查看: 9015|回復(fù): 13
使用STC89C52控制直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)
各位大神請(qǐng)問(wèn)下,使用STC89C52控制直流電機(jī),怎樣才能實(shí)現(xiàn)控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)?我把直流電機(jī)一根線接VCC(+5V),另一根線接在ULN2003上(通過(guò)P1^0控制),無(wú)法控制正反轉(zhuǎn)啊。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:7485 發(fā)表于 2018-2-2 08:31 | 只看該作者
你控制一根線怎能正反轉(zhuǎn)?最少需要兩個(gè)IO控制一個(gè)H橋。
到網(wǎng)上看看吧。
ID:275468 發(fā)表于 2018-2-2 09:05 | 只看該作者
uln2003這個(gè)芯片無(wú)法控制正反轉(zhuǎn),是硬件的問(wèn)題。可用l298n、l297等芯片代替
ID:275468 發(fā)表于 2018-2-2 09:07 | 只看該作者
uln2003和uln2003a這個(gè)芯片是不能控制直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)的。是硬件不支持?捎胠298n等芯片代替就能控制正反轉(zhuǎn)了。
ID:148552 發(fā)表于 2018-2-2 09:48 | 只看該作者
ULN2003是達(dá)林頓管,實(shí)際上就是七個(gè)反向驅(qū)動(dòng)器,起到放大電流帶動(dòng)負(fù)載的作用。
所以僅僅靠它本身一個(gè)芯片是無(wú)法控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)的,因?yàn)樗霾坏讲桓淖冞B接線的情況下讓電流反向。
推薦你使用電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片------l298n,l9110s
如果你非要用ULN2003驅(qū)動(dòng)也不是不可以,只不過(guò)電路就復(fù)雜了。如圖
ULN2003內(nèi)部電路圖
ULN2003內(nèi)部電路圖
ULN控制直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)
ID:47286 發(fā)表于 2018-2-2 09:52 | 只看該作者
電機(jī)正反轉(zhuǎn)要正負(fù)極性互換才行 功率小的電機(jī)用9110 9170芯片 功率大的用298或者用nmos和pmos自己搭H橋
ID:47286 發(fā)表于 2018-2-2 20:11 | 只看該作者
你像風(fēng)兒來(lái)了 發(fā)表于 2018-2-2 09:48
所以僅僅靠它本身一個(gè)芯片 ...
嗯 前輩說(shuō)的是 這么弄復(fù)雜 還占板子空間 沒準(zhǔn)能50mm以下的板子就得做100mm以下了
ID:111634 發(fā)表于 2018-2-2 21:17 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-2-2 21:18 編輯
實(shí)例100  直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)及PWM調(diào)速
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例100 直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)及調(diào)速.rar (44.12 KB, 下載次數(shù): 59)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行。書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說(shuō)明,程序語(yǔ)句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費(fèi)下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購(gòu)買。
ID:281852 發(fā)表于 2018-2-2 21:59 | 只看該作者
你可以用三極管自己搭個(gè)H橋,也可以買個(gè)現(xiàn)成的L298模塊
ID:282046 發(fā)表于 2018-2-4 17:40 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
2003無(wú)法控制正反轉(zhuǎn)
ID:265318 發(fā)表于 2018-2-4 19:45 | 只看該作者
買個(gè)l298n吧。倆個(gè)io口01一對(duì)調(diào)就實(shí)現(xiàn)正反轉(zhuǎn)了。
ID:282197 發(fā)表于 2018-2-4 20:41 | 只看該作者
我建議購(gòu)買成品L298N模塊?刂齐姍C(jī)正反轉(zhuǎn),不僅需要控制方向,還要控制速度,在使用的過(guò)程中需要對(duì)晶體管進(jìn)行保護(hù),單獨(dú)的電橋電路不能實(shí)現(xiàn)可靠的工作,需要附加電容和二極管。在實(shí)際的調(diào)試中可能會(huì)有意想不到的麻煩,為了更方便的實(shí)現(xiàn)功能,進(jìn)行可靠的維護(hù),建議購(gòu)買成品L298N模塊,淘寶店家會(huì)給你詳細(xì)的調(diào)試資料。
ID:230975 發(fā)表于 2020-1-4 16:26 | 只看該作者
你用繼電器也能控制
ID:638887 發(fā)表于 2020-1-4 17:28 | 只看該作者
二樓說(shuō)得對(duì),要我來(lái)就用兩個(gè)繼電器做成H型橋接,要用兩個(gè)輸出口,每次驅(qū)功一個(gè)繼電器,改變直流電進(jìn)入電機(jī)的電流流向?qū)崿F(xiàn)正反轉(zhuǎn)。
