查看: 3073|回復(fù): 4
問(wèn)一個(gè)關(guān)于msp430f149關(guān)于中斷的問(wèn)題
ID:279187 發(fā)表于 2018-2-4 15:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這兩天玩一下這個(gè)4線串口屏,想把溫度,時(shí)間和電壓采樣的數(shù)據(jù)發(fā)送到上面,但是溫度和時(shí)間(ds1302)的數(shù)據(jù)發(fā)送到上面去沒(méi)什么問(wèn)題,但是當(dāng)我把149自帶的ADC采樣電壓數(shù)據(jù)發(fā)送到上面時(shí),其它的數(shù)據(jù)就不穩(wěn)定了,我不知道是不是時(shí)間上有什么沖突,大家?guī)兔φ乙幌略!下面是主程?br />
//        ADC中斷服務(wù)程序
#pragma vector = ADC_VECTOR             //中斷名稱表示中斷的來(lái)源
__interrupt void ADC12ISR(void)
  while((ADC12CTL1&0x01)==1);           //如果ADC忙,則等待,否則讀取ADC轉(zhuǎn)換數(shù)值,如果為0則執(zhí)行下面的程序
  TEMP = ADC12MEM0;//讀取ADC轉(zhuǎn)換值,ADC12MEM0為通道存儲(chǔ)寄存器,這是模擬量存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的地方,設(shè)置好相關(guān)的配置之后,可以直接讀取即可
  sprintf((char*)buf,"main.t16.txt=\"%d\"",TEMP);
  Print_Str1((char*)buf);
  HMISendstop();//這是串口屏接收指令結(jié)束符
  Flag=1;
/*********************主函數(shù)*******************/
   uint i=0;
   WDT_Init();
   UART_Init();
   Clock_Init();
   DS18B20_Reset();
   delay_ms(100 );
   Close_LED();
   DS1302_init();
   delay_ms(10);
   DS1302_write_time(); //ds1302時(shí)間數(shù)據(jù)初始值設(shè)定
   Flag=1;
    //delay_ms(100);//刷新速度
    DS1302_read_time();//ds1302讀取時(shí)間函數(shù)
    ds1820_start();
    ds1820_read_temp();//下面sprintf的用法是,把j打印成一個(gè) 字符串保存在(char*)buf中
    switch(i++)//一開始發(fā)送多組數(shù)據(jù)不能發(fā),現(xiàn)在通過(guò)一個(gè)switch通過(guò)標(biāo)志位來(lái)可以發(fā)了
    case 0:sprintf((char*)buf,"main.t2.txt=\"%.1f\"",temp_value); //注意這里面要發(fā)送數(shù)據(jù)到指定界面時(shí),只需要寫明界面名字就行了
    case 1:sprintf((char*)buf,"main.t1.txt=\"%x%x\"",time_buf[0],time_buf[1]);//注意這里發(fā)送兩個(gè)數(shù)據(jù)所以需要兩個(gè)%x
    case 2:sprintf((char*)buf,"main.t5.txt=\"%x\"",time_buf[2]);
    case 3:sprintf((char*)buf,"main.t7.txt=\"%x\"",time_buf[3]);
    case 4:sprintf((char*)buf,"main.t0.txt=\"%x\"",time_buf[4]);
    case 5:sprintf((char*)buf,"main.t9.txt=\"%x\"",time_buf[5]);
    case 6:sprintf((char*)buf,"main.t10.txt=\"%x\"",time_buf[6]);
    case 7:sprintf((char*)buf,"main.t12.txt=\"%x\"",time_buf[7]);
    case 8:if(Flag==1)
             _EINT();
             ADC12CTL0 |= ADC12SC;           //開啟轉(zhuǎn)換
             ADC12CTL0 &= ~ADC12SC;          //清零,停止轉(zhuǎn)換
             _DINT();
             Flag=0;
    _DINT();
    if(i>=8)
    i=0;
ID:279187 發(fā)表于 2018-2-4 15:59 | 顯示全部樓層
這里主要看case 8里面的程序,就是case 8這里顯示溫度數(shù)據(jù)就有問(wèn)題,中斷不知道怎么改?
ID:279187 發(fā)表于 2018-2-4 16:04 | 顯示全部樓層
這里主要是case 8有問(wèn)題,其它的都是ok,就是中斷用了之后就不行了
ID:282046 發(fā)表于 2018-2-4 17:26 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
case 8溫度數(shù)據(jù)有問(wèn)題
ID:279187 發(fā)表于 2018-2-4 20:18 | 顯示全部樓層
case 8讀取的是電壓數(shù)據(jù),用的是adc中斷
