查看: 6826|回復(fù): 2
沒PWM功能的單片機(jī)實現(xiàn)DTMF軟件發(fā)生的方法
ID:27629 發(fā)表于 2011-1-1 15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)系統(tǒng)要實現(xiàn)DTMF撥號,常用的有2種方法:
    第一是使用HT9200+晶震的方法,開銷是3個I/O口和一片HT9200,一個晶震,
    第二是使用具有PWM功能的單片機(jī),軟件合成DTMF,單片機(jī)運行要比較快才行,也要定時器。
    本人提出第3種方法,就是使用普通2個I/O口加一個16位定時器的方法(當(dāng)然也可以使用2個16位定時器,這樣程序就很簡單,問題是有的單片機(jī)只有一個16位定時器就不好辦),這2個I/O分別輸出高低頻,再分別加2個RC低通濾波器即可。當(dāng)然這些方法都要加DTMF放大。
本方法是:一個I/O輸出高頻,另一個輸出低頻。問題的關(guān)鍵是只有一個定時器怎么輸出2個不同頻率的波形呢?思路是:
    先讓定時器定時在高頻所要的時間上,等定時到后,高頻端口輸出取反一次,然后看下一個高頻輸出和低頻輸出那個先到,就將那個剩下的時間做為新的定時常數(shù)給定時器,如此類推。如果這個過程完全由軟件計算實現(xiàn),MCU就有可能忙不過來(因為要計算int數(shù)據(jù)),最好的辦法就是事先算好,只查表速度就完全沒問題。經(jīng)過計算,如果數(shù)據(jù)不事先經(jīng)過任何選擇就建表的話,這個表大約要2K空間,一般單片機(jī)無法接受。研究表明,在頻率0.5%誤差范圍內(nèi),將定時常數(shù)適當(dāng)改變,可以將這個表減少到620字節(jié)左右,這樣就可以接受了。當(dāng)然,這個計算方法要點技巧。下面是C51定時輸出雙音頻的程序。TimeConst[]就是要建的表。程序很簡潔,全是字節(jié)操作,生成的匯編代碼也很少。有興趣進(jìn)一步討論的請聯(lián)系solar_pcb@163.com。
void TimeCount1(void) interrupt 3 using 2
    ii=TimeConst[addr];    //取定時常數(shù)高字節(jié)
    TH1=(ii | 0x80);       //高字節(jié)的D7是輸出高頻或低頻的標(biāo)志
    addr++;
    TL1=TimeConst[addr];   //取定時常數(shù)低字節(jié)
    addr++;
    if(cLen==0){           //一個輪回時高低同時改變
        PH=~PH;
        PL=~PL;
    else{
        if((ii & 0x80)==0){ //如果是高頻
            PH=~PH;
        else{               //如果是低頻
            PL=~PL;
    cLen=cLen+2;
    if(cLen>=CircleLen){//這里沒使用cLen=cLen%CircleLen是因為這個表達(dá)式的匯編代碼太長,執(zhí)行時間也長。
        cLen=0;         //一個輪回,地址重新開始
        addr=n+n;
ID:23004 發(fā)表于 2011-1-3 01:19 | 顯示全部樓層
贊一個,PWM功能說白了就是頻率的控制。頻率如何控制就是控制一定時間內(nèi)高低電平的持續(xù)時間長度和次數(shù)。希望這個對大家了解PWM有一定的幫助。
中國手機(jī)開發(fā)聯(lián)盟,Android手機(jī)開發(fā)的好論壇!壇址:www.cmd100.com 喜歡開發(fā)Android的朋友不要錯過了。
ID:27770 發(fā)表于 2011-1-16 21:51 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在 STC 51一類芯片,有多個 PWM 或多個時鐘輸出,價格也不高(4.00內(nèi)),---我們不能說:有磚頭偏偏不用而要用鵝卵石吧?-----如果有精力,還不如去弄一些更有意義的呢!
1.如何檢測人體上的靜電?
2.如何測量 PH 值?
3.如何簡單可靠測量高血壓?
4.如何測量高壓絕緣子的漏電?(10KV~220KV)
5.更多.....
這些項目,許多公司都在攻關(guān)!社會與許多民眾都等著....它們實在是當(dāng)前比較棘手的問題.
僅供參考!
