查看: 4051|回復(fù): 16
求搞定 設(shè)計一個DS18B20控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動的程序
回帖獎勵 350 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:241873 發(fā)表于 2018-1-31 13:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DS18B20檢測溫度,如果溫度大于30度步進(jìn)電機(jī)開始工作(工作模式為步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動10秒停止10分鐘的死循環(huán)。)
如果溫度小于30度步進(jìn)電機(jī)不工作。
來自 2#
ID:282197 發(fā)表于 2018-2-4 20:50 | 只看該作者
雖然這個程序很簡單,但是在實際調(diào)試的時候嗎,有一點是需要注意的,不能簡單的把這兩個程序直接聯(lián)系在一起。DS18B20的工作周期實在是太長了,大約需要0.8秒的時間,并且工作的時候需要讓單片機(jī)進(jìn)入臨界模式,就是不能打開任何的中斷服務(wù)函數(shù)使單片機(jī)中斷讀取溫度的操作。因此在實際調(diào)試的時候要小心,仔細(xì)安排好單片機(jī)的工作時序
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:137239 發(fā)表于 2018-1-31 16:47 | 只看該作者
希望樓主能夠把問題公開,這樣可以更快的獲得你想要的答案。
ID:281245 發(fā)表于 2018-1-31 18:14 | 只看該作者
這個應(yīng)該沒什么問題吧。上個接口圖看看。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:57896 發(fā)表于 2018-1-31 18:57 | 只看該作者
論壇上都有,用2個程序拼湊一下就可以了,一個DS18B20溫度顯示程序,再一個步進(jìn)電機(jī)程序,用DS18B20的溫度值去控制步進(jìn)電機(jī),可能18B20的溫度值要處理一下。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:280774 發(fā)表于 2018-1-31 21:42 來自觸屏版 | 只看該作者
定制:基于單片機(jī)的直交流轉(zhuǎn)換器 二只液壓傳感器,工作時產(chǎn)生0至5Ⅴ直流,現(xiàn)需要將這二路直流輸入單片機(jī),輸出一路交流信號。 微信:15357875191
ID:193818 發(fā)表于 2018-2-1 08:34 | 只看該作者
很簡單的,先能采集溫度,然后封裝成模塊,在寫步進(jìn)電機(jī)的程序,也封裝一下,兩個合起來,調(diào)調(diào)就行了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:267330 發(fā)表于 2018-2-1 09:55 | 只看該作者
這個簡單啊,就是要注意DS18B20是一線制的要注意時間
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:281470 發(fā)表于 2018-2-1 15:51 | 只看該作者
請問具體要求是什么,以便提供方案
ID:281489 發(fā)表于 2018-2-1 16:16 | 只看該作者
這不難吧,樓主這是在問方案還是找外包呢
ID:281559 發(fā)表于 2018-2-1 20:35 | 只看該作者
用的什么單片機(jī),我有stm32四軸步進(jìn)電機(jī)的源碼,有加速度,減速度,急停,限位等,至于18B20,就沒的說了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:232205 發(fā)表于 2018-2-1 20:56 | 只看該作者
采集溫度
ID:278630 發(fā)表于 2018-2-2 02:09 來自觸屏版 | 只看該作者
就兩個程序拼接一下就ok
ID:258566 發(fā)表于 2018-2-2 10:09 | 只看該作者
18b20低速器件,
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動可放在中斷中。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282046 發(fā)表于 2018-2-4 13:10 來自觸屏版 | 只看該作者
這個要求沒有什么問題,比較容易實現(xiàn)
ID:287356 發(fā)表于 2018-3-4 09:47 | 只看該作者
18b20的時序比較嚴(yán)格,步進(jìn)電機(jī)比較好搞,可以兩個部分的代碼結(jié)合一下
ID:212149 發(fā)表于 2018-3-4 12:04 | 只看該作者
讀取ds18b20的溫度,大于三十度則開啟步進(jìn)電機(jī),小于三十度就關(guān)閉電機(jī),主要是ds18b20的溫度讀取是有一定的時間間隔的,無法做到實時的溫度監(jiān)測。
