查看: 5602|回復(fù): 5
單片機(jī)雙路可編程溫度控制系統(tǒng)電路原理圖與源程序等資料
【簡(jiǎn)要說(shuō)明】
一、尺寸:長(zhǎng)72mmX寬99mmX高20mm
二、 主要芯片:單片機(jī)DS18B20、數(shù)碼管
三、 工作電壓:輸入電壓小于12V,另有24V 可選。功耗小于2W
四、  特點(diǎn):1、具有輸出電壓指示燈。
            2、輸出具有指示燈。
            3、采用螺旋壓接端子。
            4、強(qiáng)大的濾波電路。
            5、具有四位數(shù)碼管顯示,可以顯示小數(shù)點(diǎn)。
            6、具有系統(tǒng)復(fù)位功能
            7、具有完善的保護(hù)電路:電流限制、熱關(guān)斷電路、電源防接反功能、續(xù)流保護(hù)、光耦隔離等
            8、可接兩個(gè)DS18B20傳感器
            9、兩路繼電器獨(dú)立工作控制
            10、可以自由編程,提供參考程序
            11、繼電器所有觸點(diǎn)全部輸出
            12、三個(gè)輸入控制按鍵,通過(guò)程序也可以自由設(shè)定
            13工作穩(wěn)定可靠。
            14工作溫度范圍-40℃~+70℃
            15、工作濕度 40%  ~ 80%RH
            16、可裝入槽型板,并安裝在DIN導(dǎo)軌上
GYJ-0033_雙路可編程溫度控制系統(tǒng)原理圖及PCB圖
元件清單:
實(shí)物圖與接線(xiàn)圖:
A為傳感器1的當(dāng)前溫度,B為傳感器2的當(dāng)前溫度,C為設(shè)定的差值溫度。
當(dāng)滿(mǎn)足:(A-B)>=C,時(shí),繼電器吸合,不滿(mǎn)足條件時(shí)繼電器斷開(kāi)。
因?yàn)閮?nèi)部是6M晶振  外部是11.0592M  如果選擇外部時(shí)鐘,讀取時(shí)間達(dá)不到60um就不能運(yùn)行。
兩路溫控兩個(gè)探頭溫度差控制單片機(jī)源程序如下:
  1. /***********************************************************************
  2. 單品片機(jī);60s2
  3. 板子;     雙路溫控繼電器,兩個(gè)溫控探頭,上面的溫控探頭是A面顯示的溫度,  下面的溫控探頭是B面顯示的溫度,
  4. 操作過(guò)程; 下完程序先設(shè)定C,先按加溫度鍵,然后再按減溫鍵,斷一下電再上電,這樣是為了設(shè)定掉電存儲(chǔ)
  5. 板子功能;  當(dāng)A的溫度大于B的溫度到設(shè)定值時(shí),繼電器A吸合,當(dāng)再這個(gè)設(shè)定范圍時(shí),斷開(kāi)。有個(gè)問(wèn)題,當(dāng)B大于A時(shí)也會(huì)吸合
  6. *************************************************************************/
  7. #include<reg52.h>
  8. #include<math.h>
  9. #include "INTRINS.H"
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint  unsigned int
  12. //數(shù)碼管顯示段碼
  13. code unsigned char duan[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88, 0x83,  0xC6,  0xBF,0x7f};
  14.
  15. unsigned char dong[4] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};        //數(shù)碼管顯示緩沖區(qū)
  16. uchar i = 0;  //數(shù)碼管掃描動(dòng)態(tài)索引
  17. uint time2,time3;
  18. uchar gai = 0;
  19. uchar mode = 1;           //換頁(yè)變量
  20. /********************掉電存儲(chǔ)*********************************************/
  21. typedef unsigned char  INT8U;
  22. typedef unsigned int   INT16U;
  23. sfr IAP_DATA    = 0xC2;
  24. sfr IAP_ADDRH   = 0xC3;
  25. sfr IAP_ADDRL   = 0xC4;
  26. sfr IAP_CMD     = 0xC5;
  27. sfr IAP_TRIG    = 0xC6;
  28. sfr IAP_CONTR   = 0xC7;
  29. #define ENABLE_ISP 0x82 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<20MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
  30. union union_temp16
  31. {
  32.     INT16U un_temp16;
  33.     INT8U  un_temp8[2];
  34. }my_unTemp16;
  35. INT8U Byte_Read(INT16U add);              //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開(kāi)IAP 功能
  36. void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch);  //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開(kāi)IAP 功能
  37. void Sector_Erase(INT16U add);            //擦除扇區(qū)
  38. void IAP_Disable();                       //關(guān)閉IAP 功能
  39. void Delay();
  40. /******************************18b20*************************************************************/
  41. bit flag1s = 0;          //1s定時(shí)標(biāo)志
  42. extern bit Start18B20();   //18b20初始化函數(shù)
  43. extern bit Get18B20Temp(int *temp);        //18b20溫度讀取函數(shù)
  44. /******************************第二路溫控*************************************************/
  45. bit flag1ss = 0;          //1s定時(shí)標(biāo)志
  46. extern bit Start18B200();   //18b20初始化函數(shù)
  47. extern bit Get18B20Tempp(int *tempp);        //18b20溫度讀取函數(shù)
  48. /*******************************************************************************************/
  49. sbit wei1 = P2^3;         //數(shù)碼管的位斷開(kāi)關(guān)
  50. sbit wei2 = P2^4;
  51. sbit wei3 = P2^5;
  52. sbit wei4 = P2^6;
  53.
  54. bit d1 = 1;   //換畫(huà)面按鍵當(dāng)前值
  55. bit d2 = 1;          //計(jì)數(shù)加按鍵當(dāng)前值
  56. bit d3 = 1;          //計(jì)數(shù)減按鍵當(dāng)前值
  57. sbit s1 =   P2^0;    //計(jì)數(shù)加
  58. sbit s2 =   P2^1;         //計(jì)數(shù)減
  59. sbit s3 =   P2^2;         //換畫(huà)面按鈕
  60. sbit out1 = P1^2;         //高溫啟動(dòng)
  61. sbit out2 = P1^3;         //低溫啟動(dòng)
  62. uchar T0RH = 0;  //T0重載值的高字節(jié)
  63. uchar T0RL = 0;  //T0重載值的低字節(jié)
  64. void peizhit0(uint ms);        //配置t0定時(shí)器
  65. void key();                                //按鍵掃描函數(shù)
  66. void main()
  67. {
  68.         bit q1 = 1;
  69.         bit q2 = 1;
  70.         bit q3 = 1;
  71. /***********************18b20***************************************/
  72.         int intT, decT;  //溫度值的整數(shù)和小數(shù)部分
  73.         bit res ;
  74.     int temp;        //讀取到的當(dāng)前溫度值
  75.         /***********************第二路18b20***************************************/
  76.         int  intTT, decTT;  //溫度值的整數(shù)和小數(shù)部分
  77.         bit ress ;
  78.     int tempp;        //讀取到的當(dāng)前溫度值
  79.         Start18B20(); /*啟動(dòng)DS18B20*/
  80.         Start18B200(); /*啟動(dòng)DS18B20*/
  81. /***********************開(kāi)機(jī)讀掉電存儲(chǔ)內(nèi)容******************************************************/
  82.
  83.
  84.                 time2 = Byte_Read(0x03)*255+Byte_Read(0x02);           //注意這是把高字節(jié)和低字節(jié)合在一起
  85.                 time3 = Byte_Read(0x05)*255+Byte_Read(0x04);           //讀三的時(shí)間
  86.             EA = 1;       //開(kāi)總中斷
  87.             peizhit0(1);  //配置T0定時(shí)1ms
  88.         while(1)
  89.         {
  90. /*********************第一個(gè)按鍵換頁(yè)按鍵************************************/
  91.                  if(d3 != q3)
  92.                 {
  93.                         q3 = d3;
  94.                         if(d3 == 0)
  95.                         {
  96.                                 mode = mode+1;                                 //功能設(shè)置,4個(gè)參數(shù),4個(gè)周期為一個(gè)循環(huán)
  97.                                 if(mode == 4)
  98.                                 {
  99.                                         mode = 1;
  100.                                 }
  101.                         }
  102.                 }
  103. /*******************************第二個(gè)按鍵按下*************************/
  104.                  if(d2 != q2)
  105.                          {
  106.                                  q2 = d2;
  107.                                 if(d2 == 0)
  108.                                 {
  109.
  110.                                          if(mode ==2)
  111.                                         {
  112.                                                 if(time2>0)
  113.                                                 {
  114.                                                         time2--;
  115.                                                 }
  116.                                         }
  117.                                         else if(mode ==3)
  118.                                         {
  119.                                                 if(time3>0)
  120.                                                 {
  121.                                                         time3--;
  122.                                                 }
  123.                                         }
  124.                                         EA = 0;
  125.                                         Sector_Erase(0);           //擦除0x01地址中的數(shù)據(jù)
  126.
  127.                                         Byte_Program(0x02,time2);
  128.                                         Byte_Program(0x03,time2>>8);
  129.                                         Byte_Program(0x04,time3);
  130.                                         Byte_Program(0x05,time3>>8);
  131.                                         EA = 1;
  132.                                  }
  133.                            }
  134. /*****************************第二個(gè)按鍵按下***************************/
  135.                  if(d1 != q1)
  136.                          {
  137.                                  q1 = d1;
  138.                                 if(d1 == 0)
  139.                                 {
  140.
  141.                                          if(mode ==2)                                          // b
  142.                                         {
  143.                                                 time2 = (time2+1)%999;
  144.                                         }
  145.                                         else if(mode ==3)
  146.                                         {
  147.                                                 time3 = (time3+1)%999;//c
  148.                                         }
  149.                                         EA = 0;
  150.                                         Sector_Erase(0);           //擦除0x01地址中的數(shù)據(jù)
  151.
  152.                                         Byte_Program(0x02,time2);
  153.                                         Byte_Program(0x03,time2>>8);
  154.                                         Byte_Program(0x04,time3);
  155.                                         Byte_Program(0x05,time3>>8);
  156.                                         EA = 1;
  157.                                  }
  158.                            }
  159.   /***************第一層顯示**************************/
  160.                            if(mode == 1)
  161.                         {
  162.
  163.                                 dong[0] = duan [10];
  164.                                 dong[1] = duan [intT/100%10];
  165.                         dong[2] = duan [intT/10%10];
  166.                         dong[3] = duan [intT%10];
  167.                         }
  168.                   /*************第二層顯示**************************/
  169.                            if(mode == 2)
  170.                         {
  171.                                 dong[0] = duan [11];
  172.                                 dong[1] = duan [intTT/100%10];
  173.                         dong[2] = duan [intTT/10%10];
  174.                         dong[3] = duan [intTT%10];
  175.                         }
  176.                  /*************第三層顯示**************************/
  177.                            if(mode == 3)
  178.                         {
  179.                                 dong[0] = duan [12];
  180.                                 dong[1] = duan [time3/100%10];
  181.                         dong[2] = duan [time3/10%10];
  182.                         dong[3] = duan [time3%10];
  183.                         }
  184. /*****************************溫控部分**************************************************/
  185.             if (flag1s)  //每秒更新一次溫度
  186.         {
  187.                           flag1s = 0;
  188.                              gai++;
  189.                           Start18B20(); // 注意  一定要隨著溫度讀取函數(shù)一起每秒更新啟動(dòng)一次 不然就只能讀取到剛上電那一瞬間的溫度   啟動(dòng)DS18B20
  190.                   res = Get18B20Temp(&temp);  //讀取當(dāng)前溫度
  191.                   intT = temp*10 >> 4;             // 注意在這個(gè)地方temp*10就是精確1位小數(shù)點(diǎn),*100就是精確兩位小數(shù)點(diǎn) 但是只能精確一位小數(shù)點(diǎn)   分離出溫度值整數(shù)部分
  192.             decT = temp & 0xF;            //分離出溫度值小數(shù)部分
  193.           /*
  194.                          if((intT <= time2) && (intT >= time3))                         //注意  控制部分要放到  這個(gè)函數(shù)內(nèi) 不然上電就會(huì)先比較  會(huì)有動(dòng)作  放在這里就可以先讀取再比較  穩(wěn)定
  195.                  {
  196.                          out2 = 1;
  197.                         out1 = 1;
  198.                  }
  199.                  if(intT >= time2)
  200.                  {
  201.                          out2 = 1;
  202.                         //out1 = 0;
  203.                         if(gai >= 3)
  204.                         {
  205.                                 gai = 0;
  206.                                 out1 = ~out1;
  207.                         }
  208.                  }
  209.
  210.                  if(intT <= time3)
  211.                  {
  212.                          out1 = 1;
  213.                         //out2 = 0;
  214.                                 if(gai >= 3)
  215.                         {
  216.                                 gai = 0;
  217.                                 out2 = ~out2;
  218.                         }
  219.
  220.                  }
  221.     */
  222.           }
  223.
  224.
  225.           if (flag1ss)  //每秒更新一次溫度
  226.         {
  227.                           flag1ss = 0;
  228.
  229.                           Start18B200(); // 注意  一定要隨著溫度讀取函數(shù)一起每秒更新啟動(dòng)一次 不然就只能讀取到剛上電那一瞬間的溫度   啟動(dòng)DS18B20
  230.                   ress = Get18B20Tempp(&tempp);  //讀取當(dāng)前溫度
  231.                   intTT = tempp*10 >> 4;             // 注意在這個(gè)地方temp*10就是精確1位小數(shù)點(diǎn),*100就是精確兩位小數(shù)點(diǎn) 但是只能精確一位小數(shù)點(diǎn)   分離出溫度值整數(shù)部分
  232.             decTT = tempp & 0xF;            //分離出溫度值小數(shù)部分
  233.
  234.       }
  235.         /*************************************************************/
  236.         if((intT-intTT) >= time3)
  237.         {
  238.                 out2 = 0;
  239.         }
  240.         else
  241.         {
  242.                 out2 = 1;
  243.         }
  244.
  245. /************************************************************************/
  246.         }
  247. }
  248. /* 配置并啟動(dòng)T0,ms-T0定時(shí)時(shí)間 */
  249. void peizhit0(uint ms)
  250. {
  251.     unsigned long tmp;  //臨時(shí)變量
  252.
  253.     tmp = 11059200 / 12;      //定時(shí)器計(jì)數(shù)頻率           注意 因?yàn)榫д袷?1.0592,,12個(gè)震蕩周期才是一個(gè)機(jī)器周期,所以,計(jì)數(shù)器加一所用的頻率就是11059200/12
  254.     tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計(jì)算所需的計(jì)數(shù)值   注意 上面的計(jì)數(shù)時(shí)間單位是秒,所以除以1000就轉(zhuǎn)化為ms了
  255.     tmp = 65536 - tmp;        //計(jì)算定時(shí)器重載值
  256.     tmp = tmp + 18;           //補(bǔ)償中斷響應(yīng)延時(shí)造成的誤差
  257.     T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定時(shí)器重載值拆分為高低字節(jié)        注意  因?yàn)槭莄har型所以這個(gè)數(shù)據(jù)如果不向左移動(dòng)8位他就只能保存低位的8位數(shù)據(jù),一個(gè)char型變量保存是從低8位先保存,保存完后如果有空間再保存高位,向右移動(dòng)8位就是讓它從高位開(kāi)始保存,這個(gè)16位計(jì)數(shù)換成二進(jìn)制是 1111 1000 1101 1110
  258.     T0RL = (unsigned char)tmp;                 //直接保存低字節(jié)數(shù)據(jù)
  259.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  260.     TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
  261.     TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
  262.     TL0 = T0RL;
  263.     ET0 = 1;        //使能T0中斷
  264.     TR0 = 1;        //啟動(dòng)T0
  265. }
  266. /*按鍵掃描函數(shù)*/
  267. void key()
  268. {
  269.         static uchar saomiaozhi[3] = {1,1,1};
  270.         saomiaozhi[0] = (saomiaozhi[0]<<1) | s1;
  271.         saomiaozhi[1] = (saomiaozhi[1]<<1) | s2;
  272.         saomiaozhi[2] = (saomiaozhi[2]<<1) | s3;
  273.         if(saomiaozhi[0] == 0x00)
  274.         {
  275.                 d1 = 0;
  276.         }
  277.         if(saomiaozhi[0] == 0xff)
  278.         {
  279.                 d1 = 1;
  280.         }
  281.         if(saomiaozhi[1] == 0x00)
  282.         {
  283.                 d2 = 0;
  284.         }
  285.         if(saomiaozhi[1] == 0xff)
  286.         {
  287.                 d2 = 1;
  288.         }
  289.         if(saomiaozhi[2] == 0x00)
  290.         {
  291.                 d3 = 0;
  292.         }
  293.         if(saomiaozhi[2] == 0xff)
  294.         {
  295.                 d3 = 1;
  296.         }
  297.
  298. }
  299. /* T0中斷服務(wù)函數(shù),完成數(shù)碼管、按鍵掃描與秒表計(jì)數(shù) */
  300. void t0() interrupt 1
  301. {
  302.         static uchar c = 0;
  303.         static unsigned int tmr1s = 0;
  304.         static unsigned int tmr1ss = 0;
  305.     TH0 = T0RH;  //重新加載重載值
  306.     TL0 = T0RL;
  307.         c++;
  308.         tmr1s++;
  309.         tmr1ss++;
  310.         if (tmr1s >= 1000)  //定時(shí)1s
  311.     {
  312.         tmr1s = 0;
  313.         flag1s = 1;
  314.
  315.     }
  316.         if (tmr1ss >= 1000)  //定時(shí)1s
  317.     {
  318.         tmr1ss = 0;
  319.         flag1ss = 1;
  320.
  321.     }
  322.         if(c >= 2)
  323.         {  c = 0;
  324.            key();                 //按鍵掃描函數(shù)
  325.         }
  326.         P0 = 0xff;
  327.         switch (i)
  328.    {
  329.              case 0: wei1 = 0; wei2 = 1; wei3 = 1;wei4 = 1; i++;  P0 = dong[0];     break;
  330.           case 1: wei1 = 1; wei2 = 0; wei3 = 1;wei4 = 1; i++;  P0 = dong[1];     break;
  331.           case 2: wei1 = 1; wei2 = 1; wei3 = 0;wei4 = 1; i++;  P0 = dong[2];     break;
  332.           case 3: wei1 = 1; wei2 = 1; wei3 = 0;wei4 = 1; i++;  P0 = 0x7f;     break;
  333.           case 4: wei1 = 1; wei2 = 1; wei3 = 1;wei4 = 0; i=0;  P0 = dong[3];     break;
  334.           default: break;
  335.         }
  336. }
  337. /******************************掉電儲(chǔ)存功能********************************************************/
  338. //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開(kāi)IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址,返回:A = 讀出字節(jié)
  339. INT8U Byte_Read(INT16U add)
  340. {
  341.     IAP_DATA = 0x00;
  342.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開(kāi)IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時(shí)間
  343.     IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)讀命令
  344.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  345.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設(shè)置目標(biāo)單元地址的高8 位地址
  346.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設(shè)置目標(biāo)單元地址的低8 位地址
  347.     //EA = 0;
  348.     IAP_TRIG = 0x5A;   //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
  349.     IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動(dòng)
  350.     _nop_();
  351.     //EA = 1;
  352.     IAP_Disable();  //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
  353.                     //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關(guān)閉IAP 功能,不需要每次都關(guān)
  354.     return (IAP_DATA);
  355. }
  356. //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開(kāi)IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址, A= 須編程字節(jié)的數(shù)據(jù)
  357. void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch)
  358. {
  359.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開(kāi) IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時(shí)間
  360.     IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)編程命令
  361.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  362.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設(shè)置目標(biāo)單元地址的高8 位地址
  363.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設(shè)置目標(biāo)單元地址的低8 位地址
  364.     IAP_DATA = ch;                  //要編程的數(shù)據(jù)先送進(jìn)IAP_DATA 寄存器
  365.     //EA = 0;
  366.     IAP_TRIG = 0x5A;   //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
  367.     IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動(dòng)
  368.     _nop_();
  369.     //EA = 1;
  370.     IAP_Disable();  //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
  371.                     //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關(guān)閉IAP 功能,不需要每次都關(guān)
  372. }
  373. //擦除扇區(qū), 入口:DPTR = 扇區(qū)地址
  374. void Sector_Erase(INT16U add)
  375. {
  376.     IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開(kāi)IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時(shí)間
  377.     IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇區(qū)擦除命令
  378.     my_unTemp16.un_temp16 = add;
  379.     IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設(shè)置目標(biāo)單元地址的高8 位地址
  380.     IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設(shè)置目標(biāo)單元地址的低8 位地址
  381.     //EA = 0;
  382.     IAP_TRIG = 0x5A;   //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
  383.     IAP_TRIG = 0xA5;   //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動(dòng)
  384.     _nop_();
  385.     //EA = 1;
  386.     IAP_Disable();  //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
  387.                     //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關(guān)閉IAP 功能,不需要每次都關(guān)
  388. }
  389. void IAP_Disable()
  390. {
  391.     //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
  392.     //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關(guān)閉IAP 功能,不需要每次都關(guān)
  393.     IAP_CONTR = 0;      //關(guān)閉IAP 功能
  394.     IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器無(wú)命令,此句可不用
  395.     IAP_TRIG  = 0;      //清命令觸發(fā)寄存器,使命令觸發(fā)寄存器無(wú)觸發(fā),此句可不用
  396.     IAP_ADDRH = 0;
  397.     IAP_ADDRL = 0;
  398. ……………………
  399. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
GYJ-0033_雙路可編程溫度控制系統(tǒng)發(fā)貨資料.rar (5.06 MB, 下載次數(shù): 85)
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:483092 發(fā)表于 2019-3-2 09:59 | 只看該作者
寫(xiě)得非常好
ID:333807 發(fā)表于 2019-4-5 11:58 | 只看該作者
寫(xiě)得非常好
ID:630324 發(fā)表于 2019-10-26 08:40 | 只看該作者
寫(xiě)的好,學(xué)習(xí)了
ID:282431 發(fā)表于 2019-10-26 09:39 | 只看該作者
資料非常好,謝謝樓主
ID:588724 發(fā)表于 2020-1-27 00:08 | 只看該作者
樓主是職場(chǎng)專(zhuān)業(yè)的工程師吧
