吃灰了很久的一塊單片機開發(fā)板,當初怎么沒有翻到這里來呢, ,配送的資料看的我云里霧里的,這兩天弄下這個想改個可調的時鐘,最起碼不用放著吃灰了,看了幾天資料,看到定時器就暈了,想移植個調時程序不知道從哪里下手,熱心的壇友幫我看看怎么弄。。。。。這個垃圾板只有一個74H573段選,位選是138的譯碼器,感覺應該是動這塊的數據完全不知道怎么下手,這幾天的成果也就是可以點燈了。。
#include<reg51.h>
#include"ds1302.h"
//數碼管IO
#define DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code DIG_CODE[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char Num=0;
unsigned int disp[8]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};
void LcdDisplay();
void Timer0Configuration();
* 函數名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
Ds1302Init();
Ds1302ReadTime();
disp[7] = DIG_CODE[TIME[0]&0x0f];
disp[6] = DIG_CODE[TIME[0]>>4];
disp[5] = 0X40;
disp[4] = DIG_CODE[TIME[1]&0x0f];
disp[3] = DIG_CODE[TIME[1]>>4];
disp[2] = 0X40;
disp[1] = DIG_CODE[TIME[2]&0x0f];
disp[0] = DIG_CODE[TIME[2]>>4];
* 函數名 : Timer0Configuration()
* 函數功能 : 設置計時器
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
TMOD=0X02;//選擇為定時器模式,工作方式2,僅用TRX打開啟動。
TH0=0X9C; //給定時器賦初值,定時100us
TL0=0X9C;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
* 函數名 : DigDisplay() interrupt 1
* 函數功能 : 中斷數碼管顯示
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void DigDisplay() interrupt 1
//定時器在工作方式二會自動重裝初,所以不用在賦值。
// TH0=0X9c;//給定時器賦初值,定時1ms
// TL0=0X00;
DIG=0; //消隱
switch(Num) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(7):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
case(6):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
case(5):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
case(4):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
case(3):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
case(2):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
case(1):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
case(0):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
DIG=disp[Num]; //段選,選擇顯示的數字。
Num++;
if(Num>7)
Num=0;
數碼管顯示時鐘.rar
2018-2-12 23:05 上傳
點擊文件名下載附件
47.1 KB, 下載次數: 6
這個就是全部程序了
