查看: 32935|回復(fù): 35
基于51單片機(jī)的MLX90614紅外測(cè)溫源程序
ID:264727 發(fā)表于 2018-2-7 22:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      (分享文件)
想在51hei論壇上找,但一直都沒(méi)有找到,在其他網(wǎng)站上找來(lái)了,順便分享過(guò)來(lái)吧,之后想用msp430把這個(gè)紅外測(cè)溫儀做出來(lái),盡可能的加上藍(lán)牙傳輸。歡迎大家交流探討。
一.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
1.通過(guò)本實(shí)驗(yàn)掌握 MLX90614 的原理。
2.通過(guò)實(shí)驗(yàn)掌握數(shù)碼管基本原理
3. 通過(guò)實(shí)驗(yàn)掌握矩陣鍵盤的使用
4.通過(guò)實(shí)驗(yàn)掌握1602 的使用
二.實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
通過(guò) MLX90614 非接觸式測(cè)得物體溫度
2.運(yùn)行 Keil uVision軟件,新建一個(gè)工程,新建一個(gè)工程文件。將文件添加到工程中并編譯,如有錯(cuò),請(qǐng)更改直到編譯成功,如有錯(cuò),請(qǐng)更改直到編譯成功
4.用編程器將生成的 HEX 文件燒寫(xiě)到單片機(jī)中,或用 STC 單片機(jī)專用的串口燒寫(xiě)軟件,通過(guò)MAX232 串口燒寫(xiě)到單片機(jī)中(只能用于 STC單片機(jī));蛴梅抡嫫鱽(lái)執(zhí)行程序,將程序下載到仿真器中,具體方法請(qǐng)參考仿真器的使用一節(jié)。用編程器將生成的 HEX 文件燒寫(xiě)到單片機(jī)中。
5. 程序下完后可以看到液晶屏有溫度顯示,用手掌覆蓋紅外傳感器上方2cm 處,看到此時(shí)液晶屏溫度即為手掌的表面溫度。
6.按下1鍵可以看到數(shù)碼管顯示,用手掌覆蓋紅外傳感器上方 2cm 處,看到此時(shí)數(shù)碼管溫度即為手掌的表面溫度。此時(shí)液晶屏溫度保持不變。
7.按下除1鍵其他鍵,此時(shí)液晶屏又重新顯示溫度。
  1. //-------------------------------------------------------------------------
  2. //說(shuō)明:顯示分為2 部分:數(shù)碼管顯示,液晶屏顯示
  3. //按1 鍵數(shù)碼管顯示,此時(shí)液晶屏保持靜止
  4. //復(fù)位時(shí)或按除1 鍵外其他鍵時(shí),液晶屏顯示,數(shù)碼管熄滅
  5. //-------------------------------------------------------------------------
  6. #include<reg52.h>
  7. #include<intrins.h>
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define Nack_number 10
  11. //**************端口定義**************************************************
  12. uchar flag;                                //LCD 控制線接口
  13. sbit RS=P0^6;                              //RS 端
  14. sbit RW=P0^7;                              //讀寫(xiě)端
  15. sbit LCDE=P3^5;                        //使能端
  16.                                            //mlx90614 端口定義
  17. ----------------------- Page 3-----------------------
  18. sbit SCK=P3^7;                                        //時(shí)鐘線
  19. sbit SDA=P3^6;                                        //數(shù)據(jù)線
  20. sbit DPY1 = P3^2;                               //溫度顯示第1 個(gè)數(shù)碼管段選
  21. sbit DPY2 = P3^3;                               //溫度顯示第2 個(gè)數(shù)碼管段選
  22. sbit DPY3 = P3^4;                               //溫度顯示第3 個(gè)數(shù)碼管段選
  23. sbit row1 = P0^3;                                //矩陣鍵盤第1 列
  24. sbit row2 = P0^4;                                //矩陣鍵盤第2 列
  25. sbit row3 = P0^5;                                //矩陣鍵盤第3 列
  26. sbit cow1 = P0^0;                                 //矩陣鍵盤第1 行
  27. sbit cow2 = P0^1;                                 //矩陣鍵盤第2 行
  28. sbit cow3 = P0^2;                                 //矩陣鍵盤第3 行
  29. //************數(shù)據(jù)定義****************************************************
  30. bdata uchar flag1;                               //可位尋址數(shù)據(jù)
  31. sbit bit_out=flag1^7;
  32. sbit bit_in=flag1^0;
  33. uchar tempH,tempL,err;
  34. void CALTEMP(uint TEMP);
  35. void ReadKey(void);
  36. void initInt();
  37. void delay1(uint z);
  38. void show();
  39. ----------------------- Page 4-----------------------
  40. uchar key_num;
  41. uchar mah[5];
  42. /********數(shù)碼管碼值定義*******************************************************/
  43. uchar code LED01[]={                        //LED 顯示代碼,0-9  共陽(yáng) 不帶小數(shù)點(diǎn)的
  44. 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
  45. 0x99,0x92,0x82,0xF8,
  46. 0x80,0x90};
  47. uchar code LED02[]={                        //LED 顯示代碼,0-9  共陽(yáng) 帶小數(shù)點(diǎn)的
  48. 0x40,0x79,0x24,0x30,
  49. 0x19,0x12,0x02,0x78,
  50. 0x00,0x10};
  51. /**********全局變量定義******************************************************/
  52. bit b20ms,b100ms;      //定時(shí)標(biāo)志位
  53. uchar c20ms,c100ms;         //定時(shí)毫秒數(shù)
  54. //************************** LCD1602   ***********************************
  55. //向LCD 寫(xiě)入命令或數(shù)據(jù)*****************************************************
  56. #define LCD_COMMAND               0                   //命令
  57. #define LCD_DATA             1                   //  數(shù)據(jù)
  58. #define LCD_CLEAR_SCREEN           0x01               //  清屏
  59. #define LCD_HOMING                0x02                //  光標(biāo)返回原點(diǎn)
  60. //設(shè)置顯示模式******* 0x08+            *********************************************
  61. #define LCD_SHOW                  0x04           //顯示開(kāi)
  62. #define LCD_HIDE              0x00           //顯示關(guān)
  63. #define LCD_CURSOR                 0x02                //顯示光標(biāo)
  64. #define LCD_NO_CURSOR              0x00           //無(wú)光標(biāo)
  65. #define LCD_FLASH                  0x01           //光標(biāo)閃動(dòng)
  66. #define LCD_NO_FLASH               0x00           //光標(biāo)不閃動(dòng)
  67. //設(shè)置輸入模式********** 0x04+ ********************************************
  68. #define LCD_AC_UP                  0x02                //光標(biāo)右移 AC+
  69. #define LCD_AC_DOWN                0x00                //默認(rèn)光標(biāo)左移 AC-
  70. #define LCD_MOVE                   0x01                //畫(huà)面可平移
  71. #define LCD_NO_MOVE                0x00                //默認(rèn) 畫(huà)面不移動(dòng)
  72. //************************** mlx90614   ***********************************
  73. //command mode        命令模式
  74. #define RamAccess         0x00                    //對(duì)RAM 操作
  75. #define EepomAccess       0x20                    //對(duì)EEPRAM 操作
  76. #define    Mode          0x60                     //進(jìn)入命令模式
  77. #define ExitMode     0x61                    //退出命令模式
  78. #define    ReadFlag 0xf0                     //讀標(biāo)志
  79. #define EnterSleep        0xff                    //進(jìn)入睡眠模式
  80. //ram address        read only RAM 地址(只讀)
  81. #define AbmientTempAddr            0x03           //周圍溫度
  82. #define    IR1Addr                 0x04
  83. #define    IR2Addr                 0x05
  84. #define LineAbmientTempAddr         0x06               //環(huán)境溫度
  85. /*0x0000 0x4074      16500    0.01/單元
  86.       -40    125*/
  87. #define LineObj1TempAddr 0x07               // 目標(biāo)溫度,紅外溫度
  88. /*0x27ad-0x7fff      0x3559 22610       0.02/單元
  89.     -70.01-382.19  0.01    452.2*/
  90. #define    LineObj2TempAddr        0x08
  91. //eepom address     EEPROM 地址
  92. #define TObjMaxAddr          0x00                //測(cè)量范圍上限設(shè)定
  93. #define TObjMinAddr          0x01                //測(cè)量范圍下限設(shè)定
  94. #define PWMCtrlAddr          0x02                //PWM 設(shè)定
  95. #define TaRangeAddr          0x03                //環(huán)境溫度設(shè)定
  96. #define KeAddr               0x04                //頻率修正系數(shù)
  97. #define ConfigAddr           0x05                //配置寄存器
  98. #define SMbusAddr            0x0e                //器件地址設(shè)定
  99. #define Reserverd1Addr        0x0f               //保留
  100. #define Reserverd2Addr        0x19               //保留
  101. #define ID1Addr              0x1c                //ID 地址1
  102. #define ID2Addr              0x1d                    //ID 地址2
  103. #define ID3Addr              0x1e                //ID 地址3
  104. #define ID4Addr              0x1f                //ID 地址4
  105. //************函數(shù)聲明*****************************************************
  106. void start();                                    //MLX90614 發(fā)起始位子程序
  107. void stop();                                     //MLX90614 發(fā)結(jié)束位子程序
  108. uchar ReadByte(void);                            //MLX90614 接收字節(jié)子程序
  109. void send_bit(void);                             //MLX90614 發(fā)送位子程序
  110. ----------------------- Page 7-----------------------
  111. void SendByte(uchar number);                           //MLX90614 接收字節(jié)子程序
  112. void read_bit(void);                                   //MLX90614 接收位子程序
  113. void delay(uint N);                                    //延時(shí)程序
  114. uint readtemp(void);                                   //讀溫度數(shù)據(jù)
  115. void init1602(void);                                   //LCD 初始化子程序
  116. void busy(void);                                       //LCD 判斷忙子程序
  117. void cmd_wrt(uchar cmd);                               //LCD 寫(xiě)命令子程序
  118. void dat_wrt(uchar dat);                               //LCD 寫(xiě)數(shù)據(jù)子程序
  119. void display(uint Tem);                                //顯示子程序
  120. void Print(uchar *str);                          //字符串顯示程序
  121. //*************主函數(shù)*******************************************
  122. void main()
  123. {
  124.       uint Tem;                                             //溫度變量
  125.      initInt();
  126.       SCK=1;
  127.       SDA=1;
  128.       delay(4);
  129.       SCK=0;
  130.       delay(1000);
  131.       SCK=1;
  132.       init1602();                                           //初始化LCD
  133.       while(1)
  134.       {
  135.           while(b100ms)                          //每100ms 掃描一次鍵盤
  136.           {
  137.             b100ms=0;
  138.             ReadKey();
  139.           }
  140.           if(key_num==1)                       //按下1 鍵時(shí),進(jìn)行數(shù)碼管顯示
  141.           {
  142.             Tem=readtemp();
  143.             CALTEMP(Tem);
  144.             show();
  145.           }
  146.           if(key_num!=1)            //液晶屏顯示
  147.           {
  148.            Tem=readtemp();                                  //讀取溫度
  149.            cmd_wrt(0x01);                                   //清屏
  150.            Print("   Temperature:         ");          //顯示字符串 Temperature:  且換行
  151.            display(Tem);                               //顯示溫度
  152.            Print(" ^C");                         //顯示攝氏度
  153.            delay(100000);                                   //延時(shí)再讀取溫度顯示
  154.           }
  155.       }
  156. }
  157. //------------------字符串顯示程序--------------------------
  158. void Print(uchar *str)                                       //字符串顯示程序
  159. {
  160.        while(*str!='\0')                                     //直到字符串結(jié)束
  161.        {
  162.             dat_wrt(*str);                                   //轉(zhuǎn)成ASCII 碼
  163.             str++;                                                 //指向下一個(gè)字符
  164.        }
  165. }
  166. //--------------輸入轉(zhuǎn)換并顯示(用于LCD1602)--------------------
  167. void display(uint Tem)
  168. {
  169.        uint T,a,b;
  170.        T=Tem*2;
  171.        if(T>=27315)                                          //溫度為正
  172.        {
  173.             T=T-27315;                                             //
  174.             a=T/100;                                         //溫度整數(shù)
  175.             b=T-a*100;                                             //溫度小數(shù)
  176.             if(a>=100)                                             //溫度超過(guò)100 度
  177.             {
  178.                   dat_wrt(0x30+a/100);                       //顯示溫度百位
  179.                   dat_wrt(0x30+a%100/10);                          //顯示溫度十位
  180.                   dat_wrt(0x30+a%10);                              //顯示溫度個(gè)位
  181.             }
  182.       else if(a>=10)                              //溫度超過(guò)10 度
  183.       {
  184.            dat_wrt(0x30+a%100/10);                      //顯示溫度十位
  185.            dat_wrt(0x30+a%10);                          //顯示溫度個(gè)位
  186.       }
  187.       else                                        //溫度不超過(guò)10 度
  188.       {
  189.            dat_wrt(0x30+a);                       //顯示溫度個(gè)位
  190.       }
  191.       dat_wrt(0x2e);                                    //顯示小數(shù)點(diǎn)
  192.       if(b>=10)                                   //溫度小數(shù)點(diǎn)后第1 位數(shù)不等于0
  193.       {
  194.       dat_wrt(0x30+b/10);                               //顯示溫度小數(shù)點(diǎn)后第1 位數(shù)
  195.       dat_wrt(0x30+b%10);                               //顯示溫度小數(shù)點(diǎn)后第2 位數(shù)
  196.       }
  197.       else                                        //溫度小數(shù)點(diǎn)后第1 位數(shù)等于0
  198.       {
  199.            dat_wrt(0x30);                               //顯示溫度小數(shù)點(diǎn)后第1 位數(shù)0
  200.            dat_wrt(0x30+b);                       //顯示溫度小數(shù)點(diǎn)后第2 位數(shù)
  201.       }
  202. }
  203. else                                             //溫度為負(fù)
  204. {
  205.       T=27315-T;
  206.       a=T/100;
  207.            b=T-a*100;
  208.            dat_wrt(0x2d);                                  //顯示負(fù)號(hào)
  209.            if(a>=10)                                  //溫度低于負(fù)10 度
  210.            {
  211.                 dat_wrt(0x30+a/10);                        //顯示溫度十位
  212.                 dat_wrt(0x30+a%10);                        //顯示溫度個(gè)位
  213.            }
  214.            else                                       //溫度高于負(fù)10 度
  215.            {
  216.                 dat_wrt(0x30+a);                      //顯示溫度個(gè)位
  217.            }
  218.            dat_wrt(0x2e);                                  //顯示小數(shù)點(diǎn)
  219.            if(b>=10)                                  //溫度小數(shù)點(diǎn)后第1 位數(shù)不等于0
  220.            {
  221.                 dat_wrt(0x30+b/10);                        //顯示溫度小數(shù)點(diǎn)后第1 位數(shù)
  222.                 dat_wrt(0x30+b%10);                        //顯示溫度小數(shù)點(diǎn)后第2 位數(shù)
  223.            }
  224.            else                                       //溫度小數(shù)點(diǎn)后第1 位數(shù)等于0
  225.            {
  226.                 dat_wrt(0x30);                             //顯示溫度小數(shù)點(diǎn)后第1 位數(shù)0
  227.                 dat_wrt(0x30+b);                      //顯示溫度小數(shù)點(diǎn)后第2 位數(shù)
  228.            }
  229.       }
  230. }
  231. //--------------------根據(jù)十六進(jìn)制計(jì)算溫度------------------------------
  232. void CALTEMP(uint TEMP)
  233. {
  234.                uint T;
  235.                uint a,b;
  236.                uchar A4,A5,A6,A7,A8;
  237.                T=TEMP*2;
  238.                if(T>=27315)
  239.                               {
  240.                                      T=T-27315;
  241.                                      a=T/100;
  242.                                      b=T-a*100;
  243.                                      if(a>=100)
  244.                                                {
  245.                                                        A4=a/100;
  246.                                                        a=a%100;
  247.                                                        A5=a/10;
  248.                                                        a=a%10;
  249.                                                        A6=a;
  250.                                                   }
  251.                                      else if(a>=10)
  252.                                                   {
  253.                                                        A4=0;
  254.                                                        A5=a/10;
  255.                                                        a=a%10;
  256.                                                        A6=a;
  257.                                         }
  258.                       else
  259.                                         {
  260.                                                 A4=0;
  261.                                                 A5=0;
  262.                                                 A6=a;
  263.                                         }
  264.                       if(b>=10)
  265.                                         {
  266.                                                 A7=b/10;
  267.                                                 b=b%10;
  268.                                                 A8=b;
  269.                                         }
  270.                           else
  271.                                         {
  272.                                                 A7=0;
  273.                                                 A8=b;
  274.                                         }
  275.                }
  276. else
  277.                       {
  278.                                  T=27315-T;
  279.                                  a=T/100;
  280.                                  b=T-a*100;
  281.                                  A4=9;
  282.          if(a>=10)
  283.                            {
  284.                                          A5=a/10;
  285.                                          a=a%10;
  286.                                          A6=a;
  287.                            }
  288.          else
  289.                            {
  290.                                          A5=0;
  291.                                          A6=a;
  292.                            }
  293.          if(b>=10)
  294.                            {
  295.                                          A7=b/10;
  296.                                          b=b%10;
  297.                                          A8=b;
  298.                            }
  299.          else
  300.                            {
  301.                                          A7=0;
  302.                                          A8=b;
  303.                            }
  304. }
  305. mah[4]=A4;
  306. mah[3]=A5;
  307.                       mah[2]=A6;
  308.                       mah[1]=A7;
  309.                       mah[0]=A8;
  310. }
  311. //------------------------------
  312. void start(void)                                         //停止條件是 SCK=1 時(shí),SDA 由1 到0
  313. {
  314.        SDA=1;
  315.        delay(4);
  316.        SCK=1;
  317.        delay(4);
  318.        SDA=0;
  319.        delay(4);
  320.        SCK=0;
  321.        delay(4);
  322. }
  323. //------------------------------
  324. void stop(void)                                               //停止條件是 SCK=1 時(shí),SDA 由0 到1
  325. {
  326.        SCK=0;
  327.        delay(4);
  328.        SDA=0;
  329.        delay(4);
  330.        SCK=1;
  331.        delay(4);
  332.        SDA=1;
  333. }
  334. //---------發(fā)送一個(gè)字節(jié)---------
  335. void SendByte(uchar number)
  336. {
  337.        uchar i,n,dat;
  338.        n=Nack_number;                                                //可以重發(fā)次數(shù)
  339.       Send_again:
  340.        dat=number;
  341.        for(i=0;i<8;i++)                                        //8 位依次發(fā)送
  342.        {
  343.              if(dat&0x80)                                            //取最高位
  344.              {
  345.                    bit_out=1;                                        //發(fā)1
  346.              }
  347.              else
  348.              {
  349.                    bit_out=0;                                        //發(fā)0
  350.              }
  351.              send_bit();                                             //發(fā)送一個(gè)位
  352.              dat=dat<<1;                                             //左移一位
  353.        }
  354.        read_bit();                                                   //接收1 位應(yīng)答信號(hào)
  355.        if(bit_in==1)                                           //無(wú)應(yīng)答時(shí)重發(fā)
  356.        {
  357.               stop();
  358.               if(n!=0)
  359.               {
  360.                      n--;                                             //可以重發(fā)Nack_number=10 次
  361.                      goto Repeat;                                     //重發(fā)
  362.               }
  363.               else
  364.               {
  365.                      goto exit;                                              //退出
  366.               }
  367.         }
  368.         else
  369.         {
  370.               goto exit;
  371.         }
  372. Repeat:
  373.         start();                                                      //重新開(kāi)始
  374.         goto Send_again;                                              //重發(fā)
  375.         exit: ;                                                              //退出
  376. }
  377. //-----------發(fā)送一個(gè)位---------
  378. void send_bit(void)
  379. {
  380.         if(bit_out==1)
  381.         {
  382.              SDA=1;                                                       //發(fā)1
  383.         }
  384.         else
  385.         {
  386.              SDA=0;                                                       //發(fā)0
  387.         }
  388.         _nop_();
  389.         SCK=1;                                                            //上升沿
  390.         delay(4);delay(4);
  391.         SCK=0;
  392.         delay(4);delay(4);
  393. }
  394. //----------接收一個(gè)字節(jié)--------
  395. uchar ReadByte(void)
  396. {
  397.         uchar i,dat;
  398.         dat=0;                                                            //初值為0
  399.         for(i=0;i<8;i++)
  400.         {
  401.              dat=dat<<1;                                                  //左移
  402.              read_bit();                                                  //接收一位
  403.              if(bit_in==1)
  404.              {
  405.                     dat=dat+1;                                            //為1 時(shí)對(duì)應(yīng)位加1
  406.              }
  407.        }
  408.        SDA=0;                                                   //發(fā)送應(yīng)答信號(hào)0
  409.        send_bit();
  410.        return dat;                                              //帶回接收數(shù)據(jù)
  411. }
  412. //----------接收一個(gè)位----------
  413. void read_bit(void)
  414. {
  415.        SDA=1;                                                   //數(shù)據(jù)端先置1
  416.        bit_in=1;
  417.        SCK=1;                                                   //上升沿
  418.        delay(4);delay(4);
  419.        bit_in=SDA;                                              //讀數(shù)據(jù)
  420.        _nop_();
  421.        SCK=0;
  422.        delay(4);delay(4);
  423. }
  424. //------------------------------
  425. uint readtemp(void)
  426. {
  427.        SCK=0;
  428.        start();                                           //開(kāi)始條件
  429.        SendByte(0x00);                                    //發(fā)送從地址00
  430.       SendByte(0x07);                           //發(fā)送命令
  431.       start();                                  //開(kāi)始條件
  432.       SendByte(0x01);                           //讀從地址00
  433.       bit_out=0;
  434.       tempL=ReadByte();                              //讀數(shù)據(jù)低字節(jié)
  435.       bit_out=0;
  436.       tempH=ReadByte();                              //讀數(shù)據(jù)高字節(jié)
  437.       bit_out=1;
  438.       err=ReadByte();                                //讀錯(cuò)誤信息碼
  439.       stop();                                        //停止條件
  440.       return(tempH*256+tempL);
  441. }
  442. //******************LCD 顯示子函數(shù)***********************
  443. void init1602(void)                             //初始化LCD
  444. {
  445.       cmd_wrt(0x01);                                 //清屏
  446.       cmd_wrt(0x0c);                                 //開(kāi)顯示,不顯示光標(biāo),不閃爍
  447.       cmd_wrt(0x06);                                 //完成一個(gè)字符碼傳送后,光標(biāo)左移,顯
  448. 示不發(fā)生移位
  449.       cmd_wrt(0x38);                                 //16 ×2 顯示,5×7 點(diǎn)陣,8 位數(shù)據(jù)接口
  450. }
  451. void busy(void)                                 //LCD 忙標(biāo)志判斷
  452. {
  453.       flag=0x80;                                     //賦初值 高位為1 禁止
  454.       while(flag&0x80)                          //讀寫(xiě)操作使能位禁止時(shí)等待 繼續(xù)檢測(cè)
  455.        {
  456.             P1=0xff;
  457.             RS=0;                                               //指向地址計(jì)數(shù)器
  458.             RW=1;                                               //讀
  459.             LCDE=1;                                        //信號(hào)下降沿有效
  460.             flag=P1;                                       //讀狀態(tài)位 高位為狀態(tài)
  461.             LCDE=0;
  462.        }
  463. }
  464. void cmd_wrt(uchar cmd)                                    //寫(xiě)命令子函數(shù)
  465. {
  466.        LCDE=0;
  467.        busy();                                                  //檢測(cè)讀寫(xiě)操作使能嗎
  468.        P1=cmd;                                                  //命令
  469.        RS=0;                                                    //指向命令計(jì)數(shù)器
  470.        RW=0;                                                    //寫(xiě)
  471.        LCDE=1;                                                  //高電平有效
  472.        LCDE=0;
  473. }
  474. void dat_wrt(uchar dat)                                    //寫(xiě)數(shù)據(jù)子函數(shù)
  475. {
  476.        busy();                                                  //檢測(cè)讀寫(xiě)操作使能嗎
  477.        LCDE=0;
  478.        if(flag==16)
  479.        {
  480.             RS=0;                                                   //指向指令寄存器
  481.             RW=0;                                                   //寫(xiě)
  482.             P1=0XC0;                                          //指向第二行
  483.             LCDE=1;                                                 //高電平有效
  484.             LCDE=0;
  485.        }
  486.        RS=1;                                                        //指向數(shù)據(jù)寄存器
  487.        RW=0;                                                        //寫(xiě)
  488.        P1=dat;                                                //寫(xiě)數(shù)據(jù)
  489.        LCDE=1;                                                      //高電平有效
  490.        LCDE=0;
  491. }
  492. //------------延時(shí)--------------
  493. void delay(uint n)
  494. {
  495.        uint j;
  496.        for(j=0;j<n;j++)
  497.        {
  498.             _nop_();
  499.        }
  500. }
  501. //------------定時(shí)器初始化函數(shù)----------------
  502. void initInt()
  503. {
  504.       TMOD = 0x10;                              //定時(shí)器1 方式1
  505.       TH1=(65536-1000)/256;                           //定時(shí)器1 設(shè)置1ms 定時(shí)
  506.       TL1=(65536-1000)%256;
  507.      EA=1;                                          //開(kāi)總中斷
  508.       ET1 = 1;                                 //開(kāi)定時(shí)器T1 中斷
  509.       TR1 = 1;                                     //啟動(dòng)定時(shí)器T1
  510. }
  511. //------------定時(shí)器中斷處理函數(shù)-------------------
  512. void timer1handle() interrupt 3           //定時(shí)器3 1ms  中斷
  513. {
  514.       TH1=(65536-1000)/256;
  515.       TL1=(65536-1000)%256;
  516.       c20ms++;
  517.       c100ms++;
  518.       if(c20ms >= 20)        //20ms 計(jì)時(shí)器
  519.      {
  520.           c20ms = 0;
  521.           b20ms = 1;
  522.      }
  523.       if(c100ms >= 50)       //100ms 計(jì)時(shí)器
  524.      {
  525.           c100ms = 0;
  526.           b100ms = 1;
  527.      }
  528. }
  529. //--------------------------溫度顯示函數(shù)------------------------
  530. void show()
  531. {
  532.       DPY1=0;
  533.       P2=LED01[mah[3]];                  //轉(zhuǎn)換8 位數(shù)顯示,不帶小數(shù)點(diǎn)的
  534.       delay1(2);
  535.       P2=0xFF;
  536.      DPY1=1;
  537.       DPY2=0;
  538.       P2=LED02[mah[2]];                   //轉(zhuǎn)換8 位數(shù)顯示,帶小數(shù)點(diǎn)的
  539.       delay1(2);
  540.       P2=0xFF;
  541.      DPY2=1;
  542.       DPY3=0;
  543.       P2=LED01[mah[1]];                   //轉(zhuǎn)換8 位數(shù)顯示,不帶小數(shù)點(diǎn)的
  544.       delay1(2);
  545.      P2=0xFF;
  546.      DPY3=1;
  547. }
  548. ……………………
  549. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
MLX90614紅外測(cè)溫儀實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)含源碼.pdf (155.79 KB, 下載次數(shù): 691)
MLX90614的中英文資料下載:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-107480-1.html
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:205887 發(fā)表于 2018-2-8 09:06 | 顯示全部樓層
很好,學(xué)習(xí)中謝謝
ID:286266 發(fā)表于 2018-2-28 13:58 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)一下仿真里面我沒(méi)有找到MLX90614怎么辦
ID:298843 發(fā)表于 2018-3-29 13:21 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,好棒哦
ID:264727 發(fā)表于 2018-5-11 12:08 | 顯示全部樓層
3123113123 發(fā)表于 2018-2-28 13:58
這種傳感器一般的仿真軟件里不會(huì)有它的,MLX90614的硬件連接并不復(fù)雜,建議連上單片機(jī)開(kāi)發(fā)板后再調(diào)試
ID:20324 發(fā)表于 2018-5-12 08:30 | 顯示全部樓層
灰常好,正用到,學(xué)習(xí)下。。。。
ID:310972 發(fā)表于 2018-5-23 15:31 | 顯示全部樓層
T=Tem*2;    樓主求教為什么要*2的?
ID:432836 發(fā)表于 2018-11-27 22:59 | 顯示全部樓層
很棒的東西 很有幫助
ID:419628 發(fā)表于 2018-12-14 12:06 | 顯示全部樓層
樓主大神,我用普中的開(kāi)發(fā)版做了測(cè)試,發(fā)現(xiàn)LCD一直顯示的是382.19℃,請(qǐng)問(wèn)是什么原因,程序的時(shí)序有問(wèn)題嗎。
ID:304366 發(fā)表于 2018-12-20 19:12 | 顯示全部樓層
好厲害的樣子
ID:451036 發(fā)表于 2018-12-20 20:01 | 顯示全部樓層
單片機(jī)匯編語(yǔ)言還有人學(xué)?
ID:240164 發(fā)表于 2019-1-12 15:26 | 顯示全部樓層
感謝分享!
ID:496726 發(fā)表于 2019-3-23 15:36 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)樓主這個(gè)是SMBUS協(xié)議的嗎
ID:442731 發(fā)表于 2019-3-23 17:13 | 顯示全部樓層
非常好!
ID:511210 發(fā)表于 2019-4-13 22:29 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)下樓主  這個(gè)有辦法仿真出來(lái)嗎
ID:509882 發(fā)表于 2019-4-14 15:05 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:521578 發(fā)表于 2019-4-25 17:47 | 顯示全部樓層
紅外 發(fā)表于 2019-4-13 22:29
我也想問(wèn)
ID:412391 發(fā)表于 2019-5-10 09:09 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,好棒哦
ID:525434 發(fā)表于 2019-5-11 02:48 | 顯示全部樓層
MOMO1234 發(fā)表于 2018-12-14 12:06
樓主大神,我用普中的開(kāi)發(fā)版做了測(cè)試,發(fā)現(xiàn)LCD一直顯示的是382.19℃,請(qǐng)問(wèn)是什么原因,程序的時(shí)序有問(wèn)題嗎 ...
請(qǐng)問(wèn)找到原因了么?
ID:382507 發(fā)表于 2019-7-12 19:59 | 顯示全部樓層
我用銳志的51開(kāi)發(fā)板做實(shí)驗(yàn),也一直顯示382.1.好像是沒(méi)有數(shù)據(jù)返回。請(qǐng)問(wèn)有人知道具體原因嗎
ID:583286 發(fā)表于 2019-7-22 08:27 | 顯示全部樓層
初學(xué)者10086 發(fā)表于 2019-7-12 19:59
我也是,我感覺(jué)這個(gè)傳感器根本就不工作,不傳遞數(shù)據(jù)。
ID:276433 發(fā)表于 2019-12-16 09:36 | 顯示全部樓層
ejn521 發(fā)表于 2019-7-22 08:27
我測(cè)試了,如果傳感器連接正常的話,可以正常顯示的。
ID:666819 發(fā)表于 2019-12-17 23:01 | 顯示全部樓層
我用器件測(cè)試沒(méi)有問(wèn)題,非常感謝樓主!
ID:679966 發(fā)表于 2020-1-3 22:10 | 顯示全部樓層
我也是這樣,請(qǐng)問(wèn)找到問(wèn)題了嗎?
ID:679966 發(fā)表于 2020-1-3 22:11 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)找到原因了嗎
ID:348548 發(fā)表于 2020-3-3 16:49 | 顯示全部樓層
很好,學(xué)習(xí)中謝謝
ID:14667 發(fā)表于 2020-3-6 14:03 | 顯示全部樓層
感謝分享,看看。
ID:705916 發(fā)表于 2020-3-10 17:09 | 顯示全部樓層
感謝分享,看看。
ID:602289 發(fā)表于 2020-3-28 09:25 | 顯示全部樓層
準(zhǔn)備嘗試一下,謝謝樓主提供資料。
ID:736927 發(fā)表于 2020-4-24 13:38 | 顯示全部樓層
你好,有原理圖嗎,有麻煩發(fā)一下
ID:737405 發(fā)表于 2020-4-25 00:04 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)上拉電阻是測(cè)溫模塊自帶的嘛。還是要自己自己加上
ID:740741 發(fā)表于 2020-4-29 11:15 | 顯示全部樓層
最近準(zhǔn)備學(xué)用這個(gè),多謝樓主提供的資料
ID:757291 發(fā)表于 2020-6-11 16:56 | 顯示全部樓層
感謝樓主 學(xué)習(xí)中
ID:782564 發(fā)表于 2020-6-20 12:42 | 顯示全部樓層
對(duì)后期的學(xué)習(xí)非常有用
ID:843473 發(fā)表于 2020-11-14 14:19 | 顯示全部樓層
剛剛注冊(cè),前來(lái)觀摩學(xué)習(xí)!
ID:730069 發(fā)表于 2022-3-5 16:30 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)有完整的原理圖嘛
