查看: 16624|回復(fù): 16
51單片機(jī)怎么控制12v直流電機(jī)
ID:215299 發(fā)表于 2018-2-21 14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)控制12v直流電機(jī),除了用繼電器的方法還有什么,能給簡(jiǎn)易的電路圖嗎???用繼電器的電路圖也可以。
ID:250496 發(fā)表于 2018-2-21 16:59 | 顯示全部樓層
單片機(jī)設(shè)置高阻輸出,引腳通過(guò)10K電阻上拉到12V電源,使用PNP三極管驅(qū)動(dòng),當(dāng)單片機(jī)輸出為1時(shí),實(shí)際為高阻輸出,這時(shí)引腳由于上啦電阻被上拉到12V,所以可以導(dǎo)通三極管
ID:111634 發(fā)表于 2018-2-21 16:04 | 顯示全部樓層
回帖獎(jiǎng)勵(lì) +5
本帖最后由 zl2168 于 2018-2-21 16:06 編輯
實(shí)例100  直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)及PWM調(diào)速
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例100 直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)及調(diào)速.rar (44.12 KB, 下載次數(shù): 141)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行。書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說(shuō)明,程序語(yǔ)句條條有注解。
ID:272269 發(fā)表于 2018-2-21 16:07 | 顯示全部樓層
用三級(jí)管搭個(gè)H橋就行
ID:47286 發(fā)表于 2018-2-21 17:08 | 顯示全部樓層
很多方法啊 可以用三極管 可以用MOSFET 基本原理和用繼電器差不多 都是用開關(guān)功能
電路問(wèn)度娘啊 一抓一大把 如果要從這里獲得你要的圖 至少要說(shuō)明你想怎么控制電機(jī)啊 電機(jī)可以正反轉(zhuǎn) 你是正反還是單向呢
ID:284667 發(fā)表于 2018-2-21 21:26 | 顯示全部樓層
加繼電器
ID:147076 發(fā)表于 2018-2-22 10:50 | 顯示全部樓層
如果只是簡(jiǎn)單的轉(zhuǎn)-?刂频脑挘怦罴尤龢O管的結(jié)構(gòu)也可以。如果是需要控制轉(zhuǎn)向,就需要H橋電路。
ID:163228 發(fā)表于 2018-2-22 11:35 | 顯示全部樓層
搞個(gè)三極管作為電機(jī)的開關(guān)就行
ID:123289 發(fā)表于 2018-2-22 12:28 | 顯示全部樓層
認(rèn)真研究電機(jī)的手冊(cè)數(shù)據(jù),就有答案了
ID:284742 發(fā)表于 2018-2-22 12:45 | 顯示全部樓層
用三極管 MOS管都行
ID:284427 發(fā)表于 2018-2-22 12:51 | 顯示全部樓層
可以用MOS管控制,驅(qū)動(dòng)功率比較小,省電
ID:285244 發(fā)表于 2018-2-24 17:44 | 顯示全部樓層
要看直流電機(jī)線圈電流有多大,如果比較小的話可以直接用三極管或者M(jìn)OS管,如果電流比較大的話就得用繼電器了,可以用三極管控制繼電器的吸合。
ID:285225 發(fā)表于 2018-2-24 23:18 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
l298n,或者l293d的電橋驅(qū)動(dòng)器
ID:285324 發(fā)表于 2018-2-25 09:16 | 顯示全部樓層
單片機(jī)設(shè)置高阻輸出,引腳通過(guò)10K電阻上拉到12V電源,使用PNP三極管驅(qū)動(dòng),當(dāng)單片機(jī)輸出為1時(shí),實(shí)際為高阻輸出,這時(shí)引腳由于上啦電阻被上拉到12V,所以可以導(dǎo)通三極管。
ID:285352 發(fā)表于 2018-2-25 10:46 | 顯示全部樓層
加一個(gè)驅(qū)動(dòng)器,控制驅(qū)動(dòng)器就可以了
ID:285688 發(fā)表于 2018-2-26 15:54 | 顯示全部樓層
用單片機(jī)控制L298N的輸入端驅(qū)動(dòng)電機(jī)
