簡(jiǎn)單函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
1 引 言
信號(hào)發(fā)生器是一種能夠產(chǎn)生多種波形,如三角波、方波、正弦波的電路。信號(hào)發(fā)生器在電路實(shí)驗(yàn)和設(shè)備檢測(cè)中具有十分廣泛的用途。本設(shè)計(jì)通過(guò)對(duì)信號(hào)發(fā)生器的原理以及構(gòu)成進(jìn)行分析,設(shè)計(jì)了正弦波—方波—三角波簡(jiǎn)易信號(hào)發(fā)生器。設(shè)計(jì)中首先確定了電路方案:由直流穩(wěn)壓電源電路、文氏振蕩器、遲滯比較器、積分器組成;接著對(duì)各單元電路的的工作原理進(jìn)行了分析,由直流穩(wěn)壓電源電路提供所需電壓,文氏振蕩器產(chǎn)生正弦波,遲滯比較器產(chǎn)生方波,積分器產(chǎn)生三角波,同時(shí)對(duì)電路中各元器件的參數(shù)進(jìn)行了計(jì)算。最后利用相關(guān)儀器進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
關(guān)鍵詞:直流穩(wěn)壓電源;文氏振蕩器;遲滯比較器;積分器
2 方案的設(shè)計(jì)1.1方案的選擇信號(hào)發(fā)生器實(shí)現(xiàn)的方法通常有以下幾種:
(1)可以由晶體管、運(yùn)放等通用器件制作,更多的則是用專門的信號(hào)發(fā)生器
IC產(chǎn)生。早期的信號(hào)發(fā)生器IC,如ICL8038、BA205等,調(diào)節(jié)方式也不夠靈活,頻率和占空比不能獨(dú)立調(diào)節(jié),二者互相影響。
(2)用分立元件組成的簡(jiǎn)易信號(hào)發(fā)生器:價(jià)格比芯片實(shí)惠,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,容易實(shí)現(xiàn)。
由分析選擇方案(2)。
1.2電路框圖及工作原理 1.2.1電路組成框圖簡(jiǎn)易信號(hào)發(fā)生器電路組成框圖如圖2.1所示。正弦波振蕩電路產(chǎn)生正弦波,比較器電路產(chǎn)生方波,積分電路產(chǎn)生三角波。
圖1.1 簡(jiǎn)易信號(hào)發(fā)生器電路組成框圖(見51hei附件)
1.2.2電路工作原理根據(jù)圖2.1分析,由放大電路、負(fù)反饋網(wǎng)絡(luò)、選頻網(wǎng)絡(luò)、穩(wěn)幅環(huán)節(jié)組成的正弦波振蕩電路當(dāng)達(dá)到起振條件,即AF>1時(shí)產(chǎn)生正弦波,同時(shí)用穩(wěn)幅二極管來(lái)維持輸出電壓幅度的穩(wěn)定,正弦波振蕩電路的輸出端作為電壓比較器的反相輸入端,同相輸入端接參考電壓UREF,通過(guò)輸入電壓與上下門限電壓的比較,使比較器發(fā)生反轉(zhuǎn),產(chǎn)生方波,比較器的輸出端作為積分器的反相輸入端,電容與積分器運(yùn)算放大器的反向輸入端與輸出端相連接,輸出與輸出成積分關(guān)系,且輸出電壓uo與輸入電壓ui反相,輸出三角波。
3 單元電路分析3.1正弦波發(fā)生器3.1.1電路組成下圖1.1.1所示為實(shí)用的RC橋式振蕩電路
實(shí)用RC橋式振蕩電路
3.1.2 電路分析文氏電橋振蕩器:fo=1/2πRC;正反饋電路:RC串并選頻網(wǎng)絡(luò)決定RC振蕩器的振蕩頻率fo。負(fù)反饋電路:Ra和Rb決定起振條件,調(diào)節(jié)波形與穩(wěn)幅控制。Rb并聯(lián)D1.D2:正向非線性電阻起振時(shí):電阻大負(fù)反饋;振蕩幅值大時(shí):電阻小負(fù)反饋大,整形限幅。圖中二極管D1,D2用以改善輸出電壓波形,穩(wěn)定輸出幅度。起振時(shí),由Uo很小,D1,D2接近于開路,R3,D1,D2并聯(lián)電路的等效電阻近似等于R3,此時(shí)|Au|=1+(R2+R3)/R1>3,電路產(chǎn)生振蕩。隨著U0的增大,D1,D2導(dǎo)通,D1,D2,R3并聯(lián)電路的等效電阻減小,|Au|隨之下降,使|Au|=3,U0幅度趨于穩(wěn)定。Rp可用來(lái)調(diào)節(jié)輸出電壓的波形和幅度。為了保證起振,由R2+R3>2R1,可得R2的值必須滿足R2>2R1-R3。也就是說(shuō),R2過(guò)小,電路有可能停振。調(diào)節(jié)使R2略大于2R1-R3,起振后的振蕩幅度較小,但輸出波形比較好。調(diào)節(jié)使R2增大,輸出電壓的幅度增大,但輸出電壓波形失真也增大,當(dāng)R2增大到R2>>2R1時(shí),使得無(wú)論二極管D1,D2是否導(dǎo)通,電路均滿足|Au|>3,D1,D2失去了自動(dòng)穩(wěn)壓作用,此時(shí)振蕩將會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的限幅失真,所以為了使輸出電壓波形不產(chǎn)生嚴(yán)重的失真,要求R2值必須小于2R1.由此可見,為了使電路容易起振,又不產(chǎn)生嚴(yán)重的波形失真,應(yīng)調(diào)節(jié)R2滿足:2R1>R2>(2R1-R3)。
3.2 三角波、方波發(fā)生器3.2.1 遲滯比較器由運(yùn)算放大器B、R6、R8、R7、D3和D4組成的遲滯比較器與如圖所示。
由波形圖可以看出,在比較器沒有翻轉(zhuǎn)之前,v0為一常數(shù)(設(shè)v0=+Vz)。v0通過(guò)R對(duì)C充電,vc由-R1* Vz /R1+R2逐漸上升,隨著vc的增大,R兩端的電壓將逐漸下降,故充電電流ic也將不斷減小,使vc上升速度減慢,從而使vc形成了典型的RC電路的充放電波形(按指數(shù)規(guī)律變化)。這樣的vc由于線性度非常差,顯然不能當(dāng)作三角波使用。改進(jìn)vc線性度的有效方法,是在充放電過(guò)程中保持ic的恒定,即對(duì)電容C恒流充放電。使ic恒定的辦法有多種,其實(shí)質(zhì)都是利用BJT或FET的恒流特性,再引入電流負(fù)反饋而形成的恒流源電路。
3.2.2 積分電路由積分器和耦合電容組成的三角波,方波發(fā)生器電路如圖。在一般使用情況下,V01和V02都接地。只有在方波的空占比不為50%,或三角波的正負(fù)幅度不對(duì)稱時(shí),可通過(guò)改變V⊕1和V02的大小和方向加以調(diào)整。
4 簡(jiǎn)易函數(shù)發(fā)生器電路的分析和調(diào)試4.1簡(jiǎn)易函數(shù)發(fā)生器電路的分析簡(jiǎn)易函數(shù)發(fā)生器電路如下圖所示
如圖所示,簡(jiǎn)易函數(shù)發(fā)生器電路圖輸出波形次序?yàn)檎也、方波和三角波,調(diào)節(jié)R1、R2的大小可得出電路的震蕩頻率為:
fo=1/2πRC;
可調(diào)頻率范圍為:100Hz-1KHz,1KHz-10KHz;
產(chǎn)生的正弦波U0的峰
產(chǎn)生的正弦波經(jīng)過(guò)過(guò)零比較器產(chǎn)生方波再由10V的穩(wěn)壓管使輸出的方波U1的峰峰值為Vp-p=Uz=10V。穩(wěn)壓后產(chǎn)生的方波經(jīng)過(guò)積分器作用產(chǎn)生三角波。
4.2 數(shù)據(jù)分析如上圖電路圖所示,要使正弦波發(fā)生器能夠滿足自激振蕩的振幅和相位條件,產(chǎn)生自激振蕩。所以要保證電路起振,則 |Au|=1+(R2+R3)/R1>3,即R2+R3>2R1,又因?yàn)楣潭娮鑂3、R4的阻值分別為2.7K和5.1K,所以需將R2的阻值調(diào)到大于8.1K。調(diào)試時(shí)將R1的阻值調(diào)到了8.4K,保證了電路的自激起振條件使電路能夠自激起振。電路自激起振后,再調(diào)節(jié)R4、R5。
4.3 簡(jiǎn)易函數(shù)發(fā)生器電路的組裝與調(diào)試將各元器件正確焊接到電路板上并進(jìn)行調(diào)試。調(diào)節(jié)R2的阻值為8.4K歐使電路產(chǎn)生自激振蕩,調(diào)節(jié)R4、R5的組值得到符合技術(shù)指標(biāo)要求頻率的正弦波U0,接著調(diào)節(jié)R6使正弦波U0的峰峰值Vp-p=5.6V。產(chǎn)生正弦波后,使輸入的正弦波U0經(jīng)過(guò)過(guò)遲滯較器,并在10V的穩(wěn)壓管的作用下產(chǎn)生符合技術(shù)指標(biāo)要求的方波其峰峰值為Vp-p=10V。產(chǎn)生的方波經(jīng)過(guò)積分器產(chǎn)生三角波。
4.4 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及電路板三個(gè)波形如下,存在一定失真。
正弦波整體良好,在局部上有輕微失真,應(yīng)該是電路焊接的問(wèn)題。
矩形波出現(xiàn)了頂部失真,分析應(yīng)該是部分電阻替換了的問(wèn)題。
3.三角波
三角波底部出現(xiàn)失真,應(yīng)該是前一個(gè)矩形波頂部失真造成的。
4.5元器件清單(2)LM324N集成運(yùn)算放大器 3個(gè)
(3)10V的1N4697穩(wěn)壓二極管 2個(gè)
(4)二極管1N4007 2個(gè)
- 容納為0.1uF的電容 1個(gè)
- 容納為0.01uF的電容 2個(gè)
- 容納為1uF的電容 1個(gè)
- 容納為10uF的電容 1個(gè)
- 阻值參數(shù)分別為2.7K、9.1K、5.1K、330K和4K的電阻各1個(gè),
8K和1M 2個(gè),20K 4個(gè)。
5 設(shè)計(jì)總結(jié)這次我們組做的的課程設(shè)計(jì)課題是簡(jiǎn)易函數(shù)發(fā)生器設(shè)計(jì),這次的課程設(shè)計(jì)過(guò)程基本上都有自己的參與,特別是在確定電路方案的問(wèn)題上,和同學(xué)討論了幾種不同的方案。但是有些方案經(jīng)過(guò)電路的仿真卻發(fā)現(xiàn)不可行,經(jīng)過(guò)試驗(yàn)幾種不同方案后,終于確定了先產(chǎn)生正弦波、接著產(chǎn)生方波最后產(chǎn)生三角波的方案。通過(guò)這套方案確定了電路原理圖和PCB連接圖,隨著方案的確定,之后的思路也有了明確的方向。盡管有了方向,但是之后的困難也才剛剛開始。在制作PCB時(shí),發(fā)現(xiàn)一定要有細(xì)心、耐心和恒心才能做好事情,首先是線的布局上既要美觀又要實(shí)用和走線簡(jiǎn)單,兼顧到方方面面去考慮是很需要的,否則只是一紙空話。比如在做PCB板時(shí),因?yàn)槿狈?jīng)驗(yàn)把板上的線畫得太細(xì)了,又因?yàn)榘裀CB板浸在三氯化鐵里浸得太久導(dǎo)致PCB板上的銅幾乎全都溶解了。對(duì)此感到非常的傷心,也非常的心灰意冷,花了自己這么多心血的作品就這樣付之一炬了,但是也從中吸取了豐富的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),在做任何一件事情時(shí),不要因?yàn)榭焱瓿闪硕蝗ブ匾曀袝r(shí)候一點(diǎn)小小的問(wèn)題也會(huì)帶來(lái)巨大的損失。要想做好一件事情必須統(tǒng)籌兼顧,不可重視一方面而忽略另一方面。PCB板后來(lái)又重新做了一塊。重做之前自己仔細(xì)的總結(jié)了上次的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)以便再次做時(shí)能利用優(yōu)點(diǎn)和避免上次的缺點(diǎn)。經(jīng)過(guò)努力終于把PCB板做好了,并且也調(diào)試好了。看著自己親手完成的作品又是那樣的開心。生活就是這樣,汗水預(yù)示著結(jié)果也見證著收獲。勞動(dòng)是人類生存生活永恒不變的話題。設(shè)計(jì)確實(shí)有些辛苦,但苦中也有樂(lè),在如今單一的理論學(xué)習(xí)中,很少有機(jī)會(huì)能有實(shí)踐的機(jī)會(huì)。設(shè)計(jì)是一個(gè)團(tuán)隊(duì)的任務(wù),一起的設(shè)計(jì)可以讓我們相互幫助,配合默契。我感覺我和同學(xué)們之間的距離更加近了。
此次課程設(shè)計(jì),學(xué)到了很多課內(nèi)學(xué)不到的東西,比如獨(dú)立思考解決問(wèn)題,出現(xiàn)差錯(cuò)的隨機(jī)應(yīng)變,和與人合作共同提高,都受益非淺,自己也都能扛的起并高質(zhì)量的完成項(xiàng)目。我想說(shuō),確實(shí)很累,但當(dāng)我們看到自己所做的成果時(shí),心中也不免產(chǎn)生興奮。也許有人不喜歡這類的工作,也許有人認(rèn)為設(shè)計(jì)的工作有些枯燥,但我們認(rèn)為無(wú)論干什么,只要人生活的有意義就可。+于是我們決定沿著自己的路,執(zhí)著的走下去。一定要相信自己能夠做到,并且一定能夠做好。
參 考 文 獻(xiàn)
【1】胡宴如,耿蘇燕主編。模擬電子技術(shù)(第三版)。北京:高等教育出版社,2008
【2】浙江大學(xué)電工電子基礎(chǔ)教學(xué)中心電子學(xué)組,蔡忠法等主編。電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)與課程設(shè)計(jì)。杭州:浙江大學(xué)出版社,2003
【3】彭介華主編。電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)指導(dǎo)。北京:高等教育出版社
【4】謝自美主編。電子線路設(shè)計(jì)●實(shí)驗(yàn)●測(cè)試。華中科技大學(xué)出版社
【5】陸秀令主編。模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)。
