查看: 2945|回復(fù): 3
單片機驅(qū)動8*8點陣顯示出現(xiàn)錯誤
ID:239318 發(fā)表于 2018-2-8 21:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
又來寫一遍,好煩啊。大家可以看一下圖片和程序,按照正常的思路數(shù)字“0”在8*8點陣第一行應(yīng)該是0x00,第二行應(yīng)該是0x18,我按照這種思路用delay函數(shù)寫過一遍結(jié)果是正常的,用定時器就出現(xiàn)上面這中情況,先謝謝大家了。
單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. unsigned char lie[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  3. unsigned char hang[3][8]={0x00,0x18,0x24,0x24,0x24,0x24,0x18,0x00, //數(shù)字0
  4.                           0x00,0x3c,0x20,0x38,0x04,0x24,0x38,0x00, //數(shù)字5
  5.                           0x00,0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00}; //數(shù)字8
  6. int  a,i,j;
  7. void main()
  8. {
  9.   TMOD=0x01;
  10.   TH0=(65536-50000)/256;
  11.   TL0=(65536-50000)%256;
  12.   TR0=1;
  13.   while(1)
  14.   {
  15.            P2=hang[j][i];
  16.      P1=lie[i];
  17.          i++;
  18.          if(i==8)
  19.          {
  20.            i=0;
  21.          }
  22.          if(TF0==1)
  23.          {
  24.                    TF0=0;
  25.                    a++;
  26.
  27.                  if(a==10)
  28.                  {
  29.                            a=0;
  30.                            j++;
  31.
  32.                          if(j==3)
  33.                          {
  34.                            j=0;
  35.                          }
  36.                  }
  37.      }
  38.   }
  39. }
ID:284230 發(fā)表于 2018-2-16 21:36 | 只看該作者
1 把輸出語句放到時間標識內(nèi),
2 增加消隱處理。
3 更新的速度不能太快,一般在100Hz左右就可以了。
#include<reg52.h>
int  a,i,j;
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-5000)/256;
  TL0=(65536-5000)%256;
  TR0=1;
         if(TF0==1)
                P1=0xff;
                P2=hang[j][i];
                P1=lie[i];
                i++;
                if(i==8)
                        i=0;
                TF0=0;
                a++;
                if(a==100)
                        a=0;
                        j++;
                        if(j==3)
                                j=0;
ID:272269 發(fā)表于 2018-2-17 01:35 | 只看該作者
你的t呢????
TMOD=0x01
你的屬于t0的定時器的中斷函數(shù)呢????
改過來
上面的定時器初始化
EA=1;ET0=1;
t0的中斷函數(shù)
void t0()interrupt 1
   TR0=0;
   a++;
   if(a==10)
       a=0;
       j++;
       if(j==3)
           j=0;
   TR1=1;
大哥還是回去多看看書先吧
尤其是中斷部分
ID:111634 發(fā)表于 2018-2-17 19:03 | 只看該作者
板凳說得有理:還是回去多看看書先吧 尤其是中斷部分
