查看: 7952|回復(fù): 2
用KEIL軟件編程后,生成不了HEX文件,請問是哪里沒有設(shè)好,謝謝·
ID:28015 發(fā)表于 2011-2-1 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教,我用KEIL軟件編程,寫入程序后,最后編譯匯編后, 就是生成不了HEX文件,在輸出欄顯示,不能生成HEX文件,請高手指教,到底是哪里設(shè)錯了,十分感謝。
ID:27563 發(fā)表于 2011-2-9 19:15 | 顯示全部樓層
我也是菜鳥~~個人感覺,如果有提示說can not creat hex的話,應(yīng)該是你程序代碼寫的有問題吧~如果編譯通過,無提示,但是無hex生成的話,你就應(yīng)該去option for target 的output里面勾選~~
只能想到這些。。我的確很菜。
ID:28165 發(fā)表于 2011-2-25 09:10 | 顯示全部樓層
首先要按keil的步驟來操作,第一步就是建立工程“project” 新建工程“new project”命好名之后保存,然后選擇器件,你的CPU是什么型號的,下一步就是添加.asm文件或者.C文件,添加時有個提示 選NO 然后再點(diǎn)“project”欄目下的“options。!秉c(diǎn)兩次 點(diǎn)第二次的時候有個hex選項,勾上就可以了然后編譯 只要程序沒錯誤就可以生成hex文件了
