查看: 2866|回復: 1
雙路晶閘管擴展控制板電路原理圖及PCB圖與元件清單等應用資料下載
ID:280979 發(fā)表于 2018-1-31 20:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【模塊簡要說明】
一、 尺寸:長72mmX寬49mmX高12mm
二、 主要芯片:光耦 晶閘管
三、 工作電壓:控制信號電壓5V至24V。負載電壓交流220V
四、  特點:1、路輸入具有工作指示燈。
            2、可直接單片機控制或者開關控制。
            3、額定切換電流8A以內
            4、最大切換功率500W
            5、無機械觸點(開關時間4.9微秒)。
            6、電器絕緣電阻100M
            7、觸電耐壓800V
            8、輸入控制信號消失,負載自動斷電
            9、端子采用螺旋壓接端子
            10、工作溫度-40度至 +70度
            11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
            12、四周有4個固定安裝孔
            13、具有電磁抗干擾能力
            14、板子穩(wěn)定工作可靠
            15、智能控制交流負載
雙路晶閘管擴展控制板電路原理圖:
pcb圖:
元件清單:
  序號
  名稱
  標注名
  型號
  參數(shù)值
  備注
  1
  電容
  C1~C2
  滌綸電容
  400V0.1UF
  2
  發(fā)光二極管
  LED1~LED2
  0805封裝
  紅色
  3
  電阻
  R1~R2
  0805封裝
  330歐姆
  這個電阻由輸入信號決定,一般 3.3V使用100歐姆左右.5V使用100~2.2K;12V使用2.2K~10K;24V使用10K~22K;
  4
  電阻
  R5~R6
  2512封裝
  510歐姆
  5
  電阻
  R9~R10
  0805封裝
  22K
  6
  連接端子
  IN1~IN2、OUT1~OUT2、PROWER
  KF-128端子
  2PX9
  7
  光耦
  MOC1~MOC2
  DIP-8
  MOC3021
  8
  三極管
  Q1~Q2
  直插件
   BT137
真值表:
注意:H 信號為高電平;  L 信號為低電平; 各路真值表一樣
請注意,“無輸出”并不代表輸出端無電壓,只是電路沒有形成回路,其中一個端子是帶電的。
功能描述:此模塊的功能是實現(xiàn)四路信號控制晶閘管驅動交流負載,輸入信號電壓 5V~24V
之間。輸入信號經過光耦信號隔離,光耦信號通過控制晶閘管驅動負載,晶閘管輸出直接
控制交流負載 。
模塊全部資料下載(包含一些相關芯片資料):
GYJ-0020_二路晶閘管擴展控制板發(fā)貨資料.rar (5.51 MB, 下載次數(shù): 23)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1147851 發(fā)表于 2025-4-12 20:39 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主的分享,太有用了
Powered by 單片機教程網
