基于51單片機(jī)的PCF8591 DA轉(zhuǎn)換 附帶工程文件可供學(xué)習(xí)
- /**********************51實(shí)驗(yàn)開(kāi)發(fā)板例程************************
- * 平臺(tái):HJ-C52 + Keil U4 + STC89C52RD
- 名稱:IIC協(xié)議 PCF8591ADDA轉(zhuǎn)換
- 內(nèi)容:此程序通過(guò)IIC協(xié)議對(duì)DAAD芯片操作, 并輸出模擬量,用LED亮度漸變指示
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include <intrins.h> //包含NOP空指令函數(shù)_nop_();
- #define AddWr 0x90 //寫(xiě)數(shù)據(jù)地址
- #define AddRd 0x91 //讀數(shù)據(jù)地址
- sbit RST=P2^4; //關(guān)掉時(shí)鐘芯片輸出
- sbit Sda=P2^0; //定義總線連接端口
- sbit Scl=P2^1;
- sbit Fm=P2^3; //FM
- sbit dula=P2^6;
- sbit wela=P2^7;
- bit ADFlag; //定義AD采樣標(biāo)志位
- unsigned char code Datatab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//7段數(shù)共陰碼管段碼表
- data unsigned char Display[8];//定義臨時(shí)存放數(shù)碼管數(shù)值
- 延時(shí)程序
- void mDelay(unsigned char j)
- unsigned int i;
- for(;j>0;j--)
- for(i=0;i<125;i++)
- 初始化定時(shí)器1
- void Init_Timer1(void)
- TMOD |= 0x10;
- TH1=0xff; /* Init value */
- TL1=0x00;
- //PT1=1; /* 優(yōu)先級(jí) */
- EA=1; /* interupt enable */
- ET1=1; /* enable timer1 interrupt */
- TR1=1;
- 啟動(dòng)IIC總線
- void Start(void)
- Sda=1;
- _nop_();
- Scl=1;
- _nop_();
- Sda=0;
- _nop_();
- Scl=0;
- 停止IIC總線
- void Stop(void)
- Sda=0;
- _nop_();
- Scl=1;
- _nop_();
- Sda=1;
- _nop_();
- Scl=0;
- 應(yīng)答IIC總線
- void Ack(void)
- Sda=0;
- _nop_();
- Scl=1;
- _nop_();
- Scl=0;
- _nop_();
- 非應(yīng)答IIC總線
- void NoAck(void)
- Sda=1;
- _nop_();
- Scl=1;
- _nop_();
- Scl=0;
- _nop_();
- 發(fā)送一個(gè)字節(jié)
- void Send(unsigned char Data)
- unsigned char BitCounter=8;
- unsigned char temp;
- do
- temp=Data;
- Scl=0;
- _nop_();
- if((temp&0x80)==0x80)
- Sda=1;
- else
- Sda=0;
- Scl=1;
- temp=Data<<1;
- Data=temp;
- BitCounter--;
- while(BitCounter);
- Scl=0;
- 讀入一個(gè)字節(jié)并返回
- unsigned char Read(void)
- unsigned char temp=0;
- unsigned char temp1=0;
- Sda=1;
- do
- Scl=0;
- _nop_();
- Scl=1;
- _nop_();
- if(Sda)
- temp=temp|0x01;
- else
- temp=temp&0xfe;
- if(BitCounter-1)
- temp1=temp<<1;
- temp=temp1;
- BitCounter--;
- return(temp);
- 寫(xiě)入DA數(shù)模轉(zhuǎn)換值
- void DAC(unsigned char Data)
- Start();
- Send(AddWr); //寫(xiě)入芯片地址
- Ack();
- Send(0x40); //寫(xiě)入控制位,使能DAC輸出
- Ack();
- Send(Data); //寫(xiě)數(shù)據(jù)
- Ack();
- Stop();
- 讀取AD模數(shù)轉(zhuǎn)換的值,有返回值
- unsigned char ReadADC(unsigned char Chl)
- unsigned char Data;
- Start(); //寫(xiě)入芯片地址
- Send(AddWr);
- Ack();
- Send(0x40|Chl);//寫(xiě)入選擇的通道,本程序只用單端輸入,差分部分需要自行添加
- //Chl的值分別為0、1、2、3,分別代表1-4通道
- Ack();
- Start();
- Send(AddRd); //讀入地址
- Ack();
- Data=Read(); //讀數(shù)據(jù)
- Scl=0;
- NoAck();
- Stop();
- return Data; //返回值
- void fmg(void)//fm關(guān)
- Fm=1; // 關(guān) fm
- void cmg(void)//數(shù)碼管鎖存函數(shù) 關(guān)時(shí)鐘DS1302
- dula=1;
- P0=0x00;
- dula=0;
- wela=1;
- P0=0x00;
- wela=0;
51單片機(jī)DA數(shù)模轉(zhuǎn)換.rar
(304.81 KB, 下載次數(shù): 94)
2018-2-4 11:47 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
PCF8591 下載積分: 黑幣 -5
