查看: 4197|回復: 0
怎樣合并Altium Designer 16的SCH零件庫?
ID:159395 發(fā)表于 2018-2-10 16:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
筆者從51黑電子論壇下載了很多個零件庫,這些零件庫數(shù)目太多,如果全部加載在AD16系統(tǒng)里,太亂、太雜,各個庫里重復零件太多,這樣的庫文件使用起來很麻煩,有很多下載的零件庫,里面只有一個零件,有的下載的庫,里面的大部分零件對我沒有用處,只有幾個零件對我有用,如果把很多的下載的庫,合并稱為一個綜合、零件類型、型號齊全的大庫,去除重復的零件、不用的零件,保留經(jīng)常使用的零件、自己喜歡的零件圖形,這樣的大庫使用起來肯定非常方便。實現(xiàn)這樣的目的其實很簡單,下面介紹方法:
從下載的很多的零件庫中,找一個最大、零件比較全面的庫,作為基本零件庫(稱為主庫),然后雙擊這個基本零件庫的文件圖標,altium designer 16軟件系統(tǒng)就會自動識別這個庫文件,AD16會自動啟動并打開這個零件庫,筆者選擇miscellaneous devices.sch做為基本庫,見圖1所示:屏幕左上角顯示基本庫sch library,在器件:一欄內(nèi)顯示這個基本庫內(nèi)全部的零件列表。
然后再選擇一個需要合并的零件庫(稱為子庫),筆者選擇Opamp比較器.sch作為需要合并的庫--------雙擊這個庫文件圖標----------自動打開這個庫--------見圖2所示-------在屏幕左上角:器件  欄內(nèi)---------鼠標壓住欄內(nèi)任一零件---------單擊右鍵--------從右鍵菜單選擇:選擇所有------------再單擊右鍵---------復制-------單擊屏幕左上角基本庫:miscellaneous deveces庫圖標選中基本庫見圖三---------鼠標壓住器件欄內(nèi)任一零件---------單擊右鍵---------從右鍵下拉菜單中選擇:粘貼----------到此,子庫里的零件,全部粘貼到了主庫里面。以此類推,可以把N多個子庫里面的零件,逐一粘貼到主庫里。對于重復的零件,在主庫器件欄的零件列表里,會自動在重復的零件名稱后面添加1、2、3、4,可以手動把這些重復的零件刪除:在零件列表里,找到重復的零件,左鍵單擊選中:由白底黑字變?yōu)樗{底白字--------單擊器件欄下方的刪除鈕刪除。
2 (1).png (39.64 KB, 下載次數(shù): 105)
2 (2).png (44.53 KB, 下載次數(shù): 101)
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
