查看: 5019|回復(fù): 1
卡爾曼濾波介紹 附matlab源程序
ID:282333 發(fā)表于 2018-2-5 13:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很好的卡爾曼濾波介紹,分享給大家。
非原創(chuàng),如侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我會(huì)刪除。
1. 卡爾曼濾波器的介紹
為了可以更加容易的理解卡爾曼濾波器,這里會(huì)應(yīng)用形象的描述方法來講解,而不是像大多數(shù)參考書那樣羅列一大堆的數(shù)學(xué)公式和數(shù)學(xué)符號(hào)。但是,他的5條公式是其核心內(nèi)容。結(jié)合現(xiàn)代的計(jì)算機(jī),其實(shí)卡爾曼的程序相當(dāng)?shù)暮?jiǎn)單,只要你理解了他的那5條公式。
在介紹他的5條公式之前,先讓我們來根據(jù)下面的例子一步一步的探索。
假設(shè)我們要研究的對(duì)象是一個(gè)房間的溫度。根據(jù)你的經(jīng)驗(yàn)判斷,這個(gè)房間的溫度是恒定的,也就是下一分鐘的溫度等于現(xiàn)在這一分鐘的溫度(假設(shè)我們用一分鐘來做時(shí)間單位)。假設(shè)你對(duì)你的經(jīng)驗(yàn)不是100%的相信,可能會(huì)有上下偏差幾度。我們把這些偏差看成是高斯白噪聲(White Gaussian Noise),也就是這些偏差跟前后時(shí)間是沒有關(guān)系的而且符合高斯分配(Gaussian Distribution)。另外,我們?cè)诜块g里放一個(gè)溫度計(jì),但是這個(gè)溫度計(jì)也不準(zhǔn)確的,測(cè)量值會(huì)比實(shí)際值偏差。我們也把這些偏差看成是高斯白噪聲。
好了,現(xiàn)在對(duì)于某一分鐘我們有兩個(gè)有關(guān)于該房間的溫度值:你根據(jù)經(jīng)驗(yàn)的預(yù)測(cè)值(系統(tǒng)的預(yù)測(cè)值)和溫度計(jì)的值(測(cè)量值)。下面我們要用這兩個(gè)值結(jié)合他們各自的噪聲來估算出房間的實(shí)際溫度值。
假如我們要估算k時(shí)刻的是實(shí)際溫度值。首先你要根據(jù)k-1時(shí)刻的溫度值,來預(yù)測(cè)k時(shí)刻的溫度。因?yàn)槟阆嘈艤囟仁呛愣ǖ模阅銜?huì)得到k時(shí)刻的溫度預(yù)測(cè)值是跟k-1時(shí)刻一樣的,假設(shè)是23度,同時(shí)該值的高斯噪聲的偏差是5度(5是這樣得到的:如果k-1時(shí)刻估算出的最優(yōu)溫度值的偏差是3,你對(duì)自己預(yù)測(cè)的不確定度是4度,他們平方相加再開方,就是5)。然后,你從溫度計(jì)那里得到了k時(shí)刻的溫度值,假設(shè)是25度,同時(shí)該值的偏差是4度。
由于我們用于估算k時(shí)刻的實(shí)際溫度有兩個(gè)溫度值,分別是23度和25度。究竟實(shí)際溫度是多少呢?相信自己還是相信溫度計(jì)呢?究竟相信誰多一點(diǎn),我們可以用他們的covariance來判斷。因?yàn)镵g^2=5^2/(5^2+4^2),所以Kg=0.78,我們可以估算出k時(shí)刻的實(shí)際溫度值是:23+0.78*(25-23)=24.56度。可以看出,因?yàn)闇囟扔?jì)的covariance比較。ū容^相信溫度計(jì)),所以估算出的最優(yōu)溫度值偏向溫度計(jì)的值。
現(xiàn)在我們已經(jīng)得到k時(shí)刻的最優(yōu)溫度值了,下一步就是要進(jìn)入k+1時(shí)刻,進(jìn)行新的最優(yōu)估算。到現(xiàn)在為止,好像還沒看到什么自回歸的東西出現(xiàn)。對(duì)了,在進(jìn)入k+1時(shí)刻之前,我們還要算出k時(shí)刻那個(gè)最優(yōu)值(24.56度)的偏差。算法如下:((1-Kg)*5^2)^0.5=2.35。這里的5就是上面的k時(shí)刻你預(yù)測(cè)的那個(gè)23度溫度值的偏差,得出的2.35就是進(jìn)入k+1時(shí)刻以后k時(shí)刻估算出的最優(yōu)溫度值的偏差(對(duì)應(yīng)于上面的3)。
就是這樣,卡爾曼濾波器就不斷的把covariance遞歸,從而估算出最優(yōu)的溫度值。他運(yùn)行的很快,而且它只保留了上一時(shí)刻的covariance。上面的Kg,就是卡爾曼增益(Kalman Gain)。他可以隨不同的時(shí)刻而改變他自己的值,是不是很神奇!
下面就要言歸正傳,討論真正工程系統(tǒng)上的卡爾曼。
2. 卡爾曼濾波器算法
在這一部分,我們就來描述源于Dr Kalman 的卡爾曼濾波器。下面的描述,會(huì)涉及一些基本的概念知識(shí),包括概率(Probability),隨即變量(Random Variable),高斯或正態(tài)分配(Gaussian Distribution)還有State-space Model等等。但對(duì)于卡爾曼濾波器的詳細(xì)證明,這里不能一一描述。
首先,我們先要引入一個(gè)離散控制過程的系統(tǒng)。該系統(tǒng)可用一個(gè)線性隨機(jī)微分方程(Linear Stochastic Difference equation)來描述:
X(k)=A X(k-1)+B U(k)+W(k)
再加上系統(tǒng)的測(cè)量值:
Z(k)=H X(k)+V(k)
上兩式子中,X(k)是k時(shí)刻的系統(tǒng)狀態(tài),U(k)是k時(shí)刻對(duì)系統(tǒng)的控制量。A和B是系統(tǒng)參數(shù),對(duì)于多模型系統(tǒng),他們?yōu)榫仃。Z(k)是k時(shí)刻的測(cè)量值,H是測(cè)量系統(tǒng)的參數(shù),對(duì)于多測(cè)量系統(tǒng),H為矩陣。W(k)和V(k)分別表示過程和測(cè)量的噪聲。他們被假設(shè)成高斯白噪聲(White Gaussian Noise),他們的covariance 分別是Q,R(這里我們假設(shè)他們不隨系統(tǒng)狀態(tài)變化而變化)。
對(duì)于滿足上面的條件(線性隨機(jī)微分系統(tǒng),過程和測(cè)量都是高斯白噪聲),卡爾曼濾波器是最優(yōu)的信息處理器。下面我們來用他們結(jié)合他們的covariances 來估算系統(tǒng)的最優(yōu)化輸出(類似上一節(jié)那個(gè)溫度的例子)。
首先我們要利用系統(tǒng)的過程模型,來預(yù)測(cè)下一狀態(tài)的系統(tǒng)。假設(shè)現(xiàn)在的系統(tǒng)狀態(tài)是k,根據(jù)系統(tǒng)的模型,可以基于系統(tǒng)的上一狀態(tài)而預(yù)測(cè)出現(xiàn)在狀態(tài):
X(k|k-1)=A X(k-1|k-1)+B U(k) ……….. (1)
式(1)中,X(k|k-1)是利用上一狀態(tài)預(yù)測(cè)的結(jié)果,X(k-1|k-1)是上一狀態(tài)最優(yōu)的結(jié)果,U(k)為現(xiàn)在狀態(tài)的控制量,如果沒有控制量,它可以為0。
到現(xiàn)在為止,我們的系統(tǒng)結(jié)果已經(jīng)更新了,可是,對(duì)應(yīng)于X(k|k-1)的covariance還沒更新。我們用P表示covariance:
P(k|k-1)=A P(k-1|k-1) A’+Q ……… (2)
式(2)中,P(k|k-1)是X(k|k-1)對(duì)應(yīng)的covariance,P(k-1|k-1)是X(k-1|k-1)對(duì)應(yīng)的covariance,A’表示A的轉(zhuǎn)置矩陣,Q是系統(tǒng)過程的covariance。式子1,2就是卡爾曼濾波器5個(gè)公式當(dāng)中的前兩個(gè),也就是對(duì)系統(tǒng)的預(yù)測(cè)。
現(xiàn)在我們有了現(xiàn)在狀態(tài)的預(yù)測(cè)結(jié)果,然后我們?cè)偈占F(xiàn)在狀態(tài)的測(cè)量值。結(jié)合預(yù)測(cè)值和測(cè)量值,我們可以得到現(xiàn)在狀態(tài)(k)的最優(yōu)化估算值X(k|k):
X(k|k)= X(k|k-1)+Kg(k) (Z(k)-H X(k|k-1)) ……… (3)
其中Kg為卡爾曼增益(Kalman Gain):
Kg(k)= P(k|k-1) H’ / (H P(k|k-1) H’ + R) ……… (4)
到現(xiàn)在為止,我們已經(jīng)得到了k狀態(tài)下最優(yōu)的估算值X(k|k)。但是為了要另卡爾曼濾波器不斷的運(yùn)行下去直到系統(tǒng)過程結(jié)束,我們還要更新k狀態(tài)下X(k|k)的covariance:
P(k|k)=(I-Kg(k) H)P(k|k-1) ……… (5)
其中I 為1的矩陣,對(duì)于單模型單測(cè)量,I=1。當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)入k+1狀態(tài)時(shí),P(k|k)就是式子(2)的P(k-1|k-1)。這樣,算法就可以自回歸的運(yùn)算下去。
卡爾曼濾波器的原理基本描述了,式子1,2,3,4和5就是他的5 個(gè)基本公式。根據(jù)這5個(gè)公式,可以很容易的實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)的程序。
下面,我會(huì)用程序舉一個(gè)實(shí)際運(yùn)行的例子。。。
3. 簡(jiǎn)單例子
這里我們結(jié)合第二第三節(jié),舉一個(gè)非常簡(jiǎn)單的例子來說明卡爾曼濾波器的工作過程。所舉的例子是進(jìn)一步描述第二節(jié)的例子,而且還會(huì)配以程序模擬結(jié)果。
根據(jù)第二節(jié)的描述,把房間看成一個(gè)系統(tǒng),然后對(duì)這個(gè)系統(tǒng)建模。當(dāng)然,我們見的模型不需要非常地精確。我們所知道的這個(gè)房間的溫度是跟前一時(shí)刻的溫度相同的,所以A=1。沒有控制量,所以U(k)=0。因此得出:
X(k|k-1)=X(k-1|k-1) ……….. (6)
式子(2)可以改成:
P(k|k-1)=P(k-1|k-1) +Q ……… (7)
因?yàn)闇y(cè)量的值是溫度計(jì)的,跟溫度直接對(duì)應(yīng),所以H=1。式子3,4,5可以改成以下:
X(k|k)= X(k|k-1)+Kg(k) (Z(k)-X(k|k-1)) ……… (8)
Kg(k)= P(k|k-1) / (P(k|k-1) + R) ……… (9)
P(k|k)=(1-Kg(k))P(k|k-1) ……… (10)
現(xiàn)在我們模擬一組測(cè)量值作為輸入。假設(shè)房間的真實(shí)溫度為25度,我模擬了200個(gè)測(cè)量值,這些測(cè)量值的平均值為25度,但是加入了標(biāo)準(zhǔn)偏差為幾度的高斯白噪聲(在圖中為藍(lán)線)。
為了令卡爾曼濾波器開始工作,我們需要告訴卡爾曼兩個(gè)零時(shí)刻的初始值,是X(0|0)和P(0|0)。他們的值不用太在意,隨便給一個(gè)就可以了,因?yàn)殡S著卡爾曼的工作,X會(huì)逐漸的收斂。但是對(duì)于P,一般不要取0,因?yàn)檫@樣可能會(huì)令卡爾曼完全相信你給定的X(0|0)是系統(tǒng)最優(yōu)的,從而使算法不能收斂。我選了X(0|0)=1度,P(0|0)=10。
該系統(tǒng)的真實(shí)溫度為25度,圖中用黑線表示。圖中紅線是卡爾曼濾波器輸出的最優(yōu)化結(jié)果(該結(jié)果在算法中設(shè)置了Q=1e-6,R=1e-1)。
matlab下面的kalman濾波程序:
  • clear
  • N=200;
  • w(1)=0;
  • w=randn(1,N)
  • x(1)=0;
  • a=1;
  • for k=2:N;
  • x(k)=a*x(k-1)+w(k-1);
  • end
  • V=randn(1,N);
  • q1=std(V);
  • Rvv=q1.^2;
  • q2=std(x);
  • Rxx=q2.^2;
  • q3=std(w);
  • Rww=q3.^2;
  • c=0.2;
  • Y=c*x+V;
  • p(1)=0;
  • s(1)=0;
  • for t=2:N;
  • p1(t)=a.^2*p(t-1)+Rww;
  • b(t)=c*p1(t)/(c.^2*p1(t)+Rvv);
  • s(t)=a*s(t-1)+b(t)*(Y(t)-a*c*s(t-1));
  • p(t)=p1(t)-c*b(t)*p1(t);
  • end
  • t=1:N;
  • plot(t,s,'r',t,Y,'g',t,x,'b');
ID:286628 發(fā)表于 2018-3-1 15:31 | 顯示全部樓層
很棒,寫的很詳細(xì)。
