查看: 18465|回復(fù): 35
16*64雙色點(diǎn)陣屏與控制卡制作說明資料(單片機(jī)源碼+電路圖)
ID:284479 發(fā)表于 2018-2-20 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
喜歡研究點(diǎn)陣的朋友可以看下
DIY 16*64雙色點(diǎn)陣,采用3.75MM的雙色點(diǎn)陣模塊設(shè)計,模塊與模塊的距離合適,間隔不大,不會影響顯示效果,PCB做工好,長303MM,寬75MM。
   提供多種學(xué)習(xí)程序,足夠玩轉(zhuǎn)16*64雙色點(diǎn)陣,從初級到中級到高級程序設(shè)計學(xué)習(xí)。從設(shè)計到整理完資料,幾個人花了一個多月的時間,認(rèn)真做好教程,絕非網(wǎng)上亂抄襲,都是經(jīng)過我們測試好,注釋好以及說明好接口讓每一位愛好者都能輕松學(xué)習(xí)控制點(diǎn)陣,從中學(xué)到知識。
點(diǎn)陣屏點(diǎn)亮的效果:http://v.youku.com/v_show/id_XNDQyMjAyMDMy.html
16X64點(diǎn)陣屏與控制卡的電路原理圖:
壓縮包里面有清晰大圖(ad格式):
整套材料有:
下面介紹制作過程中的順序以及常見問題分析:
焊接順序
一.先焊接PCB背面的輸入 輸出雙列8P排針,不然焊了點(diǎn)陣模塊,排針就不好焊接了。背面的1K*4電阻4個無需焊接。如果需要上螺絲也在此時放螺絲。
二.然后放置8*8雙色點(diǎn)陣模塊,如下圖這樣放置,有字的朝下,或者看中間的缺口,突出的朝下。這模塊不是很容易放置,注意每個管腳都不要彎曲,且管腳的距離要合適,這樣放置起來不會這么吃力。
三.焊接PCB正面的芯片了,這個比較容易,雖然是貼片的,但是管腳間距都比較大,容易焊接,初學(xué)者都不必?fù)?dān)心,另外板上的電容也不需要焊接。焊接上去就是電源濾波 芯片工作穩(wěn)定一點(diǎn)。芯片的第一腳注意就可以了,芯片上有個點(diǎn)的就是第一個腳,焊盤上也是如此,焊接時看清楚,芯片都朝一個方向,比較容易看出。
四.東西都焊接好后,檢查下芯片有無虛焊,點(diǎn)陣管腳有無虛焊,這個錯誤很容易犯。也可用測試程序看出來。PCB上的元件名稱都標(biāo)的非常清楚,很容易對號入座。
常見問題分析
1.焊接完成后,與控制卡連接,或者用自己的單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板,連接方法見程序說明。每個程序都有接口說明,方便大家學(xué)習(xí)測試用。
2.如果發(fā)現(xiàn)哪行不亮 或者列 不亮 一般是芯片虛焊,芯片焊接正常一般不會有問題。
恭喜制作成功后,好好玩轉(zhuǎn)提供的源程序吧,里面的程序注視比較多,我們花了很多心血去整理調(diào)試加注視的,相信對你學(xué)習(xí)控制點(diǎn)陣有幫助,如果有能力整理出來可以做一個商業(yè)化的程序了。
最后祝大家制作成功,享受DIY帶來的樂趣。
點(diǎn)陣屏的單片機(jī)源程序如下:
  1. /***************************************************************
  2.       16*64 雙色點(diǎn)陣 移動顯示時間+靜態(tài)切換時間 程序
  3. /***************************************************************
  4. 如果有控制卡,下載此程序插上排線即可測試
  5. 如果沒有控制卡,自己根據(jù)下面的接口用杜邦線與點(diǎn)陣連接即可測試
  6. 單片機(jī):STC12C5A32S2 或者其他12系列型號都可以
  7. 晶振18.432M
  8. 功能簡介:上電顯示“精品制”
  9. 然后切換顯示時間 星期 月日 年 再移動顯示時間信息
  10. 4個按鍵 分別進(jìn)行調(diào)時設(shè)置
  11. 程序用中斷掃描法 驅(qū)動點(diǎn)陣 程序參考價值較好!
  12. /*
  13. 點(diǎn)陣屏管腳定義
  14. SHCP   GND
  15. STCP   GND
  16. R1     GND
  17. G1     GND
  18. VCC    GND
  19. A      GND
  20. B      GND
  21. C      D
  22. */
  23. /*
  24. 控制卡
  25. P0.0~P0.3   A B C D
  26. P16 SCK
  27. P17 STR
  28. R1 P04
  29. G1 P05
  30. R2 P06
  31. G2 P07
  32. ********************************************************/
  33. #include "Type.H"
  34. #define  KG 0                                  //定義空格數(shù)
  35. #define  RI 10                                  //定義日數(shù)
  36. #define  JI 25                                  //定義節(jié)數(shù)
  37. #define  GT 163                                  //定!   數(shù)
  38. #define  XI 109                              //定★  數(shù)
  39. /*******鍵盤***********************************************************************/
  40. sbit     KEY1    = P2^0;
  41. sbit     KEY2    = P2^1;
  42. sbit     KEY3    = P2^2;
  43. sbit     KEY4    = P2^3;
  44. sbit     ADCIO   =P1^5;  //AD
  45. /*************************************************************************************/
  46. #define H_PORT P0 //行138信號          scan
  47. sbit CK  =P1^6;  //時鐘OUT
  48. sbit STR =P1^7;  //鎖存上升沿輸出鎖存
  49. sbit R1  =P0^4;  //屏紅數(shù)據(jù)
  50. sbit G1  =P0^5;  //屏綠數(shù)據(jù)
  51. sbit OE  =P1^0;  //全屏使能
  52. sbit IA  =P0^0;  //行控制線A
  53. sbit IB  =P0^1;  //行控制線B
  54. sbit IC  =P0^2;  //行控制線C
  55. sbit ID  =P0^3;  //行控制線D
  56. /*********************************************************************************/
  57. #define  scan0    {IA=0;IB=0;IC=0;ID=0;}
  58. #define  scan1    {IA=1;IB=0;IC=0;ID=0;}
  59. #define  scan2    {IA=0;IB=1;IC=0;ID=0;}
  60. #define  scan3    {IA=1;IB=1;IC=0;ID=0;}
  61. #define  scan4    {IA=0;IB=0;IC=1;ID=0;}
  62. #define  scan5    {IA=1;IB=0;IC=1;ID=0;}
  63. #define  scan6    {IA=0;IB=1;IC=1;ID=0;}
  64. #define  scan7    {IA=1;IB=1;IC=1;ID=0;}
  65. #define  scan8    {IA=0;IB=0;IC=0;ID=1;}
  66. #define  scan9    {IA=1;IB=0;IC=0;ID=1;}
  67. #define scan10    {IA=0;IB=1;IC=0;ID=1;}
  68. #define scan11    {IA=1;IB=1;IC=0;ID=1;}
  69. #define scan12    {IA=0;IB=0;IC=1;ID=1;}
  70. #define scan13    {IA=1;IB=0;IC=1;ID=1;}
  71. #define scan14    {IA=0;IB=1;IC=1;ID=1;}
  72. #define scan15    {IA=1;IB=1;IC=1;ID=1;}
  73. /*定義接口****************************************************************************/
  74. #define HC595_LOCK_H    {STR  =1;}
  75. #define HC595_LOCK_L    {STR  =0;}
  76. #define HC595_CLK_H     {CK   =1;}
  77. #define HC595_CLK_L     {CK   =0;}
  78. #define LS138_A_H       {IA   =1;}
  79. #define LS138_A_L       {IA   =0;}
  80. #define LS138_B_H       {IB   =1;}
  81. #define LS138_B_L       {IB   =0;}
  82. #define LS138_C_H       {IC   =1;}
  83. #define LS138_C_L       {IC   =0;}
  84. #define LS138_D_H       {ID   =1;}
  85. #define LS138_D_L       {ID   =0;}
  86. #define LS138_OE_H      {OE   =1;}
  87. #define LS138_OE_L      {OE   =0;}
  88. #define HC595_G_H       {G1   =1;}
  89. #define HC595_G_L       {G1   =0;}
  90. #define HC595_R_H       {R1   =1;}
  91. #define HC595_R_L       {R1   =0;}
  92. #define FESTIVAL_MAX 69                                    //定義陽歷節(jié)日數(shù)(0----68)
  93. uchar  disp_mode=0xFF;
  94. /************************************************************
  95. //DS1302時鐘定義全局變量
  96. /**********公歷年,月,日,星期,小時,分鐘,秒********************************/
  97. uchar xdata  yy, mo, dd, week,  hh,  mm,   ss;
  98. /*************農(nóng)歷年,      月,      日,*************************************/
  99. uchar xdata  year_moon,month_moon,day_moon;
  100. /*************************************************************************************/
  101. /*涵數(shù)聲明****************************************************************************/
  102. void LEDinit();                  /*************************************清屏*/
  103. void DELAY_US(int num);          /*************************************延時函數(shù)*/
  104. void Beep_key(void);             /*************************************喇叭函數(shù)*/
  105. void DS1302_TimeStop(bit flag);  /*************************************喇叭函數(shù)*/
  106. void PWM_LIGHT(uint p);                          /*************************************亮度控制*/
  107. void intmcu( );                  /*************************************中斷和定時器初始化*/
  108. //void Lintmcu(void);                          /*************************************廣告一*/
  109. //void Lintmcu2(void);                          /*************************************廣告一*/
  110. void LED16X64_write(uchar  *str,uchar yanse,bit color);/*******************直寫漢字*/
  111. void LED_rectangle_erasure(uchar x1,uchar y1,uchar x2,uchar y2,uchar model);/*搽除距形*/
  112. void Conver_week(void);          /***************************************星計算*/
  113. //void Conversion(void);        /******************************************歷計算*/
  114. BYTE  ManageButton(BYTE  Vale);          /**************************************按鍵處理*/
  115. uchar xdata LED_RAM[LED_byte];    /**************************************顯示緩沖區(qū)*/
  116. //*********************************************************************************
  117. INxdata naozhongtime;                  //鬧鐘記時
  118. Uxdata MOVingDAT[]= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,12,12,12};   //(游動的字)時段設(shè)置
  119. Uxdata ShowDAT[6];                          //固定顯示
  120. //Uxdata SHENGRI_DATA[18];      //六組生日數(shù)據(jù)
  121. Uxdata shengRi;               //生日
  122. //***************************************
  123. uint xdata HalfCount;                          //半秒記數(shù)
  124. uint xdata b;                      //閃爍控制
  125. uint xdata Light;                  //亮度
  126. uchar disrow=0 ;              //當(dāng)前掃描行
  127. uchar  e;                     //操作變量
  128. uchar ADJ;                    //按鍵變量
  129. uchar switc;                  //畫面切換變量
  130. uchar windw;                  //顯示允許變量
  131. uchar flow;                   //邊框流動變量
  132. uchar menu;                   //當(dāng)前菜單0自動1調(diào)年月日2調(diào)時分秒星期
  133. uchar LED_X,LED_Y;            //LED橫豎坐標(biāo)變量(用于顛倒顯示)
  134. uchar Menmu;                  //顯示控制
  135. //***************************************
  136. BIT   LEDup_dow;              //LED顛倒顯示標(biāo)記1正顯示0倒顯示
  137. BIT   twinkle;                 //調(diào)整閃爍標(biāo)記
  138. BIT   Run_flay;                                  //潤年標(biāo)記
  139. BIT   IR_OK=0;                                  //紅外線接收標(biāo)記
  140. BIT   Set_bit=0;                          //設(shè)置時間標(biāo)記
  141. BIT   GUn_bit=0;                          //滾動標(biāo)記
  142. BIT   CKTIME_1=0;                          //校時標(biāo)記
  143. BIT   jieqi_bit=0;             //有無節(jié)氣標(biāo)記
  144. BIT   NO_flow;                 // 取消邊框
  145. bit   stop_bit=0;                 // (流動停止標(biāo)志)
  146. /**********自定義頭文件*****************************/
  147. #include "LED_drive.h"        //加載LED掃描驅(qū)動
  148. #include "ASCII.h"            //加載自定義字模
  149. #include "DS1302.h"           //加載DS1302驅(qū)動
  150. //#include "DHT11.h"            //溫濕度傳感器
  151. //#include "nongli.h"           //加載農(nóng)歷計算程序
  152. #include "LED_display.h"      //加載顯示控制程序
  153. #include "NEC+RC5_IR.h"       //遙控頭文件(HT6621或TC9012)
  154. #include "key_adjust.h"       //加載按鍵輸入調(diào)節(jié)程序
  155. //***********************************************************************
  156. void write_sec(void)
  157. {
  158.     uchar aa;
  159.     read_clockS();//讀出DS1302所有時間數(shù)據(jù)
  160.     if((Menmu>=  0)&&(Menmu<= 50))
  161.     switc=0;    //0-50顯示//年月
  162.     if((Menmu>= 50)&&(Menmu<= 60))
  163.     switc=1;    //50-60顯示月日
  164.     if((Menmu>= 60)&&(Menmu<= 70))
  165.     switc=2;    //60-70顯示時分秒
  166.     if((Menmu>= 70)&&(Menmu<= 100))
  167.     switc=3;    //70-80顯示星期
  168. //    if((Menmu>= 80)&&(Menmu<= 90))
  169. //    switc=4;    //40-59顯示農(nóng)歷
  170. //    if((Menmu>= 90)&&(Menmu<=100))
  171. //    switc=5;    //40-59顯示生宵
  172. //    if((Menmu>=110)&&(Menmu<=120))
  173. //    switc=6;    //40-59顯示溫度
  174. //    if((Menmu>=120)&&(Menmu<=130))
  175. //    switc=7;    //40-59顯示濕度
  176. //    if((Menmu>=130)&&(Menmu<=140))
  177. //    switc=8;    //40-59顯示生日滾動
  178. //    if((Menmu>=140)&&(Menmu<=160))
  179. //    switc=9;    //40-59顯示//溫度
  180.     if((aa!=ss)&&(switc==0))//在時分秒星期界面時每秒顯示刷新一次秒值
  181.     {
  182.         aa=ss;
  183.       //  if(LEDup_dow)   //***************************正向顯示
  184.       //  {
  185.             LED_8X16_write(17,16,ss/10+48,Red,1);//刷新秒十位顯示
  186.             LED_8X16_write( 9,16,ss%10+48,Red,1);//刷新秒個位顯示
  187.                 LED_write_english_string(47,16,":" ,Red,Noml);//寫8X16字符冒號
  188.             LED_write_english_string(24,16,":", Red,Noml);//寫8X16字符冒號
  189.        // }
  190.        // else
  191.        // {
  192.         //    LED_8X16_write(47,1,ss/10+48,Orgen,1);//刷新秒十位顯示
  193.         //    LED_8X16_write(55,1,ss%10+48,Orgen,1);//刷新秒個位顯示
  194.        // }
  195.     }
  196.     if((ss=59)&&(switc==0))//在時分秒星期界面時每秒顯示刷新一次秒值
  197.     {
  198.        // if(LEDup_dow)
  199.         //{
  200.             LED_8X16_write(40,16,mm/10+48,    Red,Noml);//寫8X16字符分鐘十位
  201.             LED_8X16_write(32,16,mm%10+48,    Red,Noml);//寫8X16字符分鐘個位
  202.             LED_8X16_write(63,16,hh/10+48,    Red,Noml);//寫8X16字符小時十位
  203.             LED_8X16_write(55,16,hh%10+48,    Red,Noml);//寫8X16字符小時個位
  204.        // }
  205.        // else
  206.        // {
  207.         //    LED_8X16_write(24,1,mm/10+48,     Green,Noml);//寫8X16字符分鐘十位
  208.         //    LED_8X16_write(32,1,mm%10+48,     Green,Noml);//寫8X16字符分鐘個位
  209.         //    LED_8X16_write(1, 1,hh/10+48,     Red,Noml);//寫8X16字符小時十位
  210.         //    LED_8X16_write(9, 1,hh%10+48,     Red,Noml);//寫8X16字符小時個位
  211.        // }
  212.     }
  213. }
  214. /*********************************************************************************************
  215. 函數(shù)名:intmcu()
  216. 調(diào)  用:定時和外中斷初始化涵數(shù)
  217. 參  數(shù):無
  218. 返回值:無
  219. 結(jié)  果:
  220. 備  注:
  221. /**********************************************************************************************/
  222. void intmcu()
  223. {
  224.     TH1=TH;                 //16位計數(shù)寄存器T1高8位定時器T1初值
  225.     TL1=TL;                 //16位計數(shù)寄存器T1低8位定時器T1初值
  226. //**************************************
  227. //IP-x x pt2 ps pt1 px1 pt0 px0*/
  228.     IP  =B(00000011);  //外中斷0優(yōu)先用于紅外遙控
  229. //**************************************
  230. //TCON-TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0*/
  231.     TCON=B(01010001);//IT0下降沿觸發(fā)INT0.(IT0=0為低電平觸發(fā))TR1掃描點(diǎn)陣
  232. //**************************************
  233. //TMOD-GATE1 C/T M1 M0 GATE0 C/T M1 M0
  234.     TMOD=B(00010010);//定時器01模式1(16位)
  235. //**************************************
  236. //IE-EA X ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0
  237.     IE  =B(10001011); //總中斷定時中斷01和外中斷0
  238. //**************************************
  239. }
  240. void Play_show(void)        {
  241.   switch(switc)  {
  242.             case 0:if(windw==0)four_min_sec  ();windw=1;break;//時分秒
  243.             case 1:if(windw==1)year_month    ();windw=2;break;//年月
  244.             case 2:if(windw==2)month_day     ();windw=3;break;//月日
  245.             case 3:if(windw==3){LEDinit       ();NYRLoad();Hz_LeftDispla(0);}windw=0;break; //漢字左移動程序w//星期
  246. //            case 4:if(windw==4)nongli_display();windw=5;break;//農(nóng)歷
  247.                  }
  248.             write_sec ();//----------------------------------顯示切換和秒更新
  249.             //flow_frame();//----------------------------------流水邊框
  250.                          }
  251. void Play_INT(void)        {
  252.     LED_rectangle_erasure(1,1,64,16,0);//空白填充矩形框
  253.     intmcu                      ();//初始化單片機(jī)中斷和定時器中斷初始化
  254.     Light=BCD2DEC(read_clock(10,TempCH_NumLIGHT))*13;
  255.         if(Light<80)
  256.         write_1302clock(TempCH_NumLIGHT,15);
  257.         Light=BCD2DEC(read_clock(10,TempCH_NumLIGHT))*13;
  258.     typewrite       ();//打字效果"精品制作“
  259.     //任意按鍵跳過LOGO進(jìn)入頻譜=========================
  260.     /*-----頻譜顯示--------*/
  261.               // NYRLoad      (); //漢字加載今天是2012年01月08日星期三
  262.               //Hz_LeftDispla(1); //漢字左移動程序
  263.         //Picture16X64(Pic64X16Y3IN);   //--------------------------圖片
  264.
  265.     LEDinit       ();//***************************************內(nèi)存清屏
  266. }
  267. /**********************************************************************************************/
  268. void main(void)
  269. {
  270.     DS1302_Initial  ();//1302初始化
  271.     //Read_temperature();//讀溫度
  272.     read_clockS     ();//讀1302時間
  273.     Beep_set        ();//測試?yán)?br />
  274.     Beep_key        ();//測試?yán)?br />
  275.         intmcu();
  276.     LEDinit         ();//開中斷前先清屏防止亂顯
  277.         Play_INT                ();//初始化數(shù)據(jù)
  278.         //Lintmcu(); Lintmcu2();
  279.     while(1)
  280.     {
  281.         TimeCHck    ();  //--------------------------------時間補(bǔ)償
  282.         KEY_Process ();  //--------------------------------按鍵操作
  283.         KEY_Manage  ();  //--------------------------------按鍵執(zhí)行
  284.                 if(menu==0)
  285.         Play_show();
  286. ……………………
  287. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
包含以下源碼與資料:
16X64點(diǎn)陣屏與控制卡原理圖
PC2002取模軟件
中級--16x64點(diǎn)陣萬年歷c
中級--點(diǎn)陣多種移動模式
初級--匯編 點(diǎn)陣16X(16-32-64-128-256)asm
初級--靜態(tài)顯示程序
測試--左移測試程序
測試--逐行點(diǎn)亮測試
高級--16分頻與64分頻16X64雙色點(diǎn)陣頻譜程序
高級--點(diǎn)陣上位機(jī)軟件與下位機(jī)程序
高級--點(diǎn)陣多模式顯示時間程序
高級-移動顯示時間+靜態(tài)切換顯示時間
16X64雙色點(diǎn)陣制作說明V1.0.doc
芯片資料
16X64點(diǎn)陣資料.rar (7.95 MB, 下載次數(shù): 711)
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
新鄉(xiāng)家電維修 + 5 絕世好帖!
lifeng5478 + 5 很給力!
ID:65680 發(fā)表于 2018-5-9 21:13 | 顯示全部樓層
下載學(xué)習(xí)一波,
ID:7503 發(fā)表于 2018-5-10 08:15 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝樓主分享
ID:225598 發(fā)表于 2018-6-20 15:33 | 顯示全部樓層
下載學(xué)習(xí)一下,謝謝樓主分享
ID:378737 發(fā)表于 2018-7-24 23:32 | 顯示全部樓層
下載看了,非常有用,先學(xué)習(xí)一下,謝謝分享!
ID:365673 發(fā)表于 2018-8-1 11:19 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:367145 發(fā)表于 2018-8-10 23:57 | 顯示全部樓層
謝謝,非常感謝
ID:427432 發(fā)表于 2018-11-15 23:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:432510 發(fā)表于 2018-11-24 18:46 | 顯示全部樓層
937166474 發(fā)表于 2018-5-9 21:13
下載學(xué)習(xí)一波,
能不能分享一下樓主的資料
ID:425041 發(fā)表于 2018-11-28 10:53 | 顯示全部樓層
下載了不會用
ID:425041 發(fā)表于 2018-11-28 10:54 | 顯示全部樓層
下載了不會用
ID:12348 發(fā)表于 2018-12-4 00:40 | 顯示全部樓層
為啥我的黑幣被扣了,卻沒有提示下載????
ID:439460 發(fā)表于 2018-12-14 05:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
找這資料好辛苦,感謝樓主的分享,不知道資料是否有上位機(jī)軟件直接可以
ID:399179 發(fā)表于 2018-12-14 11:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:171370 發(fā)表于 2019-1-4 15:31 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!必須贊一個!!
ID:465917 發(fā)表于 2019-1-10 16:16 | 顯示全部樓層
支持樓主的教程
ID:83626 發(fā)表于 2019-1-21 15:15 | 顯示全部樓層
十分感謝分享,
ID:140183 發(fā)表于 2019-3-2 07:33 | 顯示全部樓層
太好啦!謝謝分享。
ID:460805 發(fā)表于 2019-3-8 09:50 | 顯示全部樓層
謝謝樓主。
ID:489822 發(fā)表于 2019-4-21 18:23 | 顯示全部樓層
ID:436966 發(fā)表于 2019-5-6 15:16 | 顯示全部樓層
謝謝!學(xué)習(xí)一下
ID:517518 發(fā)表于 2019-5-16 15:30 | 顯示全部樓層
非常好!
ID:58591 發(fā)表于 2019-7-2 16:38 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:577577 發(fā)表于 2019-7-4 08:57 | 顯示全部樓層
真的是很給力,學(xué)習(xí)一波
ID:577577 發(fā)表于 2019-7-4 08:58 | 顯示全部樓層
很不錯啊
ID:159600 發(fā)表于 2019-9-9 19:27 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:628290 發(fā)表于 2019-10-22 16:04 | 顯示全部樓層
它這個刷屏,又嚴(yán)格的時序要求嘛
ID:283883 發(fā)表于 2020-2-20 09:22 | 顯示全部樓層
有pcb嗎
ID:72088 發(fā)表于 2020-2-27 19:54 | 顯示全部樓層
好資料,我正在學(xué)習(xí)這個
ID:686739 發(fā)表于 2020-2-27 22:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
ID:391819 發(fā)表于 2020-3-12 20:40 | 顯示全部樓層
不錯,學(xué)習(xí)中。。。。
ID:648072 發(fā)表于 2020-3-13 17:45 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,很棒
ID:421260 發(fā)表于 2020-3-13 22:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好東西,感謝分享。收藏了
ID:685668 發(fā)表于 2020-12-17 09:49 | 顯示全部樓層
ID:42468 發(fā)表于 2021-5-16 16:20 | 顯示全部樓層
找了好久,終于找到你了。
我的F3.75半板LED雙色顯示屏。顯示板(F3.75半板)好的,控制板(A352S14)也是好的,現(xiàn)在就是沒有軟件了,2008年5月27生產(chǎn)的顯示屏用的是串口,筆記本電腦沒有串口,用USB轉(zhuǎn)串口連接不上。
現(xiàn)在改用樓主的控制板,但問題又來,我用的單片機(jī)時40腳的STC89C51、STC889C52RC、STC12C5A60S的,樓主的STC12C5A3282是44腳的,不知道程序用原來的USB TO TIL可以燒嗎?
ID:467507 發(fā)表于 2021-5-24 19:23 | 顯示全部樓層
挺好的 學(xué)習(xí)了  不知樓主知不知道亮度控制原理  求指點(diǎn)  是不是pwm oe使能引腳  怎么實(shí)現(xiàn)  可否告知一下亮度控制的原理
