查看: 11392|回復(fù): 28
多功能水溫控制系統(tǒng)的仿真設(shè)計(jì)+單片機(jī)源碼
ID:162647 發(fā)表于 2018-2-7 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
研究目標(biāo):
研究課題是多功能水溫控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。要求系統(tǒng)溫度測量范圍大于要求的30~90℃,最小區(qū)分度為0.1℃,控制精度在0.5℃以內(nèi),溫度控制的靜態(tài)誤差小于1℃?衫冒存I系統(tǒng)調(diào)整控制水溫的上下限設(shè)定。如果發(fā)現(xiàn)采集的溫度值低于下限值就進(jìn)行報(bào)警,并通過控制繼電器使加熱設(shè)備持續(xù)加熱直到接近溫度上限的溫度,系統(tǒng)等待水溫冷卻在控制范圍內(nèi)。如果采集的溫度值高于上限值,那么也有相應(yīng)的報(bào)警聲提示操作人員對(duì)水溫進(jìn)行控制。如果并沒有超過上下限則不會(huì)報(bào)警。采集到的溫度用數(shù)碼管顯示進(jìn)行顯示。本系統(tǒng)不僅具有一般水溫控制系統(tǒng)的特點(diǎn)如設(shè)置溫度上下限、報(bào)警等,還可以在水溫過低時(shí)控制繼電器使加熱設(shè)備持續(xù)加熱。廢話不多說,直接上圖。
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<wendu.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit key1=P3^0;
  7. sbit key2=P3^1;
  8. sbit key3=P3^2;
  9. sbit led=P3^3;
  10. sbit shenwen=P3^4;
  11. sbit baojing=P3^5;
  12.
  13. uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff,0xbf,0xc7,0x89};
  14. uchar code tab3[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x3f,0xff};
  15. uchar yi,er,san,si,san1;
  16. uint shangxian=90,xiaxian=30,flag=0;
  17. void delay(int ma);
  18. void display1(uchar yi,uchar er,uchar san,uchar si);
  19. void display2(uchar yi,uchar er,uchar san1,uchar si);
  20. void keyscan();
  21. void main()
  22. {
  23.           float wendu=0;
  24.           int wenduzhen=0;
  25.           yi=11;er=11;san=11;si=11;
  26.           baojing=shenwen=1;//關(guān)閉蜂鳴器,繼電器
  27.
  28.           while(1)
  29.                 {
  30.                   keyscan();
  31.                   if(flag==0)//溫度測試界面
  32.                   {
  33.                           wendu=temget();
  34.
  35.                           if(wendu<xiaxian)//燒水且報(bào)警
  36.                           {
  37.                                           shenwen=0;
  38.                                         baojing=0;
  39.                           }
  40.                           else if((wendu>=xiaxian) && (wendu<=shangxian) )
  41.                           {
  42.                                           baojing=1;//報(bào)警關(guān)閉
  43.                           }
  44.                           else if(wendu>=shangxian)//報(bào)警開啟,燒水功能關(guān)閉
  45.                           {
  46.                                           shenwen=1;
  47.                                         baojing=0;
  48.                           }
  49.                           wenduzhen=wendu*10;
  50.                       yi=wenduzhen/1000;
  51.                           er=wenduzhen%1000/100;
  52.                           san=wenduzhen%100/10;
  53.                           si=wenduzhen%10;
  54.                           display1(yi,er,san,si);
  55.                   }
  56.
  57.                   else         if(flag==1)//溫度下限設(shè)置界面
  58.                    {
  59.                            yi=13;er=12;
  60.                       san1=xiaxian%100/10;
  61.                       si=xiaxian%10;
  62.
  63.                           display2(yi,er,san1,si);
  64.                   }
  65.                   else         if(flag==2)//溫度上限設(shè)置界面
  66.                    {
  67.                            yi=14;er=12;
  68.                       san1=shangxian%100/10;
  69.                       si=shangxian%10;
  70.
  71.                           display2(yi,er,san1,si);
  72.                   }
  73.
  74.                   if(xiaxian>=shangxian)led=0;//下限超過上限led亮
  75.                   else led=1;
  76.                 }
  77. }
  78. void keyscan()
  79. {
  80.         if(key1==0)//設(shè)置界面
  81.         {
  82.                 delay(5);
  83.                 if(key1==0)
  84.                 {
  85.                   flag++;
  86.                   if(flag>2)flag=0;
  87.                 }
  88.                 while(!key1);
  89.         }
  90.           if(key2==0)//加數(shù)值
  91.         {
  92.                 delay(5);
  93.                 if(key2==0)
  94.                 {
  95.                           if(flag==1)
  96.                         {
  97.                                 xiaxian++;
  98.                                 if(xiaxian>=89)xiaxian=89;
  99.                         }
  100.                         else if(flag==2)
  101.                         {
  102.                                 shangxian++;
  103.                                 if(shangxian>=90)shangxian=90;
  104.                         }
  105.                 }
  106.                 while(!key2);
  107.         }
  108.         if(key3==0)//減數(shù)值
  109.         {
  110.                 delay(5);
  111.                 if(key3==0)
  112.                 {
  113.                           if(flag==1)
  114.                         {
  115.                                 xiaxian--;
  116.                                 if(xiaxian<0)xiaxian=0;
  117.                         }
  118.                         else if(flag==2)
  119.                         {
  120.                                 shangxian--;
  121.                                 if(shangxian<1)xiaxian=1;
  122.                         }
  123.                 }
  124.                 while(!key3);
  125.         }
  126. }
  127. void display1(uchar yi,uchar er,uchar san,uchar si)
  128. {
  129.                 P2=0X01;
  130.                 P0=tab[yi];
  131.                 delay(1);
  132.
  133.                 P2=0X02;
  134.                 P0=tab[er];
  135.                 delay(1);
  136.                 P2=0X04;
  137.                 P0=tab3[san];
  138.                 delay(1);
  139.
  140.                 P2=0X08;
  141.                 P0=tab[si];
  142.                 delay(1);
  143. }
  144. void display2(uchar yi,uchar er,uchar san1,uchar si)
  145. {
  146.                 P2=0X01;
  147.                 P0=tab[yi];
  148. ……………………
  149. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
temp.rar (50.54 KB, 下載次數(shù): 358)
這里直接用一個(gè)LED代替熱得快接在了繼電器上面
ID:250287 發(fā)表于 2018-2-18 19:32 | 顯示全部樓層
哇  你們好厲害啊!
ID:262047 發(fā)表于 2018-2-18 21:03 | 顯示全部樓層
很厲害,支持一下
ID:102702 發(fā)表于 2018-2-19 10:31 | 顯示全部樓層
做得不錯(cuò),用數(shù)碼管更省電
ID:197445 發(fā)表于 2018-6-6 16:30 | 顯示全部樓層
支持樓主
ID:267425 發(fā)表于 2018-6-18 23:09 | 顯示全部樓層
哈哈哈哈,厲害,受教了,謝謝哦
ID:354133 發(fā)表于 2018-6-26 14:02 | 顯示全部樓層
樓主厲害
ID:360882 發(fā)表于 2018-6-28 19:28 | 顯示全部樓層
源程序好像是錯(cuò)的
ID:361406 發(fā)表于 2018-6-28 22:33 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在都不用基礎(chǔ)AD轉(zhuǎn)換了,都變成了DS1802。不過學(xué)校課設(shè)不允許用。
ID:108622 發(fā)表于 2018-7-11 14:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載試試……
ID:108622 發(fā)表于 2018-7-11 14:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
文件損壞
ID:73030 發(fā)表于 2019-4-7 18:56 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。
ID:552830 發(fā)表于 2019-6-2 09:30 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。
ID:262632 發(fā)表于 2019-9-4 11:23 | 顯示全部樓層
這個(gè)可以實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)功能是什么啊
ID:262632 發(fā)表于 2019-9-4 11:29 | 顯示全部樓層
初始顯示溫度怎么修改
ID:262632 發(fā)表于 2019-9-4 12:03 | 顯示全部樓層
升溫的那兩個(gè)LED什么時(shí)候亮,什么時(shí)候不亮
ID:262632 發(fā)表于 2019-9-9 22:41 | 顯示全部樓層
怎么修改DS18B20的精度呢
ID:262632 發(fā)表于 2019-9-11 11:18 | 顯示全部樓層
如何能在數(shù)碼管顯示小數(shù)部分,代碼怎么修改
ID:614243 發(fā)表于 2019-9-27 10:20 | 顯示全部樓層
13886419675 發(fā)表于 2018-2-7 17:31
可以換成Oven的電熱元件嗎
ID:185067 發(fā)表于 2019-9-27 10:52 | 顯示全部樓層
厲害了,怎么解決多路溫度采集
ID:527271 發(fā)表于 2019-10-23 15:16 | 顯示全部樓層
C:\Users\TEMP.LAPTOP-1M9H845Q\Documents\Tencent Files\1659485398\FileRecv\MobileFile
這個(gè)上面3v是什么意思啊,如何確定這種繼電器型號(hào)
ID:49937 發(fā)表于 2019-10-28 21:26 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:555539 發(fā)表于 2019-10-31 11:27 | 顯示全部樓層
觀摩大佬
ID:633246 發(fā)表于 2019-10-31 13:39 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,最近一直在學(xué)習(xí)這方面的知識(shí)
ID:775090 發(fā)表于 2020-6-10 17:05 | 顯示全部樓層
是源程序用不了嗎
ID:712167 發(fā)表于 2020-10-24 20:49 | 顯示全部樓層
frdrtd 發(fā)表于 2018-6-28 19:28
源程序好像是錯(cuò)的
你說的沒錯(cuò)
ID:366464 發(fā)表于 2020-12-7 21:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
觀摩大師作品!
ID:943352 發(fā)表于 2021-7-3 19:51 | 顯示全部樓層
為什么下限不能低于30啊,下限低于30溫度一低于下限再升溫就一直顯示是15度了,要再按下按鍵才能恢復(fù)正確
