查看: 9611|回復: 4
6N1膽石混合功放制作
ID:284309 發(fā)表于 2018-2-17 17:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
該機主導思想是“電路簡潔,高效低耗”。共有三級電路,第一級采用電子管作電壓放大以取得高保真音質(zhì);第二級采用晶體管互補電壓放大電路;第三級電流放大與輸出電路。整機(雙聲道)共用電子管1只、晶體管10只,采用動態(tài)偏置,整機耗電較甲類機大大節(jié)省。卻取得了類似甲類功放的音質(zhì)。附圖是該機的原理圖(一個聲道)。
一、電子管電壓放大推動級
  為取得優(yōu)良的音質(zhì),本級采用了電子管作電壓放大,電子管有非常好的輸入、輸出動態(tài),不會產(chǎn)生尖峰削頂失真,可以對數(shù)碼音源起到軟化作用,產(chǎn)生所謂的膽味,使音色圓潤溫暖。
  又因其輸出電壓高,節(jié)省了電壓放大級數(shù),使整機電路變得簡潔,實踐證明該機的音質(zhì)遠超出同類純晶體管機。6N1這枚電子管存世量大,價格低,曾在上世紀70年代被廣泛利用,取材容易。
二、晶體管電壓放大級
  該機用晶體管互補電路作放大,D1、D2輪流導通,使得T1、T2也相應輪流工作,各自作正、負半周放大,并且為電流放大級提供偏置。
三、電流放大輸出級
  由T3、T4、T5、T6構(gòu)成達林頓互補電路作為末級電流放大輸出級,該機的偏置是動態(tài)的,靜態(tài)時電流很小,動態(tài)時偏置電流隨信號急劇上升變?yōu)榧最惼,所以該機的效率很高,本級電路采用集電極輸出,考慮到整機放大級數(shù)少,采用集電極輸出可得到較高的電壓輸出。
四、元件的選取
  電子管選低頻電壓放大管6N1雙三極管。
  晶體管T1、T2用A990lC7240,耐壓:100V;ICm:0.1A;PCM:0.4W;T3、T5用A1930/C5171,耐壓:180V;Icm:2A;Pcm:20W;T4、T6用A1962/C5242、耐壓:230V;Icm:15A;Pcm:130W;以上均為東芝對管,其聲音溫暖柔和,配對誤差小于5%。本機的靜態(tài)指標要求較高,這就需要元件自身誤差要小。
五、調(diào)試
  1.電子管部分
  6N1的靜態(tài)工作點:Ua=100V;Ia=5mA;-Ug=-lV;Ra=20kΩ;電源電壓+200V;燈絲電壓=6.3V。電路安裝好以后,可按上述數(shù)據(jù)進行靜態(tài)工作點調(diào)試。通電后先檢查陽極、柵極、燈絲電壓是否合乎要求,如不符,可微調(diào)陰極電阻R3的數(shù)值;使柵極為-1V左右,測Ua是否等于100V,反復幾次商到符合要求為止。這一級是最前極。做不好會影響整機性能,所用電阻功率要大一點,盡量選擇優(yōu)質(zhì)電阻減小熱噪聲,布線要合理,應避開干擾源。
  2.晶體管部分
  電壓放大級,此級的偏置是由R4、D1、R5、D2提供的,D1、D2的導通壓降要選一致的。R4、R5要配對,T1、T2的B值應盡量一樣,兩管p誤差控制在3%以內(nèi)。
  電流放大輸出級的偏置是由R*、D3、R*、D4提供的,兩個R水電阻要配對,兩只二極管也要配對。上述D1~D4可用1N4148開關(guān)管,不能用普通整流二極管,因開關(guān)速度慢會影響頻響指標。
  晶體管部分安裝好以后,將功放管固定在散熱器上,即可通電測試。先將T1、T2的輸入端即D1、D2的中間點接地,不接喇叭,接好電源,觀察有無異,F(xiàn)象發(fā)生,如有冒煙、異味。應立即關(guān)閉電源,然后檢查并排除電路故障。正常后,測一下輸出端對地電壓應為0V,否則應微調(diào)T1、T2的C極電阻中的任意一只R*使其為0V。
  動態(tài)調(diào)試:將電子管部分與晶體管部分連接。接上喇叭保護電路以及音量電位器。在開機前將音量電位器關(guān)到最小。
  放一段你最熟悉的音樂,細細品味音質(zhì)、音色。再換一換C3、C5試聽直到滿意,再將負反饋電阻改換一下阻值,聽一聽整體頻響,滿意后即算調(diào)好。
  本級輸出不失真功率2x50W。
  電源部分,以及喇叭保護電路可參考有關(guān)資料,由讀者自行設計,但喇叭保護電路延時時間應>60秒,以適應電子管的預熱時間。
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:265440 發(fā)表于 2018-2-18 08:33 | 只看該作者
膽管供電還要單獨變壓器么,還是直接整流分壓過來
ID:96682 發(fā)表于 2018-2-18 10:39 | 只看該作者
xzx010 發(fā)表于 2018-2-18 08:33
最好是一個變壓器內(nèi)包含上述所需的三組電源
ID:228452 發(fā)表于 2022-5-6 00:35 | 只看該作者
Resistors R14 and R15 are 0.15 E/5W or ? ...
ID:1102483 發(fā)表于 2023-12-7 00:08 | 只看該作者
輸出端的線圈  如何制作
