核心是一個(gè)51單片機(jī),這個(gè)模擬量輸入數(shù)字量顯示可編程模塊電路原理圖及PCB圖:
AD接收UART發(fā)送模塊AD轉(zhuǎn)換數(shù)值顯示的vb上位機(jī)源碼(51hei附件中可下載)
單片機(jī)下位機(jī)的配套源程序:
【簡(jiǎn)要說(shuō)明】 一、板子尺寸:長(zhǎng)72mmX寬54mmX高18mm
二、主要器件:?jiǎn)纹瑱C(jī)、數(shù)碼管、繼電器
三、工作電壓:DC5V~40V
四、板子功耗:小于200mA
五、特點(diǎn):
1、具有繼電器輸出信號(hào)指示功能。
2、供電即可工作無(wú)需外部觸發(fā)。
3、具有電源指示燈,四位數(shù)碼管顯示功能。
4、如果您會(huì)單片機(jī),可以根據(jù)自己需要,任意編程,我們可提供參考程序和相關(guān)資料。
5、兩個(gè)按鍵任意調(diào)節(jié)設(shè)置參數(shù)。
6、0~5V模擬量輸入。
7、可以和72MM卡槽板配合安裝在DIN導(dǎo)軌上。
8、繼電器觸點(diǎn)干接點(diǎn)輸出,可以控制交流或者直流250V以內(nèi)任何負(fù)載。
9、端子采用螺旋壓接端子
10、工作溫度-40度至 +70度 11、工作濕度 10% ~ 80%RH 12、四周有4個(gè)固定安裝孔
13、具有電磁抗干擾能力 14、板子穩(wěn)定工作可靠
此控制電路的應(yīng)用舉例與接線圖分享:
數(shù)碼管程序延時(shí)程序 - 廁所沖水延時(shí)25秒可調(diào)
1.繼電器使用5V
2.輸入引腳使用下載口排針的VCC GND 和AIN 三個(gè)引腳
3.R11電阻不焊接
4.數(shù)碼管使用四位一體共陰數(shù)碼管
- 匯誠(chéng)科技
- 實(shí)現(xiàn)功能:測(cè)試程序
- 使用芯片:STC12C2052AD
- 晶振:11.0592MHZ
- 波特率:9600
- 編譯環(huán)境:Keil
- 【聲明】此程序僅用于學(xué)習(xí)與參考,引用請(qǐng)注明版權(quán)和作者信息!
- 程序說(shuō)明:
- 1、P1.7口輸入模擬量數(shù)據(jù)。
- 2、將數(shù)據(jù)與設(shè)定程序做比較控制繼電器吸合。
- 注意:通道口必須有模擬量輸入數(shù)據(jù)才有效。
- //#include<reg52.h>
- #include<STC12C2052AD.h> //庫(kù)文件
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char //宏定義字符型變量
- #define uint unsigned int //宏定義整型變量
- /*聲明 SFR 相關(guān) 與 的 IAP*/
- sfr IAP_DATA = 0xE2;
- sfr IAP_ADDRH = 0xE3;
- sfr IAP_ADDRL = 0xE4;
- sfr IAP_CMD = 0xE5;
- sfr IAP_TRIG = 0xE6;
- sfr IAP_CONTR = 0xE7;
- IO口定義
- bit write=0;
- uchar playdate;
- unsigned char T0RH=0,T0RL=0;
- unsigned char ms=0;
- sbit P10=P1^0;//數(shù)碼管段
- sbit P11=P1^1;//數(shù)碼管段
- sbit P12=P1^2;//數(shù)碼管段
- sbit P13=P1^3;//數(shù)碼管段
- sbit P14=P1^4;//數(shù)碼管段
- sbit P15=P1^5;//數(shù)碼管段
- sbit P16=P1^6;//數(shù)碼管段
- sbit P17=P1^7;//AD信號(hào)輸入
- sbit P30=P3^0;//按鍵輸入
- sbit P31=P3^1;//按鍵輸入
- sbit P32=P3^2;//數(shù)碼管位
- sbit P33=P3^3;//數(shù)碼管位
- sbit P34=P3^4;//數(shù)碼管位
- sbit P35=P3^5;//數(shù)碼管位
- sbit P37=P3^7; //繼電器輸出
- 定義 ISP/IAP/EEPROM 命令
- #define CMD_IDLE 0
- #define CMD_READ 1
- #define CMD_PROGRAM 2
- #define CMD_ERASE 3
- #define ENABLE_IAP 0x83//SYSCLK<12MH
- #define IAP_ADDRESS 0x0000 //存儲(chǔ)地址
- 禁用 ISP/IAP/EEPROM functionmake 單片機(jī) 在 一 安全 狀態(tài)
- void IapIdle()
- IAP_CONTR = 0; //
- IAP_CMD = 0; //
- IAP_TRIG = 0; //
- IAP_ADDRH = 0x80; //
- IAP_ADDRL = 0; //
- 讀數(shù)據(jù)
- uchar IapReadByte(uint addr)
- uchar dat;
- IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
- IAP_CMD = CMD_READ;
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_ADDRH = addr >> 8;
- IAP_TRIG = 0x46;
- IAP_TRIG = 0xb9;
- _nop_();
- dat = IAP_DATA;
- IapIdle();
- return dat;
- 寫數(shù)據(jù)
- void IapProgramByte(uint addr, uchar dat)
- IAP_CMD = CMD_PROGRAM;
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_DATA = dat;
- IAP_TRIG = 0x46;
- IAP_TRIG = 0xb9;
- _nop_();
- IapIdle();
- 擦除數(shù)據(jù)
- void IapEraseSector(uint addr)
- IAP_CMD = CMD_ERASE;
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_TRIG = 0x46;
- IAP_TRIG = 0xb9;
- _nop_();
- IapIdle();
- 初始定義
- code uchar seg7code[10]={ 0x84,0xf6,0x8a,0xa2,0xf0,0xa1,0x81,0xb6,0x80,0xa0}; //顯示段碼 數(shù)碼管字跟
- 延時(shí)函數(shù)
- void delay1(uchar t)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=13;j>0;j--);
- 顯示函數(shù)
- void Led(uchar date) //顯示函數(shù)
- uint z,x,c,v;
- z=date/1000; //求千位
- x=date%1000/100; //求百位
- c=date%100/10; //求十位
- v=date%10; //求個(gè)位
- P3M0=0X00;
- P3M1=0XFF;
- P32=0;P33=0;P34=0;P35=0;
- P1=seg7code[x];
- P32=1;P33=0;P34=0;P35=0;
- delay1(80);
- P1=seg7code[c];
- P32=0;P33=1;P34=0;P35=0;
- delay1(80);
- P1=seg7code[v];
- P32=0;P33=0;P34=0;P35=1;
- delay1(80);
- //P1=seg7code[v];
- //P32=0;P33=0;P34=1;P35=0;
- //delay1(80);
- //P32=0;P33=0;P34=0;P35=0;
- void key()
- if(P30==0)
- delay1(80);
- if(P30==0)
- playdate++;
- if(playdate>50)
- playdate=50;
- while(!P30);
- IapEraseSector(1); //擦除扇區(qū)
- IapProgramByte(1,playdate);//寫入數(shù)?
- if(P31==0)
- delay1(80);
- if(P31==0)
- playdate--;
- if(playdate<1)
- playdate=1;
- while(!P31);
- IapProgramByte(1,playdate);//寫入?
- //定時(shí)器0初始化
- void t0_init(unsigned char ms0) //ms0最大71
- 一個(gè)機(jī)器周期=12*時(shí)鐘周期。
- 11059200為時(shí)鐘周期,一共為11059200/12=921600,就是每秒為921600Hz,
- 八位定時(shí)器 最大計(jì)時(shí) 0.2777778ms
- 十六位定時(shí)器最大計(jì)時(shí) 71.111111ms
- 11.0592MHz除12為921600Hz,就是一秒921600次機(jī)器周期,10ms=9216次機(jī)器周期。
- 65536-9216=56320(dc00)
- TH0=0xdc,TL0=0x00
- long tmp; //臨時(shí)變量
- tmp = 11059200 / 12;
- tmp = (tmp * ms0) / 1000;
- tmp = 65536 - tmp;
- tmp = tmp + 3;
- T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);
- T0RL = (unsigned char)tmp;
- TMOD &=0XF0;
- TMOD |=0X01; //方式一 一共四種方式 GATE0 C/T0 M0_1 M0_0 C/T0選擇時(shí)鐘計(jì)數(shù)還是外部計(jì)數(shù) 方式0是十三位定時(shí)器 ,方式1是十六位定時(shí)器,方式2是八位自動(dòng) 方式4是兩個(gè)八位
- TH0=T0RH;
- TL0=T0RL;
- ET0=1; //使能T0中斷
- EA=1;
- // TR0=1;
- 主函數(shù)
- void main()
- { unsigned char flag=1,flag2=0;;
- playdate = IapReadByte(0x01); //讀取0x01中的數(shù)據(jù) 并附給ca
- t0_init(10);
- while(1)
- if((P17==1)&&(flag==0)) //如果松開(kāi)手了 1
- delay1(200);
- TR0=1;
- P37=0;
- flag=1;
- flag2=0;
- if((P17==0)&&(flag2==0)) // 2
- delay1(200);
- if((P17==0)&&flag2==0)
- flag=0;
- flag2=1;
- key();
- Led(playdate);//調(diào)用顯示函數(shù)顯示數(shù)據(jù)display_date
- void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
- TH0=T0RH;
- TL0=T0RL;
- ms++;
- if(ms==100) //ms=100是1秒
- ms=0;
- if(playdate>0)
- playdate--;
- if(playdate==0)
- { P37=1;
- TR0=0;
- else
- { P37=1;
- TR0=0;
還附帶如下完整源碼:
59板配合3461as數(shù)碼管進(jìn)行觸發(fā)加操作
59板配合3461as數(shù)碼管進(jìn)行 溫度 控制
DS18B20溫度報(bào)警模塊
EEPROM測(cè)試程序(成功)
廁所沖水系統(tǒng)延時(shí)程序
客戶訂做
延時(shí)程序59分99秒
延時(shí)程序60分00秒
數(shù)碼管程序延時(shí)程序
模擬量轉(zhuǎn)換顯示程序
測(cè)試程序(成功)
測(cè)試程序(成功)0~5000可調(diào)
測(cè)試程序(成功)20150317完整
數(shù)碼管程序延時(shí)程序.rar
全部資料51hei下載地址:
模擬量輸入數(shù)字量顯示.rar
(3.32 MB, 下載次數(shù): 93)
2018-2-8 14:38 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
