查看: 18971|回復(fù): 0
SIM800A_mini板GSM/GPRS模塊用戶手冊(cè)下載
目錄  3
版本說(shuō)明:  4
1特性參數(shù)  5
2使用說(shuō)明  6
21  模塊簡(jiǎn)介   6
22 接線方式  8
23  使用建議  10
24 使用注意事項(xiàng)  10
3結(jié)語(yǔ):  10
1.特性參數(shù)
SIM800A是SIMCOM  公司推出的一款高性能工業(yè)級(jí) GSM/GPRS模塊,SIM800A開(kāi)發(fā)板板載工業(yè)級(jí)雙頻 GSM/GPRS模塊: SIM800A, 工作頻段雙頻: GSM900/1800MHz。 SIM800A基本版本可以低功耗實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音、DTMF、SMS(短信,彩信)、GPRS 數(shù)據(jù)的傳輸。該模塊具有極高的性價(jià)比,在雙頻的市場(chǎng)中占據(jù)極大份額。同時(shí)在基本版本的基礎(chǔ)上要推出了具有TTS(本地文本語(yǔ)音播報(bào)功能)和藍(lán)牙 3.0 功能的兩款升級(jí)模塊。讓 SIM800A更加出色。 SIM800A_mini 板在外圍硬件的設(shè)計(jì)上參考了 SIM800A 模塊的硬件設(shè)計(jì)指南,對(duì)板子的電源、保護(hù)和抗干擾上做足了功夫。電源采用開(kāi)關(guān)電源模塊供電,電源利用效率高,支持USB 直接供電,同時(shí)帶電源使能引腳,可以控制模塊電源,這點(diǎn)是極其有用的。SIM 卡采用目前主流的 MICRO 卡座,質(zhì)量更堅(jiān)固,也不用因?yàn)樾】ǘ鵁⿶溃瑫r(shí)添加 ESD 靜電保護(hù)電路。
SIM800A_mini 板支持 RS232 串口和 TTL 串口,支持 5V~18V 的寬工作范圍,使得本開(kāi)發(fā)板可以非常方便與你的產(chǎn)品進(jìn)行連接, 從而給你的產(chǎn)品提供包括語(yǔ)音通話、 短信、 GPRS數(shù)據(jù)傳輸、文本播報(bào)(TTS)和基站定位等功能。
SIM800A_mini 板的基本特性如下表所示:
2.使用說(shuō)明
2.1 模塊簡(jiǎn)介
SIM800A_mini 板是泥人團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的一款高性能工業(yè)級(jí) GSM/GPRS模塊,接口豐富,功能完善,工作穩(wěn)定,抗干擾強(qiáng),外圍電路集成度高,尺寸小巧。尤其適合用于需要語(yǔ)音/短信/GPRS數(shù)據(jù)服務(wù)的各種領(lǐng)域,如:智能家居,智能集抄系統(tǒng),遠(yuǎn)程監(jiān)控。其資源圖如下圖所示:
模塊資源如下:
  GSM/GPRS模塊:SIM800A
  1 個(gè) RS232接口
  1 個(gè) TTL 串口接口
  1 個(gè)電源輸入接口
  1 路音頻輸出
  1 路音頻輸入
  1 個(gè)翻蓋式MICRO SIM卡座
  2 個(gè)天線接口(SMA和 IPX)
  1 個(gè)開(kāi)關(guān)機(jī)接口
  2 個(gè) LED指示燈(電源:紅色,網(wǎng)絡(luò)狀態(tài):綠色)
  清晰的功能引腳標(biāo)識(shí):
VCC:5~18V電源輸入;
GND:電源地;
EN:電源控制引腳,高電平使能,低電平關(guān)斷;
232R\232T:232 串口;
RXD\TXD:TTL 串口(3.3V系統(tǒng)),與模塊通信用的;
BRXD\BTXD:TTL 串口(3.3V系統(tǒng)),升級(jí)模塊固件用的;
EPN\EPP:耳機(jī)喇叭輸出;
MICP\MICN:耳機(jī)麥克輸入;
2.3 使用建議
1、電源電壓不能低于 5V,不高于 18V,瞬間能提供 8W 的功率,建議使用 9V1A的電源;
2、電源使能引腳的使用,模塊電源帶有使能引腳,帶上拉,默認(rèn)使能輸出電源。低電平時(shí)會(huì)關(guān)斷模塊電源。這個(gè)引腳主要是考慮到 SIM800A 工作異常時(shí),可以關(guān)斷模塊電源讓模塊徹底復(fù)位。這個(gè)功能在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中極為關(guān)鍵。建議將 EN 引腳接到 MCU 的一個(gè) IO 上,啟動(dòng)時(shí)輸出高電平,模塊就會(huì)自動(dòng)開(kāi)機(jī)。如果在長(zhǎng)期使用中遇到模塊異常,可以通過(guò)軟關(guān)機(jī)“AT+CPOWD=1”關(guān)閉模塊。如果通過(guò)軟關(guān)機(jī)重啟后還異常,那么就拉低 EN 引腳,徹底關(guān)斷模塊電源,再重新上電。
3、TTL 串口建議使用在 3.3V的系統(tǒng),如果和 5V的系統(tǒng)相連建議做電平轉(zhuǎn)換,不然至少串聯(lián)個(gè)幾十歐姆的電阻。
2.4使用注意事項(xiàng)
1、開(kāi)機(jī)異常或自動(dòng)關(guān)機(jī)
如果發(fā)生如下現(xiàn)象:
a、上電后,看到綠燈開(kāi)始閃爍,很快又滅了,關(guān)機(jī)了;
b、開(kāi)機(jī)正常后,接打電話或進(jìn)行 GPRS數(shù)據(jù)傳輸時(shí)突然就關(guān)機(jī)了;
以上現(xiàn)象在保證 SIM 卡正常時(shí),一般都是供電不足造成的。
電源請(qǐng)保證以下幾點(diǎn):
a、電壓不要低于 5V,電壓過(guò)低,電源芯片會(huì)不工作。
b、電流需保證能提供 2A 的峰值。開(kāi)機(jī)和數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程電流較大,輸出電流不夠會(huì)造成電
壓跌落,而關(guān)機(jī)
c、電源電流紋波不要過(guò)大,電壓波動(dòng)大,模塊也會(huì)關(guān)機(jī)。
2、串口接收發(fā)送異常(保證模塊已經(jīng)開(kāi)機(jī))
a、串口收發(fā)無(wú)反應(yīng)
可以嘗試將接收和發(fā)送調(diào)換一下,或換一條串口線試試;
波特率設(shè)置是不是 115200bps;
測(cè)試是不是 TTL 和 232兩個(gè)接口都是沒(méi)反應(yīng)的;
b、有收到正確的串口數(shù)據(jù)卻發(fā)送指令模塊沒(méi)回
如果是使用我們的 USB 多功能轉(zhuǎn)換板,請(qǐng)查看接線和撥碼開(kāi)關(guān)是否都正確。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共10頁(yè)):
SIM800A_mini板 用戶手冊(cè).pdf (2.12 MB, 下載次數(shù): 106)
