查看: 10270|回復(fù): 0
靈通6100plus使用中繼詳細設(shè)置步驟
ID:282658 發(fā)表于 2018-2-6 17:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
靈通6100手臺是一款不錯的手臺,既經(jīng)濟實惠、性能又好,在同等價格手臺中,各方面都算比較出色的手臺,目前是我們淮南HAM的首選配置,在淮南應(yīng)該有幾十臺。前段時間我去合肥,合肥的3個中繼可惜我沒有一個能打開的。加上啞音只能發(fā)射,不能接收,取消啞音可以接收,但不能發(fā)射。回來后問了好幾位朋友都遇到過。當(dāng)時一著急怎么也調(diào)不好!,我們淮南使用靈通6100 的朋友真正能調(diào)好的也沒有幾個,靈通6100的說明書編的也太爛了,很難看懂。給我們功能設(shè)置帶來極大的不便,所以我就在網(wǎng)上瀏覽一下,找到一點靈通6100的調(diào)試方法共朋友參考參考!
靈通6100plus使用設(shè)置詳細步驟
1.    設(shè)置接收頻率:  按下 “V/M” 鍵,選擇頻率顯示模式,輸入接收頻率***.***。
2.    設(shè)置差頻:  重復(fù)按下F5鍵,選下差“—”(發(fā)射頻率低于接收頻率)。
3.    設(shè)置差頻頻率: 按下F,9鍵,進入16菜單(OFFSET)。按下F鍵,輸入08.100。再按下F鍵保存。
4.    保存為記憶頻道:  按下F,9鍵,001閃爍,按V/M鍵保存
5    測試檢查。待機接收時顯示發(fā)射時顯示***.***,發(fā)射時顯示***.***即宣告成功。  注意事項:  設(shè)定完成后,按“V/M”鍵,進入頻率顯示模式,去掉相應(yīng)差頻(F,5)和亞音(F,6)。增加啞音設(shè)置:比如以合肥業(yè)余中繼的頻點是:下行439.750 上行434.750 啞音88.5 為例第一步,打開6100PLUS,這時候機器應(yīng)該在VFO模式下,怎么確認(rèn)是在VFO模式下呢,大家注意看一下屏幕的左上角,應(yīng)該是空的才對。如果有001002 等字樣,說明是在頻道模式下,只要按一下左下角的  V/M  這個鍵,讓左上角的數(shù)字消失,就可以了。
第二步,輸入合肥中繼的下行頻率:439.750,在鍵盤上直接按 4、3、94、5 0這幾個鍵就可以了,輸入完成后就是下面的樣子了。
第三步,設(shè)置頻差方向,合肥中繼的上行頻率是434.750比下行頻率439.750 減少了5,所以我們設(shè)置頻差應(yīng)該設(shè)置- 下差,按“F”+5鍵選上差還是下差,反復(fù)按“F”+5鍵即可依次實現(xiàn)“—”“+”和不選,在這里我們選下差就可以了,設(shè)置好后如下圖,屏幕上部多了一個“—”,就可以了。
第四步,設(shè)置頻差值,按“F”+9鍵進入菜單,按上下箭頭到16選項“OFFSET”,再按“F”鍵進入修改模式,按鍵盤 0、50、00,這幾個鍵,即輸入了差頻值5 ,按[F]鍵確認(rèn),再按除側(cè)面的兩個小鍵以外的任一鍵退出,至此上下行頻率已經(jīng)設(shè)好,這樣差頻頻率就設(shè)置完成了。
第五步,設(shè)置亞音類型,如合肥中繼為發(fā)射模擬啞音,即 tone ,設(shè)置方法為,按一下F鍵,這時F符號在屏幕左下角閃爍,再按數(shù)字鍵6,然后按上下箭頭依次是“OFF”、“TONE”(發(fā)射帶模擬亞音,接收沒帶模擬亞音)、“CTCSS”(發(fā)射接收都帶模擬啞音)、“D CODE”(發(fā)射帶數(shù)字啞音,接收沒帶數(shù)字亞音)、“DCS”(發(fā)射接收都帶數(shù)字啞音)、“T DCS”(發(fā)射模擬啞音,接收數(shù)字啞音)、“D TSQL”(發(fā)射數(shù)字啞音,接收模擬啞音)。我們要選擇按上下鍵頭選擇“TONE",選好后再按[F]鍵確認(rèn)存儲并退出。屏幕右上角應(yīng)該出現(xiàn)‘CT“字樣。
第六步,設(shè)置亞音值,按“F”+7,進入啞音值設(shè)置菜單,對于“TONE”只需設(shè)置發(fā)射的亞音值。按箭頭鍵選88.5,選好后按[F]鍵確認(rèn)儲存并退出。
第七步,設(shè)置完成后,按[F]鍵,存儲設(shè)置好的頻率,屏幕左上角的“001”和左下角的“F”同時閃爍,可按上下箭頭鍵選要存入的信道(比如001),最后按[V/M]存儲。記住,這里一定要按[V/M]鍵才能存儲。
第八步,設(shè)置發(fā)射功率大小,按F鍵和數(shù)字鍵2,這時屏幕上出現(xiàn)的是當(dāng)前的發(fā)射功率,共有三項low就是最小功率,MID是中功率 HIGH是大功率,這里我們?yōu)榱诵Ч茫O(shè)置為大功率,按上下鍵頭選擇HIGH,再按F鍵即可。然后按下左側(cè)PTT發(fā)射就可以通話了。
其他使用秘籍:
1、通話結(jié)束提示音(每次通話后,會出現(xiàn)動聽的滴嘟音)
  當(dāng)這個功能打開時,在通話結(jié)束時會有通話結(jié)束提示音,使通話的雙方知道已經(jīng)通話結(jié)束了。缺點是只有一種提示音,沒有可選的。
  [F]鍵,再按[9],進入選單模式,按上下鍵找到第20“ROGER”,再按[F],用上下鍵選擇“on”后,按任意鍵退出選單模式。
2、語音加密功能(當(dāng)你希望和對方通話不被別人竊聽時)
  當(dāng)這個功能打開時,對通話進行加密,通話的雙方必須都使用LT-6100plus且使用加密功能,才能聽的清楚。缺點也是只有一種加密(頻率倒置方式),沒有可選的。
  [F]鍵,再按[9],進入選單模式,再按上下鍵找到第2“APRO”,在按[F],用上下鍵選擇“SCRAMR”后,按任意鍵退出選單模式。
靈通6100手臺有個省電模式選項,對照說明書調(diào)到省電模式能起到延長待機時間的作用。一般的徒步活動中,徒步人員距離拉的不是很遠,將發(fā)射功率調(diào)到低功率就可以成功首尾通聯(lián)。自行車活動中,由于隊伍可能拉的很長,一般將功率設(shè)置為中功率,這樣基本可以滿足需要,如果只能夠接收,發(fā)射對方收不到,就需要更換成大功率發(fā)射了,自駕游活動,將手臺設(shè)置為發(fā)射中功率足以滿足車隊出行需要。能用中小功率通連就盡量不要使用大功率,這樣能大大延長手臺的當(dāng)日有效使用時間。同時如果不是負責(zé)人或沒有重要的事情報告,還是以收聽為主,如果頻繁發(fā)言會降低手臺待機時間,在任何出行活動中,不建議使用收音機功能,收音機同樣消耗電能,縮短待機時間,嚴(yán)重的會造成緊急通聯(lián)的時候電能耗盡狀況。
