查看: 2556|回復(fù): 3
如何用datasheet寫好初始化程序?
ID:282995 發(fā)表于 2018-2-10 10:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請問對一款芯片的初始化,從常規(guī)來看,是不是只需要設(shè)置一下寄存器就行了?除了寄存器,請還有什么要在初始化設(shè)置的嗎?
ID:155507 發(fā)表于 2018-2-11 11:00 | 只看該作者
根據(jù)你所要使用到的模塊功能進(jìn)行初始化,有些是復(fù)用口也需要初始化設(shè)置,根據(jù)IC芯片的datasheet就不會錯
ID:283695 發(fā)表于 2018-2-11 16:31 | 只看該作者
初始化的時候需要讀芯片id號,然后在讀基礎(chǔ)上,嘗試可寫入的寄存器并讀出來,如果ok就可以進(jìn)行下一步了
ID:216638 發(fā)表于 2018-2-11 22:26 | 只看該作者
一款芯片的初始化就是設(shè)置寄存器,設(shè)置的時候要考慮控制芯片的應(yīng)用場合。做到IO口狀態(tài)可知,同時穩(wěn)定外設(shè)IO接口的狀態(tài),做到外設(shè)的狀態(tài)可控。
