查看: 3610|回復: 12
請問怎么寫這個10s燈滅的語句 幫下忙解解惑
ID:241249 發(fā)表于 2018-2-8 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按下按鍵燈亮 松按鍵燈滅
按下按鍵10s燈滅(一直按按鍵不松燈也滅)
用計時器完成10s的計時
請問怎么寫這個10s燈滅的語句
關鍵是一直按著按鍵如何能讓燈滅呢
寫了if語句不能保證按鍵按著還能夠燈滅
ID:213173 發(fā)表于 2018-2-9 08:29 | 顯示全部樓層
weiwei850113 發(fā)表于 2018-2-8 21:53
困擾我好幾天了
就是寫不出按鍵按著燈滅的語句
給你一個例程,按鍵和LED端口根據你的實際電路定義
#include <AT89X52.H>
sbit key=P3^4;                                        //按鍵端口定義
sbit LED=P1^0;                                        //發(fā)光管端口定義
uchar Cnt50ms=0;                                //中斷計數變量
void Timer0Init()                                //50毫秒@12.000MHz
        TMOD= 0x01;                                        //設置定時器模式
        TL0 = 0xB0;                                        //設置定時初值
        TH0 = 0x3C;                                        //設置定時初值
//        TF0 = 0;                                                //清除TF0標志
//        TR0 = 1;                                                //定時器0開始計時
        EA=1;                                                        //開總中斷
        ET0=1;                                                //開定時器0中斷
void keyscan()                                        //按鍵識別子程序
        static bit key_sign=0;        //按鍵有效標志
        static uint  count=0;        //計數變量
        if(key==0)                                        //檢測按鍵如果為0
                count++;                                        //消抖計數
                if((count>=500)&&(key_sign==0))
                        key_sign=1;                        //按鍵有效標志置1
                        Cnt50ms=0;                        //中斷計數變量清0
                        TR0 = 1;                                //啟動定時器
                        LED=0;                                //發(fā)光管亮
        else                                                        //按鍵抬起
                key_sign=0;                                //按鍵有效標志清0
                count=0;                                        //消抖計數清0
                LED=1;                                        //發(fā)光管滅
                TR0=0;                                        //關閉定時器
        Timer0Init();                                //定時器0初始化
                keyscan();                                //按鍵掃描
void timer0() interrupt        1        //定時器0中斷
        Cnt50ms++;
        if(Cnt50ms>=200)                        //10秒
                Cnt50ms=0;
                LED=1;                                        //發(fā)光管滅
                TR0=0;                                        //關閉定時器
參與人數 2黑幣 +18 收起 理由
通天塔 + 8 很給力!
weiwei850113 + 10 很給力!
ID:47286 發(fā)表于 2018-2-10 22:30 | 顯示全部樓層
隨便寫了下思路 供你參考吧
這個思路的問題是 不管什么時候 都有個防抖延時的損失 等于程序的實時性有點差 不過一般防抖都是15~20ms 對于你初學 不要求運行精度的情況下沒什么影響 至少人去按鍵時感覺不出來有什么差別
嚴謹的話還是用標記或者進程來控制狀態(tài)好 你慢慢來 將來會搞得很好的
如果 按鍵按下
        防抖延時
        如果 按鍵依舊按下
                如果 計數器01清零標記==0
                        計數器01清零
                        計數器01清零標記置位
                如果 燈為滅狀態(tài)
                        開燈
                如果 計數器01達到設定值
                        如果 燈為開狀態(tài)
                                關燈
                                等待按鍵釋放
                                計數器01清零標記清零
如果 按鍵松開(等同于未按下)
        防抖延時
        如果 按鍵松開
                如果 等為亮狀態(tài)
                        關燈
        計數器01清零標記清零
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:241249 發(fā)表于 2018-2-8 21:53 | 顯示全部樓層
困擾我好幾天了
就是寫不出按鍵按著燈滅的語句
ID:155507 發(fā)表于 2018-2-8 23:17 | 顯示全部樓層
用同一個按鍵 利用外部雙向中斷(上升沿+下降沿)處理。
ID:280994 發(fā)表于 2018-2-8 23:44 | 顯示全部樓層
按鍵觸發(fā)檢測的方式改為邊沿檢測,這樣按住的話沒有邊沿信號不久可以了嘛
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:126165 發(fā)表于 2018-2-9 09:59 | 顯示全部樓層
按鍵觸發(fā)的是計時器的亮燈程序即可,如果不能用中斷,可以選擇在計時程序中加入if (key==0)break,直接跳出子程序。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282917 發(fā)表于 2018-2-10 19:59 | 顯示全部樓層
掃描到按鍵按下以后,計時器開始計時,計時時間大概10ms一次,按鍵還是按著的,計數,滿10
s就燈滅,如果中途掃到按鍵不安著了,關中斷,滅燈
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:89515 發(fā)表于 2018-2-14 13:07 | 顯示全部樓層
不知問題可有解決。你想一想按鍵按下為什么燈不滅。按鍵一直按下是會造成cpu時間堵塞的。這樣常規(guī)的按鍵檢測方式會有意想不到的后果。所以你有兩種常用的方法可以解決,第一按鍵程序寫為狀態(tài)機的方式,但是你必須懂這種方式,第二把按鍵程序寫成中斷的方式,是定時器中斷不是外部中斷。狀態(tài)機的方式可以在網上學習。定時器中斷就很簡單了,當主程序檢測到按鍵按下,不要延時消除抖動,直接啟動定時器。在定時器中斷里對按鍵端口進行判斷,如果端口為低電平就不用關閉定時器,反之關閉。這里你要按下多久,就多久關閉就行了。定時器的溢出時間可以是10毫秒級,這樣不用浪費CPU資源.你可以做很多事情,就不要說改變LED狀態(tài)了。狀態(tài)機的方式與之有些類似,但學好了要強大很多。所有的程序都可以用。而且用好了都不會遇到CPU堵塞的情況
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:964852 發(fā)表于 2021-11-18 10:03 | 顯示全部樓層
wulin 大神!膜拜
ID:554500 發(fā)表于 2021-11-18 10:55 | 顯示全部樓層
//用定時器100ms調用一次
sbit key=P1^0;
void key_scan()
        static u8 i=0,n=0;
        if(key==0)
                if(i==0)
                        if(key==0&&n++>100) //100ms *100=10000ms=10s
                                i=1;
                                //燈滅
                i=0;
                n=0;
ID:554500 發(fā)表于 2021-11-18 11:23 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
#include "LCD1602.H"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit LED=P2^0;
sbit KEY=P2^1;
bit Time_f=0;
void Timer0_init() //50毫秒@12.000MHz
  TMOD|=0x01;
TL0 = (65536-50000)%256;  //設置定時初始值
TH0 = (65536-50000)/256;  //設置定時初始值
TF0 = 0;  //清除TF0標志
TR0 = 1;  //定時器0開始計時
ET0=1;
EA=1;
void isr_timer0()interrupt 1  //定時器0中斷服務子函數
Time_f=1;
//50ms調用一次
//短按燈亮,長按燈滅
void KEY_SCAN()
static u8 i=0,c=0;
if(KEY==0)
  if(i==0)
   if(KEY==0&&c++>=200) //50ms*200=10000ms=10s
    i=1;
    LED=1; //燈滅
  if(c>1&&c<200)
   LED=0; //燈亮
  i=0;
  c=0;
Timer0_init();
  if(Time_f)
   Time_f=0;
   KEY_SCAN();
51單片機定時器proteus仿真.zip
103.31 KB, 下載次數: 1
ID:123289 發(fā)表于 2021-11-18 12:53 | 顯示全部樓層
要點如下:
1、按鍵確認:彈動處理,略。
2、按鍵邊沿識別:通過【按鍵確認】后是0,是1,并與上次鍵值比較是否相同,達成【按鍵前沿確認】的目的。如按下=0,則上次為1,本次為0時,為前沿;如按下=1,則上次為0,本次為1時,為前沿。上次鍵值要做好標記。
3、用定時器計時:做個標記T,T=1 時計時器增加,T=0不計。
4、計時起動:【按鍵前沿確認】時置T=1。
5、計時器停止:當計時器增加達到10秒時,清T0。
6、顯示:T=1時亮,T=0時滅�?梢灾挥�4、5、時變動一下。
記�。簩懗绦蜃钪匾氖菢嬎�,邏輯上先要說得通!而后再據此寫程序。
Powered by 單片機教程網
