全球首創(chuàng)“鋰電平衡放電保護(hù)”功能,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)每個(gè)鋰電單體的放電情況,一旦單體達(dá)到保護(hù)電壓閾值即采取相應(yīng)保護(hù)措施,有效防止電池組損壞,降低玩家消費(fèi)支出( 備注:僅“守護(hù)神 (Guard)”系列無(wú)刷電調(diào)具有本功能 )
采用超低阻抗 PCB (印刷線路板),具有極強(qiáng)的耐電流能力。
電源輸入端采用日本名牌超低阻抗大容量電容,大大提升電源穩(wěn)定性,同時(shí)對(duì)電池具有保護(hù)作用。
具備輸入電壓異常 / 電池低電壓保護(hù) / 過(guò)熱保護(hù) / 油門(mén)信號(hào)丟失保護(hù)等多重保護(hù)功能,有效延長(zhǎng)電調(diào)使用壽命。
具有普通啟動(dòng) / 柔和啟動(dòng) / 超柔和啟動(dòng)三種啟動(dòng)模式,兼容固定翼飛機(jī)及直升機(jī)。
可設(shè)定油門(mén)行程,兼容市面上所有遙控器。具備平滑、細(xì)膩的調(diào)速手感,一流的調(diào)速線性。
微處理器采用獨(dú)立的穩(wěn)壓 IC 供電,而不是從 BEC輸出取電 (6A和 10A電調(diào)例外),具有更好的抗干擾能力, 大大降低失控的可能性。
最高轉(zhuǎn)速可以達(dá)到 210000 RPM(2極馬達(dá))、70000 RPM(6極馬達(dá))、35000 RPM(12極馬達(dá)) 。
具備完整的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),產(chǎn)品可持續(xù)升級(jí)更新,用戶更可以享受原廠軟件升級(jí)服務(wù)。
可配合編程設(shè)定卡(注:選配件)使用,編程卡具有簡(jiǎn)單直觀的界面,便于您隨時(shí)隨地修改各項(xiàng)編程參數(shù)。 (詳見(jiàn)設(shè)定卡說(shuō)明書(shū))
配合編程設(shè)定卡,您可以從 15 首樂(lè)曲中任選一首寫(xiě)入電子調(diào)速器,使電調(diào)具有開(kāi)機(jī)奏樂(lè)功能,炫出您的個(gè)性。
對(duì)于后綴為 “OPTO ”的電調(diào)或者說(shuō)明書(shū)上指明無(wú)內(nèi)置 BEC的電調(diào), 在使用時(shí)需要為接收機(jī)配備單獨(dú)的電源, 或者使用 UBEC為接收機(jī)供電。
另外,當(dāng)使用編程設(shè)定卡對(duì)這類(lèi)電調(diào)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置時(shí),也需要使用一個(gè)單獨(dú)的電源為設(shè)定卡供電,詳見(jiàn)設(shè)定卡說(shuō)明書(shū)。
2018-2-8 23:31 上傳
2018-2-8 23:31 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共4頁(yè)):
好盈電調(diào)設(shè)置說(shuō)明書(shū).pdf
(208.53 KB, 下載次數(shù): 11)
2018-2-8 16:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
電機(jī) 下載積分: 黑幣 -5
