摘要: 提出了一種高精度連續(xù)可調(diào)的高壓開關(guān)電源設(shè)計方案。電源采用基于SG3525的恒頻脈寬調(diào)制技術(shù),通過單片機控制可控增益放大器實現(xiàn)輸出電壓的連續(xù)調(diào)整,該電源具有高電壓輸出精度高、連續(xù)可調(diào)、功耗小等特點。實驗結(jié)果表明,當(dāng)該電源輸出電壓由1 kV~25 kV可調(diào)輸出時,輸出電壓誤差最大為1.6%。
在醫(yī)用器械、離子加速器、安規(guī)測試、電子設(shè)備老化工藝等領(lǐng)域中,經(jīng)常會應(yīng)用到小功率高壓可調(diào)電源。這類高壓電源既要求輸出電路精度高、電壓可調(diào),同時又要求電源系統(tǒng)具有重量輕、響應(yīng)速度快、穩(wěn)定性好、可靠性高等特點。在目前的電源市場上,大部分電源輸出一般都在200 V 以內(nèi),而輸出10 kV 以上的電源基本都是一些大功率、高價位產(chǎn)品,且能實現(xiàn)輸出可調(diào)的高電壓的電源產(chǎn)品更少。為此,研制了一種基于可控增益放大器的連續(xù)可調(diào)高壓開關(guān)電源。該電源輸出電壓可由1 kV~25 kV可調(diào),輸出電流達1 mA。該電源具有體積小、穩(wěn)定性好、響應(yīng)速度快等優(yōu)點,具有較廣闊的市場應(yīng)用前景[1]。1 電路結(jié)構(gòu)及工作原理 系統(tǒng)原理框圖。220 V交流電通過AC/DC開關(guān)變換器,將交流電壓變換為電壓為100 V的固定直流電,供后級電源使用。高頻變壓器在PWM驅(qū)動電路驅(qū)動下,將100 V的直流電轉(zhuǎn)換成輸出電壓可調(diào)的高頻高壓的脈沖交流電,經(jīng)過高壓整流電路整流后,由濾波器濾波,實現(xiàn)高壓直流輸出。由于輸出直流電壓較高,所以通過特制的取樣電路對輸出電壓進行取樣,再經(jīng)隔離放大器放大后,送A/D轉(zhuǎn)換電路及可控增益放大器。單片機通過A/D獲得直流高壓的取樣電壓,與設(shè)定值進行比較;然后經(jīng)PID調(diào)節(jié),輸出誤差信號送至可控增益放大器,以調(diào)節(jié)誤差電壓;最后由誤差信號調(diào)節(jié)PWM控制器,控制輸出占空比,實現(xiàn)對輸出直流電壓的調(diào)節(jié)。
2 硬件電路設(shè)計2.1 主拓撲電路設(shè)計 開關(guān)電源拓撲結(jié)構(gòu)有全橋、半橋、推挽等多種結(jié)構(gòu)。該主電路采用半橋式拓撲結(jié)構(gòu)。半橋拓撲結(jié)構(gòu)具有結(jié)構(gòu)簡單、開關(guān)管承受壓力小、抗不平衡能力強、不易直通等優(yōu)點。同時,變壓器初級在整個周期中都流過電流,磁芯利用充分,且沒有偏磁的問題,所使用的功率開關(guān)管耐壓要求較低,開關(guān)管的飽和壓降減少至最小,對輸入濾波電容使用電壓要求也較低。因此,半橋拓撲是中小功率電源常用的結(jié)構(gòu)。主電路。
Q1、Q2為高反壓MOS管,它與電容C1、C2構(gòu)成逆變電路,PWM輸出經(jīng)驅(qū)動變壓器驅(qū)動Q1、Q2。PWM輸出的驅(qū)動電壓在驅(qū)動變壓器兩端設(shè)有死區(qū)時間,有利于MOSFET管中電荷的消耗,起到保護MOSFET的作用。在Q1導(dǎo)通時,電源經(jīng)Q1、C0、T1對C2充電,同時對電容C3放電;Q2導(dǎo)通時,電源對通過C1、T1、C0對C1充電,對C2放電。在一個開關(guān)周期內(nèi),高壓變壓器初級上形成25 kHz的交變矩形波,經(jīng)過升壓整流后對負載提供高壓。通過調(diào)節(jié)開關(guān)管的占空比,可改變輸出高壓值。R3、C3、R4、C4構(gòu)成吸收電路,用來吸收高頻尖峰電壓,達到保護MOS管的作用。為防止兩個開關(guān)管導(dǎo)通時間不對稱引起高壓變壓器偏磁和直流磁飽和,在電路中串入隔直電容C0來自動平衡變壓器一次電壓側(cè)的直流分量。R1、R2作為平衡電阻,可使C1與C2充電電壓相等[2]。2.2 控制電路設(shè)計 控制電路由PWM控制、高壓采樣、可控增益放大器、A/D及CPU等部分組成。2.2.1 PWM控制電路 PWM控制電路是實現(xiàn)電壓調(diào)整的核心電路,對整機性能有較大的影響,所以采用性價比較高的SG3525,控制方式采用恒頻脈寬調(diào)制。PWM控制電路。
SG3525芯片內(nèi)部提供5 V精密基準(zhǔn)電壓,該電壓通過R13、R12、R10分壓后經(jīng)電壓跟隨器隔離,送至內(nèi)部誤差電壓放大器的同相端,作為基準(zhǔn)參考電壓。R13、R12、R10選用金屬膜精密電阻,電壓跟隨器可進一步提高參考電壓精度。輸出的高壓直流電通過高壓采樣電路轉(zhuǎn)換為成比例的低壓取樣電壓,通過可控增放大器放大,再由電壓跟隨器送至SG3525誤差電壓放大器的反相端。在基準(zhǔn)電壓及反饋電壓端均采用了電壓跟隨器,可提高PWM波的脈寬精度,從而更好地保證輸出電壓精度。SG3525芯片振蕩頻率的設(shè)定范圍為15 kHz~35 kHz,其振蕩頻率可表示為: 2.2.2 電壓調(diào)整與采樣電路 由于直流輸出電壓較高,不能直接采樣用于反饋,該系統(tǒng)采用多個金屬膜功率電阻串聯(lián)構(gòu)成電阻分壓采樣電路,電路結(jié)構(gòu)。圖中,RS為16只4 MΩ的2 W型電阻串聯(lián),R12為采樣電阻,該電壓采樣電路用環(huán)氧樹脂密封在一個盒子內(nèi),可以起到絕緣及保護作用。為防止分壓電阻在高電壓作用下由于高壓拉弧產(chǎn)生尖峰電壓而損壞電壓跟隨器,在電壓跟隨器輸入端加入瞬態(tài)電壓抑制器(TVS)D5。R13、C11組成RC濾波電路。從采樣電阻兩端取出的電壓信號經(jīng)電壓跟隨器后通過線性光耦I(lǐng)C2隔離,送至IC3組成的電壓跟隨器。線性光耦選用Agilent公司的HCNR200,可以較好地實現(xiàn)隔離,隔離電壓峰值達8 000 V,輸出隨輸入變化,線性度達0.01%[4]。
為了實現(xiàn)輸出電壓的連續(xù)可調(diào),系統(tǒng)采用可控增益放大器放大誤差電壓信號。通過改變可控增益放大器的增益,改變送至SG3525反饋端的電壓值,從而實現(xiàn)輸出電壓的可調(diào)!】煽卦鲆娣糯笃饔蒁/A轉(zhuǎn)換器AD7520及運算放大器OP07組成。AD7520是10 bit CMOS 數(shù)模轉(zhuǎn)換器,采用倒T形電阻網(wǎng)絡(luò),模擬電子開關(guān)為CMOS型,集成在芯片上。在圖4所示電路中,OP07運放與AD7520組成反相比例運算放大器。根據(jù)反相比例運算放大器的特點,放大器放大倍數(shù)為式(2)所示: 3 系統(tǒng)軟件設(shè)計
系統(tǒng)軟件主要完成對輸出電壓的調(diào)整和顯示、軟啟動、過壓和過流保護等。系統(tǒng)主流程。單片機上電或復(fù)位后,系統(tǒng)先進行初始化,禁止高壓輸出,延時50 ms, 隨后輸出電壓電源打開。根據(jù)D/A輸出電壓值調(diào)節(jié)輸出電壓,從而達到輸出電壓精度連續(xù)可調(diào)的目的。
從表中數(shù)據(jù)可得,該電源輸出電壓由1 kV~25 kV調(diào)節(jié)時,輸出電壓最大誤差為1.6%。具有輸出電壓精度高、連續(xù)可調(diào)、調(diào)整范圍寬、功耗小等特點。
