查看: 7285|回復: 4
30瓦電子管5.1聲道功放制作
ID:284046 發(fā)表于 2018-2-14 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
提起5.1聲道,很多朋友都會聯(lián)想起家庭影劇院,其實,這是個誤解。不論是兩個聲道的立體聲,還是多聲道的5.1、7.1 聲道,都是從單聲道發(fā)展而來的,家庭影劇院 的多聲道,同樣也是如此,5.1 的出現(xiàn),最早還是因為人們 想用兩個音箱,達到“炸彈在背后爆炸”“飛機在頭頂盤旋”的感覺,也因此 發(fā)展了環(huán)繞聲(SRS)、重低音的音頻信號處理技術。上了50歲年紀的膽機愛好者一定還記得,上個世紀七八十年代之前,聽慣了一個音箱放音的人們,為了獲取好的聽感,采取過功放分級、分頻電路、大小揚聲器搭配、音箱分頻、高低音調提升等等措施,還費勁心思的在箱子上大做文章,什么迷宮式、多級反射式,甚至于箱子的材質也很講究,有木材、塑料、水泥混凝土、還有玻璃鋼,還有障板、全頻等等。當然,這些努力沒有白費,對于改善人的聽感還是起到了一定的作用,至今仍然不少燒友還在堅持玩。但,真正能夠滿足人們愿望的,還是 繼模擬5.1聲道之后的數(shù)字解碼技術。對數(shù)字解碼技術,筆者是外行,不敢妄加評論。只是知道,數(shù)字解碼技術采用電子管電路(以下簡稱‘膽機’)實現(xiàn)實在是極其麻煩!而采用晶體管,集成電路(以下簡稱‘石機’)卻是小菜一碟!數(shù)字音頻解碼設備的價位,從初期的千元級別,現(xiàn)在已經降到幾百元甚至于數(shù)十元即可購得。膽機和石機,從聽音角度看,各有其長短,喜愛玩膽機的朋友,何不來個膽石混合?不需要再糾結膽解碼的問題了。好了,以上純屬個人觀點,還是書歸正傳。
這臺石解碼的30瓦電子管5.1聲道功放,是在本人嘗試過6*1瓦的電子管5.1聲道的美聲之后,再一次的實驗。
本機機架由鋁、木混合,手工加工,見圖1---3。
機器由6個聲道(3個相同的雙聲道獨立功放)組成,每個聲道設計輸出功率為5瓦左右,總輸出功率為30瓦。電路原理見圖4,圖中僅繪出一個聲道和總電源。播放器DTS信號由同軸(光釬)輸入,經解碼后分為6個聲道,再經隔直流電容(10微法,圖中未畫出
)耦合至由電子管6N46P3P 組成的兩級放大推動喇叭放音,6P3P 為準三級接法,讀者可根據自己需要,改成標準接法,減少管耗,增加輸出功率。電路中也可以去掉陰極電容(圖中有‘*’號者),利用管子自身反饋,增益雖然小些,但可保證音質的純正。耦合電容全部采用CZ30-2 早期產鐵殼油浸電容,鑒于聲道比較多,為了防止、減少音頻信號傳輸中聲道互相干擾和外界干擾,級間連接線全部采用金屬屏蔽線;高壓整流6z5p 三只并聯(lián),做全波整流,可提供200毫安以上電流;濾波電解三只都是大容量高電壓,Π型兩級濾波。阻容元件都是將就手頭現(xiàn)有的,無特殊要求; 全部變壓器自己繞制,繞制參數(shù)請見圖5;整機外觀見圖6---7,機器采用搭棚焊,見圖8、圖9本機器配置的音箱見圖10;圖11和圖12是播放器光釬輸出和功放光釬(同軸)輸入的實圖。
圖一、
圖二、
圖三、
圖四、
圖五、
圖六、
圖七、
圖八、
圖九、
圖十、
圖十一、
圖十二、
關于聽感,這里不贅述,有機器現(xiàn)場放音視屏供參考。
1、我和草原有個約會
2、木蘭從軍
3、穆桂英掛帥
4、打虎上山
5、劉?抽
6、天仙配
參與人數(shù) 3黑幣 +119 收起 理由
tieq1952 + 10 很給力!
qjzyx + 9 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:284046 發(fā)表于 2018-2-14 15:41 | 顯示全部樓層
謝謝管理員加分鼓勵!
ID:266116 發(fā)表于 2018-2-14 16:31 | 顯示全部樓層
做得很好!謝謝分享
ID:253767 發(fā)表于 2018-2-15 07:26 | 顯示全部樓層
太好了,贊佩,真給力!
ID:284046 發(fā)表于 2018-2-17 19:07 | 顯示全部樓層
由於瀏覽器不同,有些朋友不能觀看本帖中視頻,現(xiàn)將鏈接補充餘下:
1、我和草原有個約會
http://video.tudou.com/v/XMzQwMDY0NTgwOA==.html
2、木蘭從軍
http://video.tudou.com/v/XMzQwMDY0NzYwMA==.html
3、穆桂英掛帥
http://video.tudou.com/v/XMzQwMDY0OTEyMA==.html
4、打虎上山
http://video.tudou.com/v/XMzQwMDY1MDU2OA==.html
5、劉?抽
http://video.tudou.com/v/XMzQwMDY1ODEyOA==.html
6、天仙配
http://video.tudou.com/v/XMzQwMDY1MjI4MA==.html
Powered by 單片機教程網
