5% | | | ±0.5% | | %F.S | 掉電恢復(fù) | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | μs | 輸出使能響應(yīng)時(shí)間 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | ns |
4 應(yīng)用設(shè)計(jì) 4.1 光電二極管的選擇 光電二極管的類型(藍(lán)色、綠色、紅色、清除)選擇可通過控制兩個(gè)邏輯輸入S2 和S3來實(shí)現(xiàn),具體方法如表4所列。 表4 光電二極管類型選擇 S2 | S3 | 光電二極管類型 | L | L | 紅色 | L | H | 藍(lán)色 | H | L | 清除(無濾波器) | H | H | 綠色 |
表5 輸出頻率分頻比例選擇 S0 | S1 | 輸出頻率分頻比例 | L | L | 掉電 | L | H | 2% | H | L | 20% | H | H | 100% |
4.2 輸出頻率分頻設(shè)定 輸出頻率分頻比由兩個(gè)邏輯輸入S0和S1控制,如表5所列。內(nèi)部光/頻率轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生一個(gè)固定脈沖寬度的脈沖串。輸出頻率的分頻通過將轉(zhuǎn)換器脈沖串輸出連接到一連串的分頻器來實(shí)現(xiàn),從而使輸出為占空比50%相應(yīng)頻率值為100%,20%和2%的方波。由于輸出頻率的分頻由主內(nèi)部計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)脈沖來完成,所以最終輸出周期為多個(gè)主頻率周期的平均值。 在任一S0、S1、S2、S3和OE線轉(zhuǎn)換之后,輸出分頻計(jì)數(shù)寄存器都將在下一個(gè)主頻率脈沖出現(xiàn)時(shí)被清零。隨后在主頻率脈沖上輸出變?yōu)楦唠娖剑蚤_始新的有效周期。這樣一來將縮小輸入線上變換之間的時(shí)間延遲,并產(chǎn)生新的輸出周期。一個(gè)輸入編程變化或一個(gè)光階變化的響應(yīng)時(shí)間等于一個(gè)新的頻率周期加1μs。分頻輸出通過選定的分頻系數(shù)來改變滿度頻率和暗頻率。傳感器對輸出頻率的分頻功能使輸出范圍在采用多種測量方法時(shí)都可達(dá)到最佳。采用小分頻系數(shù)的輸出可用于僅需低頻計(jì)數(shù)的場合(如低成本微處理器)或使用周期測量技術(shù)的場合。 4.3 頻率測量 在設(shè)計(jì)頻率測量電路時(shí),接口和測量技術(shù)的選擇取決于期望的分辨率和數(shù)據(jù)采集速率。采用周期測量技術(shù)可獲得最大的數(shù)據(jù)采集速率。輸出數(shù)據(jù)以兩倍輸出頻率的速率進(jìn)行采集,對滿量程輸出可以每毫秒一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的速率進(jìn)行采集。周期測量要求使用快速參考時(shí)鐘,此參考時(shí)鐘帶有與其速率直接相關(guān)的可用分辨率。對于特定的時(shí)鐘速率,輸出分頻可用于提高分辨率,或在光輸入改變時(shí)使分辨率最大化。周期測量用于快速測量變化的光電平或進(jìn)行連續(xù)光源的測量。 使用頻率測量、脈沖計(jì)數(shù)或綜合技術(shù)可獲得最大的分辨率和精度。頻率測量具有更多的優(yōu)點(diǎn),如對平均隨機(jī)輸出和光信號中的噪聲與電源噪聲導(dǎo)致的高頻變化的測量。分辨率主要受可用計(jì)數(shù)寄存器和允許測量時(shí)間的限制。頻率測量非常適于緩慢變化或連續(xù)的光信息,并且適于讀取超過短周期定時(shí)的平均光信息。綜合技術(shù)用于測量暴露物和出現(xiàn)在超過給定定時(shí)周期區(qū)域的光脈沖的數(shù)量。 選用TSC230光/頻轉(zhuǎn)換器與微控制器組成的光子計(jì)數(shù)器電路連接圖如圖3所示。圖中將彩色光/頻轉(zhuǎn)換器與微控制器連接在一起,其光電二極管類型(藍(lán)色、綠色、紅色、清除)的選擇與分頻輸出則可由微控制器編程設(shè)定。file:///C:/Users/DZ/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif 4.4 應(yīng)用中需注意的問題 (1)電源線必須采用0.01μF~0.1μF的電容退耦,且電容應(yīng)盡可能靠近芯片。 (2)芯片的OE引腳和GND引腳之間需采用低阻抗連接,以提高抗噪聲能力。 (3)芯片的輸出設(shè)計(jì)為短距離驅(qū)動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)TTL或CMOS邏輯輸入電平。若輸出線超過12英寸,則建議使用緩沖器或線驅(qū)動(dòng)器。 5 結(jié)束語 TCS230使用硅光電二極管來測量光強(qiáng),因而具有響應(yīng)快、重復(fù)性和穩(wěn)定性好等特點(diǎn),特別適用于彩色打印機(jī)、醫(yī)療診斷、計(jì)算機(jī)彩色監(jiān)視器校正、過程控制以及顏料、紡織品、化裝品和印刷材料的配色等應(yīng)用方面。
