查看: 1502|回復: 1
GYJ-0045_四路輸入輸出繼電器工控板全隔離
ID:280979 發(fā)表于 2018-2-5 00:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
簡要說明:
一、 尺寸:長138mmX72mmX25mm
二、 主要芯片:STC89C52RC (兼容51系列單片機)
三、 工作電壓:直流12(另有24V繼電器可選)
四、串口下載程序 (支持TTL下載程序
五、 特點:
1、具有電源指示。(供電電源有防接反保護)
2路光電隔離輸入。
3路光隔離繼電器輸出控制。
4、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
5、具有上電復位。
6、獨立的串口通信MAX232。
7、輸入輸出全隔離。
8、輸入輸出均有信號指示燈。
9繼電器開關量輸出,最大切換電壓220V,最大切換電流10A。最大切換功率300W
10、電路加有,光電隔離,續(xù)流二極管,抗干擾能力強
11、四周有固定安裝孔,也可插入PCB72mm卡槽,安裝在DIN導軌上。
12通訊穩(wěn)定,提供原理圖,及板子的參考例程
13、單片機無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序
14、、端子采用螺旋壓接端子
15、工作溫度-40度至 +70度
16、工作濕度 40%  ~ 80%RH
ID:275438 發(fā)表于 2018-2-6 02:58 | 只看該作者
資料呢?
