查看: 3563|回復: 13
學習單片機要什么基礎,以前只學習過匯編8086
ID:283408 發(fā)表于 2018-2-9 20:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前只學習過匯編8086
ID:148552 發(fā)表于 2018-2-10 08:44 | 顯示全部樓層
簡單的數(shù)電基礎+入門級別的C語言就可以
匯編也可以,但是沒有C語言簡潔,通俗易懂
此外 單片機用的是51匯編指令集和8086類似但是不通用
ID:283469 發(fā)表于 2018-2-10 09:37 | 顯示全部樓層
C+微機原理+模/數(shù)只是起步
ID:111634 發(fā)表于 2018-2-10 10:25 | 顯示全部樓層
只要勤奮就行!
ID:283475 發(fā)表于 2018-2-10 10:38 | 顯示全部樓層
模電、數(shù)電、C語言、數(shù)據(jù)結(jié)構、操作系統(tǒng)。  電路圖軟件:阿里狗
ID:283498 發(fā)表于 2018-2-10 12:42 | 顯示全部樓層
簡單的硬件基礎如模電數(shù)電,包括C語言要會。
會C語言,還要回模電數(shù)電
ID:283504 發(fā)表于 2018-2-10 13:46 | 顯示全部樓層
要一點模電/數(shù)電的基礎。單片機是軟件硬件結(jié)合密切的系統(tǒng),不了解硬件結(jié)構,那軟件也不好入手。比如:想要點亮一個LED燈,是1點點亮還是0點亮,就要看硬件電路怎么連接叻。2.C語言的基礎。不用說,編寫程序時現(xiàn)在用得最多的就C語言。至于匯編,有時間去研究一下是最好,沒興趣的話不學,單片機也能玩得轉(zhuǎn)
ID:283504 發(fā)表于 2018-2-10 13:47 | 顯示全部樓層
要一點模電/數(shù)電的基礎。單片機是軟件硬件結(jié)合密切的系統(tǒng),不了解硬件結(jié)構,那軟件也不好入手。比如:想要點亮一個LED燈,是1點點亮還是0點亮,就要看硬件電路怎么連接。2.C語言的基礎。不用說,編寫程序時現(xiàn)在用得最多的就C語言。至于匯編,有時間去研究一下是最好,沒興趣的話不學,單片機也能玩得轉(zhuǎn)。學
ID:283566 發(fā)表于 2018-2-10 18:34 | 顯示全部樓層
學習c就ok了,后期再能看懂一些匯編就好
ID:282439 發(fā)表于 2018-2-10 20:20 | 顯示全部樓層
一般的任務C就夠用。如果實時性要求高,或者內(nèi)存數(shù)據(jù)量大,可能還要內(nèi)嵌一些匯編子程序。
ID:90938 發(fā)表于 2018-2-10 20:44 | 顯示全部樓層
會點C語言,會點簡單路基礎就可以了。
ID:155507 發(fā)表于 2018-2-11 08:57 | 顯示全部樓層
這里想說幾句,要想學習單片機開發(fā),需要有以下幾方面基礎,但要求并不是很高,可以在以后的學習過程中慢慢學。
  1、電路基礎:一些數(shù)字電路、模擬電路基礎。畢竟以后要自己設計電路,這些知識是很有用的。
  2、C語言基礎:我個人比較喜歡C語言開發(fā),相比匯編最大的優(yōu)點就是移植性要好。學習51單片機,C語言編程當然需要有些基礎。
  3、一些單片機的基礎知識:雖然是初學者,但是一些基礎理論知識還是應該知道的。
  4、一些焊接等動手能力,這個要求就不是那么嚴格了。呵呵。不過能搭一手漂亮的電路還是挺好的。
ID:216638 發(fā)表于 2018-2-11 22:33 | 顯示全部樓層
數(shù)電,模電,計算機原理,你以前學過匯編8086,入手單片機會比較快。
