查看: 8081|回復(fù): 0
大家一起動(dòng)動(dòng)手做一個(gè)門磁感應(yīng)報(bào)警器,短信通知提醒
ID:89550 發(fā)表于 2018-2-3 10:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個(gè)門磁報(bào)警主要是通過在門框上安裝一個(gè)磁控傳感器,啟動(dòng)任務(wù)之后,當(dāng)門被打開就會(huì)發(fā)出警報(bào),然后用戶的手機(jī)會(huì)接收到短信提醒,還可以通過歷史數(shù)據(jù)直觀的看到門具體什么時(shí)候被打開過。
首先我們要準(zhǔn)備一下材料
瘋狂物聯(lián)-物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)(淘寶搜索 店鋪:瘋狂物聯(lián))
蜂鳴器
磁控開關(guān)模塊
磁鐵
電源線
我用塑膠板做了一個(gè)小門模型
把磁控模塊和磁鐵粘到門和門框上
拔下芯片之后按照底部標(biāo)識(shí)的正負(fù)極接電源線
具體的接線方法
接好電源線之后在輸出端這里接上蜂鳴器
把磁控開關(guān)接入到物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)的數(shù)據(jù)輸入端口中
物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)的IO說明
把線都接好之后我們就插上電源物聯(lián)開關(guān)正常工作,接下來我們要對(duì)物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)做一個(gè)初始化配置
物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)在第一次使用的時(shí)候會(huì)在上電30秒內(nèi)創(chuàng)建一個(gè)“ESP_”開頭沒有密碼的AP配置熱點(diǎn),我們打開手機(jī)的網(wǎng)絡(luò)管理界面,搜索并連接到物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)的配置熱點(diǎn)中去。
與設(shè)備連接成功之后,我們打開手機(jī)的瀏覽器,在瀏覽器地址這里輸入192.168.4.1就可以進(jìn)入到設(shè)備
如果有安裝到“瘋狂物聯(lián)”的APP可以打開APP,點(diǎn)擊右上的+號(hào)現(xiàn)在無網(wǎng)控制,也可以進(jìn)入到設(shè)備的配置頁面
進(jìn)入到設(shè)備的配置頁面,在“wifi名稱”這里輸入我們家里可以正常上網(wǎng)的wifi名稱,“WIfi密碼”這里輸入與wifi名稱對(duì)應(yīng)的密碼,這里的wifi名稱不支持中文的哦。
輸入正確的wifi名稱和密碼之后,我們要選復(fù)制設(shè)備編碼,這個(gè)設(shè)備編碼是等一下在控制端添加設(shè)備時(shí)需要用到的,所以我們必須要確認(rèn)復(fù)制成功之后再點(diǎn)擊保存。
在這里我要說明一下,當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)已經(jīng)成功了連接上了網(wǎng)絡(luò)之后會(huì)自動(dòng)關(guān)閉掉 AP配置熱點(diǎn)的。如果我們要修改wifi
或設(shè)備編碼沒有復(fù)制到應(yīng)該怎么辦?
有兩個(gè)方法可以解決。
1.關(guān)閉路由器,讓物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)無法正常上網(wǎng)之后1分鐘內(nèi)設(shè)備會(huì)再次生成AP配置熱點(diǎn),我們用手機(jī)搜索并連接設(shè)備進(jìn)行修改即可
2.把設(shè)備拿到wifi信號(hào)范圍之外,同樣讓物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)無法正常上網(wǎng)就可以了。
配置完成之后,我們的手機(jī)會(huì)自動(dòng)與物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)的AP配置熱點(diǎn)斷開連接,等待手機(jī)連接到家里的WiFi可以正常上網(wǎng)之后,我們打開“瘋狂物聯(lián)網(wǎng)”APP或者瀏覽器,在瀏覽器地址這里輸入 o8y.net打開并登陸到物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)。這里小編推薦大家使用QQ快捷登陸的方式登錄,這樣免去注冊(cè)的麻煩。
進(jìn)入到物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)之后,點(diǎn)擊左下的添加設(shè)備按鈕,在彈出的對(duì)話框中 輸入設(shè)備的名稱(自定義),然后輸入設(shè)備的編碼,這個(gè)設(shè)備編碼就是剛剛配置時(shí)所復(fù)制的設(shè)備編碼,我們把它粘貼上去就ok了
輸入完成點(diǎn)擊保存
保存之后我們不會(huì)立刻看到我們的設(shè)備,需要點(diǎn)擊下方中間的刷新按鈕,刷新之后我們就可以看到了
接下來我們還需要給設(shè)備做一個(gè)簡(jiǎn)單的配置,點(diǎn)擊右上的“工具”按鈕,在彈出的配置對(duì)話框中的“接入傳感器”下方的IO03(R)這里選擇“數(shù)字量傳感器”,上面對(duì)的IO02,IO03是修改控制端顯示的名字的,設(shè)置完成之后我們點(diǎn)擊保存
我們?cè)偎⑿乱淮慰蛻舳,我們可以看到我們剛剛修改的名字已?jīng)顯示出來了
我們看到門現(xiàn)在是打開的,所以“門磁感應(yīng)”圖標(biāo)是紅色的、
我們把門關(guān)上之后我們可以看到控制端“門磁感應(yīng)”的圖標(biāo)變成綠色了。
接下來我們做一個(gè)報(bào)警任務(wù)
點(diǎn)擊左下的“任務(wù)管理”選擇“控制任務(wù)”
在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊上方的+號(hào)添加任務(wù)
在設(shè)備判斷這里選擇“門磁感應(yīng)”“=”“1”,在執(zhí)行設(shè)備這里選擇“蜂鳴器”“打開”
這個(gè)任務(wù)的意思是,當(dāng)個(gè)門磁感應(yīng)輸出的是高電平(1),打開蜂鳴器
提交保存。這樣當(dāng)這個(gè)門被打開的時(shí)候,我們的蜂鳴器就會(huì)發(fā)出報(bào)警。
接下來設(shè)置短信通知任務(wù)
我們 還是點(diǎn)擊下方的任務(wù)管理按鈕,選擇通知任務(wù)
在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊上方的+號(hào)添加短信通知任務(wù)
在設(shè)備判斷這里選擇門磁感應(yīng)=1
短信發(fā)送這里輸入短信接收的手機(jī)號(hào)碼。點(diǎn)擊提交保存
設(shè)置好這兩個(gè)任務(wù)設(shè)備具體的任務(wù)執(zhí)行就是這樣,
當(dāng)門被打開(電磁感應(yīng)器發(fā)出高電平1)蜂鳴器發(fā)出警報(bào),向指定用戶手機(jī)號(hào)發(fā)出通知短信。
我們還可以點(diǎn)擊“門磁感應(yīng)”打開數(shù)據(jù)報(bào)表,查看歷史數(shù)據(jù)
好了,門磁感應(yīng)報(bào)警就制作完成了。感謝大家耐心的看完,大家也可以加入我們的QQ群互相學(xué)習(xí),討論。
QQ交流群:203847769
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
