查看: 4469|回復(fù): 4
WIN10+type C轉(zhuǎn)usb口 ISP下載51單片機程序問題
ID:279940 發(fā)表于 2018-2-2 09:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠,
我嘗試修改編譯程序后,用ISP下載到51或52單片機中。
1) 有一些芯片是成功的,沒有問題。但是有很多芯片,在按下下載開發(fā)板的電源鍵后,ISP并無反應(yīng),一直提示讓上電。
2) 電腦是type C口,通過轉(zhuǎn)接線轉(zhuǎn)為USB的,這樣是否對信號有干擾?
3)發(fā)現(xiàn)下載成功的,都是原本里面有程序的51/52芯片,新買的芯片大多都是一直提示讓 上電 (實際已經(jīng)上電)
4)電腦是WIN10操作系統(tǒng)。
請各位大俠看看這是怎么回事?感謝了。
下載開發(fā)板(CH340G)
下載開發(fā)板(CH340G)
Type C to USB .jpg (2.02 MB, 下載次數(shù): 42)
type C 轉(zhuǎn) USB
type C 轉(zhuǎn) USB
ISP 無反應(yīng),一直讓上電
ISP 無反應(yīng),一直讓上電
ID:282409 發(fā)表于 2018-2-5 16:50 | 只看該作者
你好,分布確認(rèn)問題,首先確認(rèn)使用的USB轉(zhuǎn)UART模塊部分是否每次都能正常工作,如果沒有問題再考慮單片機部分,有的單片機廠家會推薦使用指定的USB轉(zhuǎn)串口芯片來下載可能也是會涉及到兼容性的問題,所以一步查找問題就行了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:279940 發(fā)表于 2018-2-8 15:20 | 只看該作者
WCH沁恒原廠 發(fā)表于 2018-2-5 16:50
你好,分布確認(rèn)問題,首先確認(rèn)使用的USB轉(zhuǎn)UART模塊部分是否每次都能正常工作,如果沒有問題再考慮單片機部 ...
謝謝啦,可能就像是我的WIN10兼容性不夠好?磥硪覀wiN7系統(tǒng),用廠家推薦制定的USB轉(zhuǎn)串口的方式了。
ID:283188 發(fā)表于 2018-2-8 20:46 來自觸屏版 | 只看該作者
為什么我不能發(fā)言
ID:350227 發(fā)表于 2018-6-12 13:57 | 只看該作者
