查看: 9359|回復(fù): 8
[求助]又一個(gè)關(guān)于單片機(jī)中斷的問題
ID:7020 發(fā)表于 2008-11-22 19:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛學(xué)單片機(jī),在中斷這塊我總是遇見問題,下面這段程序我想現(xiàn)實(shí)的效果是:開機(jī)時(shí)兩端的LED燈閃爍,當(dāng)我給單片機(jī)一個(gè)外部中斷的時(shí)候,小燈熄滅一段時(shí)間后,第二個(gè)LED燈和倒數(shù)第二個(gè)LED燈閃爍,持續(xù)2秒(用定時(shí)器中斷實(shí)現(xiàn))然后所有的燈熄滅。可是當(dāng)我給單片機(jī)一個(gè)外部中斷后,小燈確實(shí)滅了一段時(shí)間,可是過了一段時(shí)間后并沒有出現(xiàn)第二個(gè)LED燈和倒數(shù)第二個(gè)LED燈閃爍持續(xù)2秒,然后熄滅的情況,而是返回了開始兩端LED燈閃爍的情況!(好像下面代碼紅色的部分沒執(zhí)行)我都改了N+1遍了都沒有出現(xiàn)我想要的情況,都快絕望了!請大家?guī)蛶兔Γ鉀Q一下。(LED燈接P0口)
#include<reg52.h>
int n,a;
void delaytime(int ms) //控制小燈的閃爍
 int x,y;
 for(x=ms;x>0;x--)
 for(y=200;y>0;y--);
void forword()   //使p0.0和P0.7口閃爍(兩端的小燈閃爍)
      P0=0x7e;
      delaytime(20);
      P0=0xff;
      delaytime(20);
void back()  //P0.1和P0.6口燈閃爍(第二個(gè)燈和倒數(shù)第二個(gè)燈閃爍)2秒后熄滅
 TMOD=0x01; //定時(shí)器工作在方式1
 TH0=(65536-50000)/256;  // 50ms定時(shí)
 TL0=(65536-50000)%256;
 ET0=1; //允許定時(shí)器中斷
 TR0=1; //開啟定時(shí)器
  if(n==40)  //判斷是否到了兩秒(40*50ms),到了  關(guān)閉所有燈
      P0=0xff; // 燈滅
      while(1);
      P0=0xbd; //P0.1和P0.6口燈亮
      delaytime(20);
      P0=0xff;
      delaytime(20);
 a=0;
 IT0=1; //外部0中斷,跳沿觸發(fā)方式
 EA=1;  // 開總中斷
 EX0=1; //允許外部0中斷
 if(a!=0) //判斷a==1?,不等于則調(diào)用back(),使P0.6和P0.2口燈閃爍2秒后滅掉
 back();
 forword(); //否則調(diào)用forward(),使p0.0和P0.7口燈閃爍
void extinter() interrupt 0 //外部中斷0函數(shù)
 a++;
 P0=0xff;  //所有的燈滅
 delaytime(100); // 延時(shí)
void timer0() interrupt 1 //定時(shí)器0中斷函數(shù)
 n++;
起初我以為是因?yàn)橹袛鄡?yōu)先級(jí)的問題,可是當(dāng)我把外部中斷0改為外部中斷1時(shí)還是不行。
當(dāng)我把 back()函數(shù)放在外部中斷函數(shù)里調(diào)用的時(shí)候,它的確被調(diào)用了,但是出現(xiàn)了 P0.1和P0.6口燈一直在閃爍(第二個(gè)燈和倒數(shù)第二個(gè)燈閃爍)的情況,而并沒有出現(xiàn)持續(xù)兩秒后自動(dòng)熄滅的效果,好像并沒有調(diào)用定時(shí)器中斷;當(dāng)我在forward()中加入
if(a!=0) back();時(shí)出現(xiàn)的情況還是跟我提出的問題一樣,并沒有調(diào)用back()函數(shù)
[此貼子已經(jīng)被作者于2008-11-23 11:02:05編輯過]
ID:7167 發(fā)表于 2008-11-24 15:07 | 顯示全部樓層
你的主函數(shù)里,if語句不對,back函數(shù)里,定時(shí)安排不對,都沒考慮返回語句,只能執(zhí)行一種情況。我修改一下,延時(shí)只能用一次,以后都使用外部中斷。編程時(shí),要把思路搞清楚。程序如下:
#include<reg52.h>
int n,a;
 int x,y;
 for(x=ms;x>0;x--)
 for(y=200;y>0;y--);
 TR0=1; //開啟定時(shí)器
      P0=0xff; // 燈滅
      delaytime(2000);
      delaytime(20);
      P0=0xff;
      delaytime(20);
      P0=0x7e;
      delaytime(20);
      P0=0xff;
      delaytime(20);
      back();
 a=0;
 EA=1;  // 開總中斷
 EX0=1; //允許外部0中斷
 a++;
 P0=0xff;  //所有的燈滅
 n++;
ID:7020 發(fā)表于 2008-11-25 20:02 | 顯示全部樓層
真的是太感謝你了!以前我對當(dāng)中斷程序返回后返回的地址不是很了解,通過這次的這個(gè)程序我對這個(gè)問題相對以前有了更加深刻的理解!
[此貼子已經(jīng)被作者于2008-11-25 20:04:23編輯過]
ID:7228 發(fā)表于 2008-11-26 12:48 | 顯示全部樓層
IF  語句 有什么問題嗎?  我看他程序只是 中斷跟定時(shí)混亂了  菜鳥請教
ID:7020 發(fā)表于 2008-11-27 23:33 | 顯示全部樓層
按照我以前的寫法當(dāng)外部中斷返回的時(shí)候,返回到的是forward()函數(shù)里面,而不是返回到 if 判斷的位置?因?yàn)橥獠恐袛囗憫?yīng)前,程序一直在執(zhí)行forward()函數(shù),當(dāng)中斷響應(yīng)的時(shí)候只把forward()函數(shù)的地址壓入棧內(nèi)了,而并未保存if()的地址.
ID:7228 發(fā)表于 2008-12-4 15:09 | 顯示全部樓層
     你的這個(gè)意思我知道  其實(shí)就是中斷 的處理 有問題    但是IF語句本身沒問題的  只不過IF語句位置不對   是這樣的吧
