查看: 2127|回復(fù): 0
GYJ-0058單路帶數(shù)碼管可編程可調(diào)節(jié)延時(shí)模塊資料下載
【產(chǎn)品簡介】
一、 尺寸:88.1cmX44.7cmX2cm
、 工作電壓:直流12;
、 特點(diǎn):
1、可編程(通過下載排針可下載程序),比較靈活
2、具有兩路(IN0IN1)控制/檢測信號(hào)輸入端(也可作為兩路AD采樣輸入)
3、有三個(gè)按鍵輸入可以用來編程作為調(diào)節(jié)參數(shù)
4、一路DS18B20溫度采集
5、具有繼電器吸合指示燈
6、可控制交流220V/10A一下設(shè)備。(最大控制設(shè)備2000W
7、可實(shí)現(xiàn)一路信號(hào)(低電平有效)輸入控制繼電器延時(shí)閉合,延時(shí)通斷功能
8、具有繼電器吸合指示燈
四、默認(rèn)功能:
l 溫度設(shè)定要有存儲(chǔ)功能,斷電重新啟動(dòng)時(shí),設(shè)定的溫度值有記憶。
l 設(shè)定報(bào)警溫度值,設(shè)定溫度范圍是0125
l 溫度設(shè)定用三個(gè)按鍵完成。分別為:key1功能鍵、key2調(diào)節(jié)鍵
l 按鍵要有防抖動(dòng)功能。
l 按功能鍵key1時(shí)顯示上次的溫度設(shè)定值。同時(shí)設(shè)定溫度的百位值閃爍,按上調(diào)鍵一次溫度升高一度,同理,再次按下功能鍵時(shí),十位進(jìn)行調(diào)節(jié)。。
l 開機(jī)顯示設(shè)定溫度值,過5秒后顯示實(shí)測溫度。
l 當(dāng)超過設(shè)定溫度值時(shí)繼電器吸合,低于設(shè)定溫度時(shí)斷開
l 串口發(fā)送溫度值(注:需要改動(dòng)板子,外加晶振)
五、可以根據(jù)顧客要求設(shè)計(jì)各種產(chǎn)品模塊,延時(shí)、溫度報(bào)警、電腦控制等等
六、DS18B20簡介
DS18B20數(shù)字溫度傳感器接線方便,封裝成后可應(yīng)用于多種場合,如管道式,螺紋式,磁鐵吸附式,不銹鋼封裝式,型號(hào)多種多樣,有LTM8877,LTM8874等等。主要根據(jù)應(yīng)用場合的不同而改變其外觀。封裝后的DS18B20可用于電纜溝測溫,高爐水循環(huán)測溫,鍋爐測溫,機(jī)房測溫,農(nóng)業(yè)大棚測溫,潔凈室測溫,彈藥庫測溫等各種非極限溫度場合。耐磨耐碰,體積小,使用方便,封裝形式多樣,適用于各種狹小空間設(shè)備數(shù)字測溫和控制領(lǐng)域。
1: 技術(shù)性能描述
、 獨(dú)特的單線接口方式,DS18B20在與微處理器連接時(shí)僅需要一條口線即可實(shí)現(xiàn)微處理器與DS18B20的雙向通訊。
、測溫范圍 -55+125,固有測溫誤差(注意,不是分辨率,這里之前是錯(cuò)誤的)0.5。
、支持多點(diǎn)組網(wǎng)功能,多個(gè)DS18B20可以并聯(lián)在唯一的三線上,最多只能并聯(lián)8個(gè),實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)測溫,如果數(shù)量過多,會(huì)使供電電源電壓過低,從而造成信號(hào)傳輸?shù)牟环(wěn)定。
、工作電源: 3~5V/DC
、在使用中不需要任何外圍元件
、 測量結(jié)果以9~12位數(shù)字量方式串行傳送
、不銹鋼保護(hù)管直徑 Φ6
、適用于DN15~25, DN40~DN250各種介質(zhì)工業(yè)管道和狹小空間設(shè)備測溫
、 標(biāo)準(zhǔn)安裝螺紋 M10X1, M12X1.5, G1/2”任選
、PVC電纜直接出線或德式球型接線盒出線,便于與其它電器設(shè)備連接
適用場合:各種帶顯示延時(shí)接通、斷開、通斷、溫度控制等等
GYJ-0058_單路帶數(shù)碼管可編程可調(diào)節(jié)延時(shí)模塊電路原理圖:
GYJ-0058_單路帶數(shù)碼管可編程可調(diào)節(jié)延時(shí)模塊發(fā)貨資料.rar
321.55 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
