查看: 7914|回復: 12
關于場效應管的最高頻率
ID:269014 發(fā)表于 2018-2-3 23:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在百度查了一下,3205都說在40到100kHz之間是最佳頻率!但我試了一下,3205過了30kHz就炸管!是基于555芯片的逆變!有那位師父知道有關各種場效應管的最佳頻率的資料嗎?謝謝!
ID:96682 發(fā)表于 2018-2-4 10:34 | 只看該作者
沒圖沒真相,咋那么肯定就是因為頻率造成呢?
ID:272269 發(fā)表于 2018-2-4 11:38 | 只看該作者
有沒有加限流電阻?
ID:282046 發(fā)表于 2018-2-4 12:58 來自觸屏版 | 只看該作者
把原理圖截個圖看看怎么回事
ID:269014 發(fā)表于 2018-2-5 13:02 | 只看該作者
我把六腳的電阻換成可調電阻!1K時是8kHz,到了0.5K,就是16.8kHz了!再調到0.2以下就炸管了!
ID:123289 發(fā)表于 2018-2-5 18:58 | 只看該作者
這個電路驅動不足!過不了30K不奇怪!
你到考慮一下,場效應管的柵極可以看成是一個電容,你如何驅動,才能保證速度。
ID:47286 發(fā)表于 2018-2-5 19:13 | 只看該作者
用51片子 1/2系統(tǒng)時鐘驅動mos 沒遇到問題 工作正常 樓主試試別的電路
ID:269014 發(fā)表于 2018-2-5 21:42 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-2-5 18:58
這個電路驅動不足!過不了30K不奇怪!
你到考慮一下,場效應管的柵極可以看成是一個電容,你如何驅動,才 ...
我學的主要是馬達!對電子元件沒有功底!有什么辦法可以加強些?我曾經(jīng)將12腳的電容換成473二個串聯(lián),再調六腳電阻,電阻小了,反而輸出小了,但沒有炸管!至于頻率,我是用萬能表測的!
ID:231046 發(fā)表于 2018-2-6 08:36 | 只看該作者
不是這樣調試的,你的驅動不足,會影響MOS管導通的,MOS管本身有電容,不是頻率引起炸管。
ID:231046 發(fā)表于 2018-2-6 08:37 | 只看該作者
要加個驅動三極管做前級驅動,圖騰輸出就足夠驅動很多3205了
ID:269014 發(fā)表于 2018-2-6 10:00 | 只看該作者
david888 發(fā)表于 2018-2-6 08:37
我不懂。
ID:269014 發(fā)表于 2018-2-6 19:54 | 只看該作者
這個電路驅動不足!過不了30K不奇怪!
如果把G極電阻改到幾十,然后二個管子分別驅動如何?
ID:269014 發(fā)表于 2018-2-6 19:55 | 只看該作者
david888 發(fā)表于 2018-2-6 08:36
把G極電阻降到幾十,二個管子分別驅動呢?
