查看: 10485|回復(fù): 2
STK672-040四相五線步進(jìn)電機驅(qū)動器電路原理圖與單片機源程序及PCB等資料
ID:280979 發(fā)表于 2018-2-1 12:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡要說明】
一、 尺寸:長86mmX52mmX23mm
二、 主要器件:STK672-040相步進(jìn)電動機驅(qū)動器
電壓:輸入電源直流5V ,控制電壓由負(fù)載電機決定電壓范圍10V~45V
電流:最大輸出電流2.2A
三、 特點:
1、接線方式簡單
2、可由單片機直接控制
3、抗干擾能力強
4大散熱片散熱效率高
5、可單獨控制一臺四相五線步進(jìn)電機
6可以實現(xiàn)最高16細(xì)分
7、外部連線采用旋轉(zhuǎn)壓接端子,使接線更牢固。
8具有指示燈。
適用場合:單片機學(xué)習(xí)、電子競賽、產(chǎn)品開發(fā)、畢業(yè)設(shè)計。。。
GYJ-0026_STK672-040四相五線步進(jìn)電機驅(qū)動器原理圖及PCB圖:
元件清單:
實物圖與接線圖:
舉例說明.JPG 舉例說明 - 副本.JPG 接線圖.JPG 標(biāo)注.JPG DSC_0112.JPG DSC_0111.JPG DSC_0110.JPG
GYJ-0026_STK672-040四相五線步進(jìn)電機驅(qū)動器調(diào)試程序-圈數(shù)
單片機源程序如下:
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. 實現(xiàn)功能:STK672-040四相步進(jìn)電機驅(qū)動測試程序
  4. 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 編譯環(huán)境:Keil
  7. 作者:zhangxinchunleo
  8. 【聲明】此程序僅用于學(xué)習(xí)與參考,引用請注明版權(quán)和作者信息!
  9. *********************************************************************/
  10. /********************************************************************
  11. 程序說明:
  12. 當(dāng)單片機P2.0口得到一個低電平信號時,步進(jìn)電機正轉(zhuǎn);
  13. 當(dāng)單片機P2.1口得到一個低電平信號時,步進(jìn)電機反轉(zhuǎn);
  14. 當(dāng)單片機P2.2口得到一個低電平信號時,步進(jìn)電機加速運轉(zhuǎn);
  15. 當(dāng)單片機P2.3口得到一個低電平信號時,步進(jìn)電機減速運轉(zhuǎn);
  16. *********************************************************************/
  17. #include<reg52.h>
  18. #define uchar unsigned char
  19. #define uint unsigned int
  20. uchar Y=10; //初始化速度
  21. uint qs=0;
  22. /********************************************************
  23.                                                  控制位定義
  24. ********************************************************/
  25. sbit shi_neng=P1^0;  //        使能控制位
  26. sbit fang_xiang=P1^1;//        旋轉(zhuǎn)方向控制位
  27. sbit mai_chong=P1^2; // 脈沖控制位
  28. sbit zheng_zhuan=P2^0;  //        正轉(zhuǎn)
  29. sbit fan_zhuan=P2^1;    //        反轉(zhuǎn)
  30. sbit jia_su=P2^2;         // 加速
  31. sbit jian_su=P2^3;   // 減速
  32. /********************************************************
  33.                                                  延時函數(shù)
  34. ********************************************************/
  35. void delay(uchar i)//延時函數(shù)
  36. {
  37.         uchar j,k;
  38.         for(j=0;j<i;j++)
  39.         for(k=0;k<180;k++);
  40. }
  41. /********************************************************
  42.                                                  加速函數(shù)
  43. ********************************************************/
  44. void jia()
  45. {
  46. Y=Y-1;
  47. if(Y<=1){Y=1;}//如果速度值小于等于1,值保持不變
  48. }
  49. /********************************************************
  50.                                                  減速函數(shù)
  51. ********************************************************/
  52. void jian()
  53. {
  54. Y=Y+1;
  55. if(Y>=100){Y=100;}
  56. }
  57. /********************************************************
  58.                                                  主函數(shù)
  59. ********************************************************/
  60. main()
  61. {
  62.         shi_neng=0;  //        使能控制位
  63.         fang_xiang=1;//        旋轉(zhuǎn)方向控制位
  64.         mai_chong=1; // 脈沖控制位
  65.         while(1)
  66.         {
  67.                 if(zheng_zhuan==0){shi_neng=1;fang_xiang=1;qs=0;while(!zheng_zhuan);delay(10);}
  68.                 if(fan_zhuan==0){shi_neng=1;fang_xiang=0;}
  69.                 if(jia_su==0){delay(10);while(!jia_su);jia();}
  70.                 if(jian_su==0){delay(10);while(!jian_su);jian();}
  71.                 if(qs<=3200)
  72.                 {
  73.                 qs++;
  74.                 mai_chong=~mai_chong; //輸出時鐘脈沖
  75.                    }
  76.                 delay(1);                          //延時(括號內(nèi)數(shù)值越小,電機轉(zhuǎn)動速度越快)
  77. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
GYJ-0026_STK672-040四相五線步進(jìn)電機驅(qū)動器發(fā)貨資料.rar (3.7 MB, 下載次數(shù): 101)
ID:309613 發(fā)表于 2018-4-16 20:58 | 顯示全部樓層
非常好的資料!樓主辛苦!
ID:1047654 發(fā)表于 2022-10-14 10:52 | 顯示全部樓層
非常好的資料!謝謝樓主
